今天是:2025年04月19日(星期六)
2019年04月19日 | Keil仿真 全速运行时 观察窗口变量没刷新的解决办法
2019-04-19 来源:eefocus
真是难受的很,单步调试正确,全速运行就卡了 ·······,终于知道了解决的办法,
:在仿真时点击工具栏里的view选择下面的periodict window update
总结几点,希望朋友们补充: 1、看针脚:14针脚就是1/4,16个针脚是1/3; 2、目测:三分一比四分一CCD要大得多; 3、效果:用同样镜头,三分一的视野角度要大很多。… 查看全部问答> |
在编译时钟芯片的驱动时,出现如下错误: undefined reference to `gpio_line_config\' undefined reference to `gpio_line_config\' undefined reference to `gpio_line_set\' undefined reference to `gpio_line_set\' 这些函数均已经定义了 ...… 查看全部问答> |
实时中断定时0.625ms,难道是中断的时间太快了?怎么For里面的循环都没有执行了呢? 现在想明白的就是一个问题,在进入中断响应的处理过程中,定时器是不是还在定时?我感觉应该在退出响应之后才可以,要不然,如果响应 ...… 查看全部问答> |
wince系统下 compact framework程序崩溃的求救 我的wince系统,已经按照过compact framwork 2.0 ,期间运行 dotnet 程序都很正常(程序比较经常读写文件)。大约持续运行1个月后,dotnet程序无法启动,报异常。而且我用任意一个dotnet程序都是出现这个异常。怀疑系统中产生了什么异常。具体不明 ...… 查看全部问答> |
1、源码: asm cld asm rep outsw(insw) ----该句编译时提示语法结构configure错误 2、另外汇编中的标志符(合法的),如:nodev,l ...… 查看全部问答> |
用16F690做一个PWM信号的项目,但是总是不出来PWM信号,程序如下 #include #use delay(clock = 12000000) #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOBROWNOUT,MCLR #use fixed_io(c_outputs = PIN_C4,PIN_C6, PIN_C7) void main(void) { setup_ ...… 查看全部问答> |
