今天是:2025年04月19日(星期六)
2019年04月19日 | 全球首款面向大众的金刚石量子计算教学机在无锡发布
2019-04-19 来源:eefocus
全球首款金刚石量子计算教学机在无锡发布。
据悉,这由国仪量子(合肥)技术有限公司开发的首款金刚石量子计算教学机,可以在常温大气下运行,也是由我国开发出的面向大众的量子计算装置,颠覆性地突破了现有量子计算教育方式,可有效促进量子工程师和交叉应用型人才的培养。
去年底,国仪量子与无锡市惠山区、惠山城铁站区开展合作,建立了无锡量子感知研究所,主要从事核心技术开发、量子技术产业化研究等。
无锡量子感知研究所相关专家介绍,金刚石量子计算教学机研发以基于NV色心的自旋磁共振为原理,通过控制光、电、磁等基本物理量,实现对钻石中氮-空位(NV色心)发光缺陷的自旋进行量子操控和读出,从而进行量子算法等量子计算基本功能的教学,可配合物理、电子工程、精密仪器等开设教学实验课程,可以进行量子比特演示、量子逻辑门操作、量子叠加态演化和经典量子算法演示。
值得一提的是,基于该产品,研制团队还设计了“量子计算实验课堂整体解决方案”,包含实验室建设方案等,能够协助学校探索人才培养模式。
我从汉邦16路录像机输出的16路视频信号 通过75-5 能传送多远的距离? 我实际要传送到1公里左右的距离,1公里外只要看就行了 中间要加视频信号放大器吗?… 查看全部问答> |
#include unsigned char i,j; unsigned char code tab[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd, 0x87,0xff,0xef} ; void Init_Com( ...… 查看全部问答> |
lantronix程序对硬件进行设置时候出现问题,请高手帮忙解决! 单位购买了一套系统,使用非接触IC卡消费机实现对卡上消费数据的操作,串口处标识的为rs232 rs485。现在由于服务器故障,要重新安装调试服务器,但是我把当初对消费机设置的软件弄丢了,只能在网上找了lantronix的不同版本来做设置,总是不能通过。 ...… 查看全部问答> |
我在测试人家的USB仿真模型时碰到了大问题 我用自己写的数据发送模块仿真USB HOST的数据发送,将数据 发送给要测试的USB DEVICE的仿真模型,当我发送完第一个SETUP 包后 USB DEVICE是不是应该回一个ACK信号啊? 为什么我的USB DEVICE的仿真模型 ...… 查看全部问答> |
和很多痴迷电子的工程师一样,自己家中常常进行一些实验,螺丝刀到示波器,必须的开发及测试设备虽然简单却也一应俱全,平常用的电子器件和芯片也是大袋小兜的数不尽,如果用到外国的料,一般只好到外国网站找,好像Findchips,oemtrade,但都需要用信 ...… 查看全部问答> |
