今天是:2025年04月23日(星期三)
正在发生
2019年04月23日 | 又一台特斯拉自燃了 电动车到底安不安全?
2019-04-23 来源:TechnoAnts
为了应对整个汽车市场的转冷,各大车厂如今都开始大力推广电动汽车。在今年的上海车展上亮相的新车当中,有相当一部分都是电动车。
但自问世以来,人们对于电动汽车的质疑就未曾停止过。除了针对电池寿命、续航里程、充电方式的担忧之外,电池安全可能是一个更大的问题。
身为电动汽车代表的特斯拉是大家重点关注的对象,而国内外特斯拉起火自燃的报道可谓屡见不鲜。在昨天晚上,上海又有一辆特斯拉发生了自燃。
上海一辆Model S发生自燃,被烧到只剩车架
4月21日晚,上海徐汇区文定路上一小区地下车库内的一辆特斯拉Model S突然发生自燃,并引燃了停放在一旁的三辆车。
根据监控画面显示,在21日晚8点15分左右,这辆白色Model S的底盘突然大量冒烟,几秒钟之后便有明火从底盘窜出,并蔓延至四周。
随后消防部门及时赶到现场,迅速扑灭了明火。从网友随后发布的现场照片中,我们可以看到发生自燃的Model S已经被烧的只剩车架,旁边停放的三辆汽车也有不同程度的损坏。
据车主黄先生介绍,自己这辆特斯拉型号为Model S P85,购入于三年半之前。在这段时间里,这辆Model S从未发生过故障,但没想到一出事就是这么大的事故。
所幸的是,此次事件并未造成人员伤亡。
特斯拉在22日早间发布微博称,在得知这起事故之后,他们已于昨晚第一时间赶到现场,并正在和相关部门积极联络并配合核实情况。
电动汽车自燃事故频发
特斯拉是目前市场占有率最高、同时关注度也最高的电动品牌,因此旗下电动汽车发生的各种事故也是屡见报端。
特斯拉汽车最早一次自燃事故发生在2013年10月1日,司机称,他的Model S在华盛顿州167号公路的HOV车道上行驶时撞到了某样东西,随后汽车报告故障并要求司机停车。在将车停在匝道上后,他看到汽车开始起火,然后便下了车。
特斯拉经过调查之后表示,这辆Model S是因为电池撞击到从一辆半挂车上落下的一大块金属而起火的。实际上,由于自家电池的安全设计,电池组的内部防火墙阻止了火焰的蔓延,通风口也将火焰从汽车导向地面。
由于随后又有多起Model S自燃事故发生,美国高速公路安全管理局(NHTSA)宣布开启针对Model S安全性的次初步评估。但在次年三月,特斯拉宣布将加强锂电池的防护,NHTSA随即停止了调查。
但是直到现在,特斯拉汽车自燃事件仍时有发生。
实际上,其他许多汽车品牌的电动汽车也都曾经发生过自燃事故,包括众泰M300(2011年)、雪弗兰Volt(2011年)、三菱i-MiEV和欧蓝德PHEV(2013年)、日产Leaf(2015年)、大众e-Golf(2017年)和保时捷Panamera E-Hybrid(2018年)。
而就在上海这次Model S自燃事件发生一天之后,今天(22日)下午又有一辆蔚来ES8在西安发生自燃,所幸现场无人员伤亡和财产损失。
电动汽车为什么会自燃
特斯拉电池组
对于锂离子电池,数码爱好者自然再熟悉不过了。这种电池类型被广泛使用在各种电子产品当中,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑和各种可穿戴设备,而几乎所有这些类型的设备都曾经发生过电池自燃或爆炸的事故。2016年三星Galaxy Note 7的“电池门”就是一个典型的例子。
锂离子电池起火一般都是因为内部一个或多个电池单元发生短路——进而产生热量——所引起的。电池短路所产生的热量会引燃内部的化学物质,然后引起临近电池单元短路,从而造成连锁反应,这种现象的学名被叫做“热失控”。
本次事件中的Model S发生自燃时是停放在车库当中的,并没有受到任何外力破坏,那它为什么也会发生电池自燃呢?
事故的具体原因目前尚不清楚,但有人分析,这可能是因为电池在多次充电——这台Model S已经使用了三年半——的过程当中导致电池单元内部的锂离子产生锂枝晶。
锂枝晶会像雪花一样不断生长,最终刺穿了正负极之间的隔膜,导致电池内部短路。
电动车真得更容易自燃吗?
