今天是:2025年04月19日(星期六)
2019年04月19日 | 西门子新一代Sinumerik 828数控系统软硬件产品组合亮相
2019-04-19 来源:eefocus
西门子在第十六届中国国际机床展览会(CIMT2019)上推出新一代Sinumerik 828数控系统软硬件产品组合,深入推进标准型数控市场的数字化。升级后的Sinumerik 828软硬件产品组合借助全面的数据接入,基于云的数据收集、分析与处理,强化的OPC UA通讯,系统侧对PC进行远程桌面控制等功能,让Sinumerik 828的机床制造商与用户能够充分挖掘数字化带来的价值。
其中,升级后的Sinumerik 828软件涵盖了全系列双通道加工应用,俯仰补偿、高级位置控制等智能补偿功能,有效保障出色的加工质量,防碰撞功能让机床的加工运行更加安全可靠,为车、铣、磨等工艺应用提供了更高精度和效益保障,能够显著提升机床的性能。在硬件方面,新一代Sinumerik 828配备处理速度更快,存储空间更大的控制器(PPU)、功能强化的15.6寸多点触控智能化操作面板,1GB带宽以太网接口以及3.0版本的USB接口,可以极大的提升对于大型数据传输及处理的操作效率。优异、可靠的性能以及完善的功能可以全面满足标准及双通道车削、铣削、磨削机床在各个行业的应用。
Sinumerik 828新增加两种规格的 Sinamics S120 Combi集成一体式驱动器,设计紧凑、安装方便,支持3倍过载,为各种不同应用及性能需求的设备提供更多灵活的配置选择。
全新的Simotics S-1FK2伺服进给电机采用先进的设计以及优异的惯量匹配,确保更平稳的转矩输出并有效保障精益加工质量。紧凑的设计理念成就了更小体积的电机,实现更优化空间利用及灵活的设备设计。信号电缆采用螺纹形式实现更牢靠的连接。
全新风冷型Simotics M-1PH3主轴电机配置高分辨率的编码器,优异的冷却系统设计能够有效保障平稳运行,两倍过载能力可以充分满足机床高动态主轴的需求,支持无编码器运行方式,能全面满足各种加工应用需求。
64位的cpu是地址线的位数是64位,还是数据线的位数是 64位? 64位机呢?问题如上? 是64位机还是64位的cpu可以将内存扩展到2的64次方? 谢谢回答。… 查看全部问答> |
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint state; uint i; uchar sum_state; uchar buff_1[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_2[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_3[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_4[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_5[5]=\"XXXX ...… 查看全部问答> |
判断处理器状态的问题: 书上这样写的,不怎么理解。 ------------------ 原文:当异常发生时,处理器自动切换到ARM状态,所以在异常 ...… 查看全部问答> |
FPGA使用的是StratixII GX,RAM资源有M512(32*18bits)、M4K(128*36bits)和M-RAM(4K*144bits)3种。我例化一个64*48的FIFO占用2个M4K;例化一个128*48的FIFO占用2个M4K;以上情况我能理解,因为1个M4K的位宽不够,所以要拼起来才能实现48bit位 ...… 查看全部问答> |
ME是叮叮铛铛的雷丝,自认大哥的消息一直收录齐全~那个 呃 ……大家不要误会,我并不是来掏底的,我对大哥那是一个尊重加爱护加珍惜加倾慕!~咦~害羞~一切都是隐私所以不能像广大网民透露!但是大哥最近潜伏在4S店的事,ME却完全没有预料!实在 ...… 查看全部问答> |
本想使用LM Flash Programmer 通过串口对LM3S6432下载程序,结果始终波特率不匹配。向大家咨询下,如何使用。在此先谢谢了。… 查看全部问答> |
//同样的,使用lcd1602显示,这里不再多述其程序了,前面有 #include \"lcd1602.h\" #define Num_of_Results 32 static uint results[Num_of_Results]; uchar a[10]=\"0123456789\"; uchar b[16]=\"temperatu ...… 查看全部问答> |
