今天是:2025年04月22日(星期二)
正在发生
2019年04月22日 | stm32红外遥控的外部中断实现
2019-04-22 来源:eefocus
花了整整两天时间终于算是基本把红外解码搞明白了,其实并不是很难,用了两天时间,说来惭愧啊,原因就是细节上的问题,不过最终总算找出问题来了。使用外部中断来解码,就先对外部中断进行配置吧
void exti_init()
 RCC->APB2ENR|=1<<0;//使用外部中断要开AFIO复用时钟,因为要用到用到它的寄存器来选择出发IO口
 AFIO->EXTICR[2]|=1<<4;//将出发外部中断的IO配置为PB.9
 EXTI->IMR|=1<<9;//中断线9的中断打开
 EXTI->EMR|=1<<9;//时间也打开
 EXTI->RTSR|=1<<9;//上升沿出发中断
开始,弄了还几次程序,发现总是我一个劲的按遥控,信号灯却一直不闪烁,我勒个去。原来是把AFIO的EXTICR寄存器给忘了,缺省值的出发中断IO当然是PA口啦,我用的是PB口,所以一定要配置一下啦,也是很久没有使用外部中断的缘故吧!老是不用忘了也是正常的!所以要多学多用啊!
PB.9口配置为上拉输入,不解释
外部中断口配置好了,电路也是连接好的,接下来就是中断服务程序了,中断服务程序切记尽量不要添加任何延时,不然后果会很麻烦的!切记中断的作用就是根据外部的环境变化迅速的作出反应,所以时间越短越好,如果做不到这一点,在大的工程中尽量少用,不然除了问题很难找到原因,浪费时间
中断服务程序如下
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
 if(EXTI->PR&0x200)//判断是否是PB.9的边沿触发的中断
  if(CS==1)//发生上升沿捕获
   EXTI->RTSR&=~(1<<9);
   EXTI->FTSR|=1<<9;//中断触发方式改为下降沿
   EXTI->PR|=1<<9;
   dcb=1;//一个数据位要根据高电平的持续时间来判定,故上升沿和下降沿必然是成对出现的
   num=0;//计数清零,开始计时
  if(CS==0)//发生下降沿捕获
     if(dcb==1)  //判断之前是否有上升沿
  dcb=0;
  EXTI->RTSR|=1<<9;//改为上升沿捕获
  EXTI->FTSR&=~(1<<9);
  if(num>210&&num<235)//判定是否为同步码
   led1=~led1;
   OK1=1;//如果是同步码 那么第一把钥匙就到手啦
  if(OK1==1)//接收到同步码以后,就可以开始接收数据了
  if(num>70&&num<90)
data=(data<<1);
data|=1<<0;//逻辑1
ray_flag++;
  if(num>15&&num<40)
data=(data<<1);
data&=~(1<<0);//逻辑0
ray_flag++;
 if(ray_flag==32)//接收到4字节数据
    OK2=1;//得到第二把钥匙
led0=~led0;
     EXTI->PR|=1<<9;//挂起寄存器清零
服务程序也写好了,接下来就要写主程序了
int main()
 Stm32_Clock_Init(9);//时钟初始化
 delay_init(72);//延时初始化
 gpio_init();//IO初始化
 nvic_init();//中断编号初始化
 exti_init();//外部中断初始化
 usart1_init();//串口初始化
 while(1)
  time();
  if(OK1==1&&OK2==1)//两把钥匙都有啦,就可以把接收到的数据打印出来啦
   EXTI->IMR&=~(1<<9);
   OK1=0;
   OK2=0;
   ray_flag=0;
   usart1_senddata(data);
   EXTI->IMR|=1<<9;
Excelsys公司的发展小趣事
Excelsys公司自创立之初,就致力于电源管理技术的研发。在电子行业中,电源管理一直是影响产品性能和可靠性的关键因素。公司团队通过不断的技术创新,推出了一系列高性能、高效率的电源管理产品,赢得了市场的广泛认可。特别是在智能设备日益普及的背景下,Excelsys的电源管理解决方案为各种智能设备提供了稳定可靠的电力支持,助力了行业的发展。
G24 Innovations公司的发展小趣事
进入21世纪第二个十年,电子行业迎来了前所未有的变革。新技术、新产品的不断涌现,给传统企业带来了巨大挑战。远阳公司敏锐地意识到这一点,迅速启动了转型升级战略。公司加大了对新技术、新工艺的研发投入,不断提升产品的技术含量和附加值。同时,远阳还积极探索智能制造、绿色生产等新模式,推动企业向高质量发展迈进。这一系列的举措,使远阳在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
CSR plc(剑桥硅晶无线电)公司的发展小趣事