事情可能并非如此。实际上,电动汽车甚至可能要比燃油车更加安全。
根据美国国家公路交通安全管理局在2017年进行的一次深度调查,电动汽车并不比汽油车更容易起火自燃,甚至几率更低。
“锂离子电池系统起火和爆炸的倾向及严重程度可能与汽油或柴油车辆燃料相当或略低。”报告中这样写道。
这个观点实际上也是有数据支持的。根据美国国家消防协会公布的信息,美国2015年共发生了约17.4万起汽车自燃事故,而这些汽车几乎都是汽油汽车。
特斯拉也声称,相比自家电动汽车,汽油车发生自燃的几率要高出11倍。他们表示,有30万辆特斯拉汽车在道路上行驶了总计75亿英里的里程,只有40起自燃事故发生,换算下来就是每行驶10亿英里有5起自燃事故发生。相比之下,汽油汽车每行驶10亿英里有多达55起自燃事故发生。
当然,目前的数据还不足以证明电动汽车就真的比汽油汽车更安全。
电动车和汽油车的自燃有何区别?
挪威一辆Model S在超级充电站自燃
两者最大的区别体现在起火时间上面。知道接触到火花或明火,汽油车起火几乎是一瞬间的事,而且蔓延速度非常快。
电池在短路和起火之间通常会存在一段时间差,这是因为内部热量需要达到一定的高度才会引起明火。
在某些情况下,这个时间差是有一定好处的,因为这给车内人员逃生留出了时间。在某些事故当中,司机的确在发现情况不对之后成功逃生了。
但我们也不能因此就大意起来。如果电动汽车在行驶当中电池发生短路,短路和起火之间的时间差可能会让司机无法及时发现问题。
电动车安全性存疑,但我们也不应将其妖魔化
电动汽车问世至今不过短短10年时间,并且至今都没有大规模普及。对于这种新型的汽车类型,我们的确还有许多的怀疑和担忧。
但也许正是因为这些质疑的存在,有关电动汽车事故的报道才会如此受到关注。
电动汽车真的没有汽油汽车安全吗?这一点目前还没有定论。在事故原因调查之前,我们不应该这么快就下定论。
新兴事物的出现总是风险与机遇并存的,各行各业皆是如此。作为汽车领域的未来趋势,电动汽车如今所承担的期望不可谓不高,但在这些期望的背后,仍然存在着公众对于其安全性的质疑。想要消除这些质疑,恐怕也不是一朝一夕的事。
HDP_Power公司的发展小趣事
关于电蚊拍的基本电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:电蚊拍的基本电路由哪些部分组成?
回答:电蚊拍的基本电路主要由三个核心部分组成:阻容降压电路(或称为高频振荡电路)、倍压整流电路以及高压电击网。
  1. 阻容降压电路(高频振荡电路):这部分电路主要负责将直流电源(如电池提供的3V直流电)转换为高频交流电,通常频率在18kHz左右。这一转换过程由三极管和变压器等元件共同完成,通过变压器的升压作用,将电压提升到数百伏。
  2. 倍压整流电路:高频交流电经过升压后,进入倍压整流电路。这个电路通过多个二极管和电容的组合,将电压进一步升高到足以电击蚊虫的水平,通常可达到1500V左右。常见的倍压整流电路有三倍压、四倍压等多种连接方式。
  3. 高压电击网:高压电击网是电蚊拍的输出部分,由细密的金属网格构成。当蚊虫接触到金属网格时,会形成电路通路,导致蚊虫被高压电击死。
问题二:为什么电蚊拍使用一段时间后,电击效果会变差?
回答:电蚊拍使用一段时间后电击效果变差的原因可能包括以下几点:
  1. 电容老化:电蚊拍中的倍压电容(如CBB电容)在频繁充放电过程中会逐渐老化,其容量会逐渐下降,导致储能能力降低,从而影响电击效果。
  2. 元件损坏:电蚊拍中的二极管、三极管等元件在长时间使用后可能出现损坏或性能下降,导致电路无法正常工作或电压无法升到足够高的水平。
  3. 电池电量不足:电池是电蚊拍的能量来源,如果电池电量不足,将直接影响电蚊拍的电击效果。
  4. 金属网格污染或变形:金属网格在使用过程中可能会受到污染或变形,导致接触不良或短路,从而影响电击效果。
问题三:如何判断电蚊拍是否需要维修?
回答:可以通过以下几种方法来判断电蚊拍是否需要维修:
  1. 观察指示灯:如果电蚊拍的指示灯不亮或亮度明显降低,可能是电池电量不足或电路存在故障。
  2. 检查电击效果:如果电蚊拍在使用时电击效果变差或无法电击蚊虫,可能是电路中的元件损坏或老化。
  3. 测量电压:使用万用表等工具测量电蚊拍输出端的电压,如果电压明显低于正常值(如1500V左右),则说明电路存在问题。
  4. 检查金属网格:观察金属网格是否干净、平整、无变形或短路现象。
问题四:如何维修电蚊拍?
