今天是:2025年04月22日(星期二)
2019年04月22日 | 步进电机和伺服电机的差别在哪里
2019-04-22 来源:eefocus
伺服电机到底比步进电机贵在哪里?机电设备中有的地方用的伺服电机。有的地方用的是步进电机,价格是相差很远的。
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲个数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机安设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到高速的目的。
伺服电机又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)也就是说伺服电机本身具备发出脉冲的功能,它每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样伺服驱动器和伺服电机编码器的脉冲形成了呼应,所以它是闭环控制,步进电机是开环控制。
主要区别如下:
控制精度:步进电机的相数和拍数越多,它的精确度就越高,伺服电机取块于自带的编码器,编码器的刻度越多,精度就越高;
低频特性:步进电机在低速时易出现低频振动现象,当它工作在低速时一般采用阻尼技术或细分技术来克服低频振动现象,伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象;
矩频特性:步进电机输出力矩随转速的升高而下降,高速时会急剧下降,伺服电机在额定转速内为恒力矩输出,在额定转速上为恒功率输出;
过载能力:步进电机不具备过载能力,伺服电机有较强的过载能力;
速度响应性能:步进电机从静止加速到工作转速需要上百毫秒,而交流伺服系统的加速性能较好,一般只需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。
运行性能:步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲现象,交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
关于CASE语句并行性的理解我感觉一般的CASE语句从语法上讲都是有优先级的啊,CASE分支项在前面的先执行啊,但为什么说CASE语句是并行的啊,我的理解是当分支项是相互排斥的时候才是并行的,不知道对不对??还有一中就是综合指令PARALLEL实现并行性 ...… 查看全部问答> |
工控机或IBM服务器在server系统下做备份,用一键GOHST软件无法备份,有没有其他方便又快捷的备份的工具或好的建议呢?请大家帮忙解决!!!… 查看全部问答> |
在做stm32SPI 通信时 读取SST25VF016B 的状态寄存器 do { 读SST25VF016B状态寄存器 }while(state&0x01); 读SST25VF016B内擦除后的数据 与 do { 读SST25VF016B状态寄存器 }while(state==0x01); 读SST25VF016B内擦除后 ...… 查看全部问答> |
重温纸质记忆,The Little Printer通过云端将社交网络内容打印成属于你的小报纸 在这个浮于云端、电子书和智能手机盛行的年代,始终有人保存着对纸制品的爱。这或许是因为纸的质感和物理存在感,也可能是因为数码给人带来的不安全感。我们不再写信,不那么需要已经存好了档的胶卷相片,不那么地需要一张CD。当Email,聊天记录, ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 tiankai001 于 2014-10-17 15:15 编辑 一、c程序存储空间布局 C程序一直由下列部分组成:正文段——CPU执行的机器指令部分;一个程序只有一个副本;只读,防止程序由于意外事故而修改自身指令;初始化数据段(数据段)——在程序中所 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 snoweaglemcu 于 2014-11-22 00:42 编辑 欢迎大家回来,这篇小文将要描述的是微型LCR测试仪的信号源部分。 上图是测试仪 ...… 查看全部问答> |