CSR plc的创始人们怀揣着对音频技术的热情与追求,在剑桥这个科技创新的摇篮中开始了他们的征程。初创时期,公司的主要业务集中在音频领域,他们研发出了一系列创新的音频技术,为当时的移动设备市场带来了前所未有的听觉体验。这些技术的成功应用,不仅让CSR plc在行业内崭露头角,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
AMI [American Megatrends Inc]公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务范围,CSR plc在2010年8月收购了专业音频压缩技术供应商APT。这次收购让CSR plc得以将APT-X的低延迟音频压缩编解码器与公司的下一代音频产品实现更紧密的集成,从而支持公司向前景更广阔的音频市场进军。这一举措不仅让CSR plc在音频领域取得了更大的市场份额,也为其未来的发展开辟了新的道路。
GETEDZ ( HVGT)公司的发展小趣事
要仔细分析电器设备之间的动作关系,确保联锁逻辑的正确性。
Arima Lasers Corp公司的发展小趣事
Arima Lasers Corp深知人才是企业发展的核心驱动力。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。通过制定完善的培训计划和激励机制,公司吸引了一批批优秀的研发人才和管理人才。这些人才为公司的发展注入了源源不断的动力,推动了公司在技术、市场和管理等各个方面的全面提升。
富士变频器问题需求帮助
富士5000P11,22KW变频器出现输出三相电压只有200V左右,输入为380V。直流母线电压530V,我对机器初始化后还是一样。我是用数字万用表检测的。电机是7.·5KW的,运行都正常。不知道这种情况是什么问题。我把变频器的输出电压值调到480V,运行到50HZ ...…
散分:这几天心情不是很好,来这里诉诉苦!
这几天心情不是很好,来这里诉诉苦!祝各位天天开心啊 我想多加点分,可是说我…
请问单片机能与电机公用一个电源吗?
我用的是52单片机,用L298驱动直流电机.我得L298是没有接任何的器件的. 我发现当L298公用一个电源的时候,单片机经常死机或则跑飞 分开电源后就一切正常. 但如果我想只用一个电源,电路应该要如何设计? 需要加光耦什么的吗?…
程序编译后出了这个提示,麻烦大家帮忙看看阿?
我的环境是这样的 先装EVC 4.0 再装standard sdk 4.2,然后装evc 4.0 sp 4.0 把程序与编译后就提示: An application targeting a Standard SDK for Windows CE .NET and built for the ARMV4I CPU cannot be run on the Emulator device. In or ...…
vxworks源代码, target/src/arch/arm  目录怎么是空的,里面应该是一些什么文件啊???
我找到了一点vxworks的源代码,但是 target/src/arch/arm 和 target/src/arch/ppc 等目录下面都是空的, 只有 target/src/arch/i86 目录下面有一些文件, 请问各位高手,哪里有 target/src/arch/arm  目录下的文件,给我发一份,不盛感激!! ...…
从nand flash中引导vxworks的一些问题
我现在有一块开发板,cpu是s3c2410,64M SDRAM, flash 只有nand flash,我现在用来做vxworks. 我改了好多天的bsp,现在仍然没有串口信息,我想请教几个问题,希望哪位大虾帮我一把,谢谢! 1)bsp中是否能支持nand flash? 2) 如果能,具体该怎 ...…
ispLever6.0引脚分配问题:部分输入输出脚无法在top view中定义,红色显示
引脚分配时出现部分引脚没有在spreadsheet view的PIN attribute中出现,在左侧双击之,则会在其中出现,但是top view中则在左侧红色显示,未能完成相应的变化,一直无法更改。不知有谁碰到过类似问题没有,我使用的环境是ispLever6.0.…
怎样调试内核及内核模块
如果大家做linux 开发肯定有过这样的想法,想调试一下内核或者一个模块那么怎么做呢,有很多书上都提到了GDB,那么怎么用GDB调试内核呢下面的文档就总结了怎样使用KGDB调试内核及模块 网上有很多相似的文章但是不够详细有的测试经过测试有问题 ...…
AVR 编译没问题,然后弹出一个
我的程序不是很复杂, 只是对一个积分的运算, 然后他弹出一句话 the estimated data stack usage of 3241 bytes exceeds the 1024 bytes allocated。。。。 大致的意思是说,程序需要大约3241 字节的 栈容量,1024 字节不够用, 然后按他下面 ...…