回答:维修电蚊拍需要一定的电子知识和技能,以下是一些基本的维修步骤:
  1. 检查电池:首先检查电池是否电量充足且接触良好。如果电池电量不足,应及时更换新电池。
  2. 清洁金属网格:使用软布或棉签等工具清洁金属网格上的污垢和灰尘。
  3. 检查并更换元件:如果确定是电路中的元件损坏导致的问题,应使用万用表等工具检测并更换损坏的元件。常见的损坏元件包括二极管、三极管、电容等。
  4. 调整电路:在更换元件后,可能需要调整电路中的某些参数(如电阻值、电容容量等)以确保电路能够正常工作。
  5. 测试电击效果:在维修完成后,应使用万用表等工具测试电蚊拍的电击效果是否恢复正常。
请注意,由于电蚊拍内部涉及高压电路,因此在维修过程中应确保安全操作,避免触电等危险情况的发生。如果不具备相关知识和技能,建议将电蚊拍送至专业维修机构进行维修。
EMC Technology RF Labs公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,RF Labs也注重可持续发展和环保责任。他们积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。同时,RF Labs还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了RF Labs的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
兵字(BingZi)公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大和产品线的日益丰富,兵字公司开始注重品牌建设和市场拓展。公司注册了“BingZi兵字”商标,并通过一系列的市场推广活动,提升了品牌的知名度和美誉度。同时,兵字公司还积极开拓国内外市场,与多家知名企业建立了长期稳定的合作关系,实现了业务的快速增长。
Hmc Inc公司的发展小趣事
另一家名为“Innovative Memory Solutions”的公司,在2008年就开始布局HMC技术的研发。经过数年的潜心研究,该公司终于在2012年推出了首款商用HMC产品。这款产品的问世,不仅解决了传统DRAM带宽受限的问题,还显著降低了系统延迟。Innovative Memory Solutions通过积极的市场推广和与OEM厂商的合作,成功将HMC技术应用于高性能计算、数据中心等领域,实现了从研发到市场的成功跨越。
博林(BL)公司的发展小趣事
博林公司自创立以来,一直致力于电子行业的技术创新。公司拥有一支专业的研发团队,不断投入巨资进行技术研发和创新。在某一时期,博林公司成功开发出了一款具有颠覆性的电子产品,凭借其卓越的性能和独特的设计,迅速在市场上获得了广泛认可。这款产品的成功推出,不仅为博林公司带来了巨大的经济效益,也进一步巩固了其在电子行业的领导地位。
台湾三礼(3L)公司的发展小趣事
在技术创新方面,三礼公司一直保持着领先地位。2009年,公司成功完成了UPI、DPI压模型电感量产布线及自制粉料能力,并获得了Texas Instrument认证。同时,公司重新发布了愿景并重新定义了3L,将持续改善、精益生产、以客为尊作为公司的三个核心L。随后,公司成立了精实中心,进一步推进精益生产的自动化配置,实现了生产效率的大幅提升和不良品及库存的减少。
KitlDllMain-kitl.dll的入口地址,kernel.dll是怎么找到的?
问个可能很简单的问题,但我有点困惑了! 在OEMMAIN目录的oemglobal.c文件中有OemGlobal结构里面有 #ifdef KITLOEM     KitlDllMain,                     &n ...…
找点兼职的事做 嵌入式家教或者接个项目
最近工作比较清闲 找个家教或着接个项目来做做 不知道那位有信息 本人计算机本科学历 3年半嵌入式开发经验…
谁知道那种显示屏可以显示波形?
想做一数据采集并显示的的小东西,什么样的显示屏能显示变化的波形?…
谁有HOLLIAS LEC G3 的 通信协议啊,给一份,不胜感激
谁有HOLLIAS LEC G3 的 通信协议啊,给一份,不胜感激 …
Quartus II 错误
报错内容:Error: Clock input port inclk[0] of PLL \"<name>\" must be driven by a non-inverted input pin or another PLL, optionally through a Clock Control block。…
SPI1和SPI2的最高速度是否一样?
                                 SPI1挂接在APB2上,SPI2挂接在APB1上,因为APB2的最高工作频率是APB1的2倍,所以SPI1和SPI2的最高速度是否也相差一 ...…
无法向STM32F10x传送数据
我想使用C#编一个向STM32F10x发送程序的小程序,但发现一开头就无法传送第一个包,请各位高手指教waitfor(\'C\');//可以通过 byte[] byteFile[]; byteFile = getFileBytes(\"d:\\mlbinV01.bin\"); //取得文件名和文件长度 sp.Write(byteFile , 0, ...…
不设置中断优先级会怎么样?
请问使用多个中断的话   如果不设置中断优先级会怎么样?   会不会出错? [ 本帖最后由 dongencheng 于 2011-8-31 19:27 编辑 ]…
吉时利2510型自动调谐温度控制源表有哪些测试系统配置?
在这篇文章里会讲2510型自动调谐温度控制源表进行测试系统配置时,对于正负输出引线、远程激活时对端口及附件的要求。 正、负输出引线连接的交换 2510型自动调谐温度控制源表[1]假设正向电流为待测器件加热。许多激光二极管热电制冷器应用都假 ...…
基于单片机的远程遥控器
求助,设计是基于单片机的远程遥控器,用GSM太贵了,也有点难,用无线模块可以实现吗,谢谢!…
