今天是:2025年04月24日(星期四)
正在发生
2019年04月24日 | 谷歌用新的语音数据扩增技术大幅提升语音识别准确率
2019-04-24 来源:数读公司
把一段输入音频转换为一段文本的任务「自动语音识别(ASR)」,是深度神经网络的流行带来了极大变革的人工智能任务之一。如今常用的手机语音输入、YouTube 自动字幕生成、智能家电的语音控制都受益于自动语音识别技术的发展。不过,开发基于深度学习的语音识别系统还不是一个已经完善解决的问题,其中一方面的难点在于,含有大量参数的语音识别系统很容易过拟合到训练数据上,当训练不够充分时就无法很好地泛化到从未见过的数据。
当对于图像分类任务,当训练数据的数量不足的时候我们可以使用各种数据扩增(data augmentation)方法生成更多数据,提高网络的表现。但是在自动语音识别任务中情况有所不同,传统的数据扩增方法一般是对音频波形做一些变形(比如加速、减速),或者增加背景噪声,都可以生成新的训练数据,起到把训练数据集变大的效果,帮助网络更好地学习到有用的特征。不过,现有的传统音频数据扩增方法会带来明显的额外计算能力开销,有时也避免不了需要使用额外的数据。
在谷歌 AI 的近期论文《SpecAugment: A Simple Data Augmentation Method for Automatic Speech Recognition》(SpecAugment:一个用于自动语音识别的简单数据扩增方法,https://arxiv.org/abs/1904.08779)中,谷歌的研究人员们提出了一种扩增音频数据的新方法,主要思路是把它看做是一个视觉问题而不是音频问题。具体来说,他们在 SpecAugment 不再直接使用传统的数据扩增方法,而是在音频的光谱图上(音频波形的一种视觉表示)施加扩增策略。这种方法简单、计算力需求低,而且不需要额外的数据。它能非常有效地提高语音识别系统的表现。雷锋网 AI 科技评论根据谷歌技术博客介绍如下。
新的音频数据扩增方法 SpecAugment
对于传统语音识别系统,音频波形在输入网络之前通常都需要编码为某种视觉表示,比如编码为光谱图。而传统的语音数据扩增方法一般都是在编码为光谱图之前进行的,这样每次数据扩增之后都要重新生成新的光谱图。在这项研究中,作者们尝试就在光谱图上进行数据扩增。由于直接作用于网络的输入特征,数据扩增过程可以在网络的训练过程中运行,而且不会对训练速度造成显著影响。
音频波形(时间-振幅)关系转化为梅尔频谱图(时间-梅尔频率),然后再输入网络
SpecAugment 对光谱图的修改方式有:沿着时间方向扭曲,遮蔽某一些频率段的信号,以及遮蔽某一些时间段的发音。作者们选择使用的这些扩增方式可以帮助网络面对时间方向的变形、部分频率信号的损失以及部分时间段的信号缺失时更加鲁棒。这些扩增策略的示意图如下。
图中的梅尔频谱图经过了时间方向扭曲、多个频率段信号遮蔽(横条)以及多个时间段遮蔽(纵向条)。图中的遮蔽程度有所夸张。
作者们在 LibriSpeech 数据集上用实验测试了 SpecAugment 的效果。他们选取了三个语音识别常用的端到端 LAS 模型,对比使用数据扩增和不使用数据扩增的网络表现。自动语音识别模型表现的测量指标是单词错误率(WER),用模型输出的转录文本和标准文本对比得到。在下面的对比试验中,训练模型使用的超参数不变、每组对比中模型的参数数量也保持固定,只有训练模型用的数据有区别(使用以及不使用数据扩增)。试验结果表明,SpecAugment 不需要任何额外的调节就可以提高网络的表现。
在 LibriSpeech 数据集上的测试中,每组测试中经过数据增强(蓝色条)都取得了更低的单词错误率。Test-other 数据集含有噪声,Test-clean 数据集不含有噪声
更重要的是,由于 SpecAugment 扩增后的数据里有故意损坏的部分,这避免了模型过拟合到训练数据上。作者们进行了对比试验如下,未使用数据扩增的模型(棕黄色线)在训练数据集上取得了极低的单词错误率,但是在 Dev-other(有噪声测试集)和 Dev-clean(无噪声数据集)上的表现就要差很多;使用了数据扩增的模型(蓝色线)则正相反,在训练数据集上的单词错误率较高,然后在 Dev-other 和 Dev-clean 上都取得了优秀的表现,甚至在 Dev-clean 上的错误率还要低于训练数据集上的错误率;这表明 SpecAugment 数据扩增方法不仅提高了网络表现,还有效防止了过拟合的发生。
借助 SpecAugment 取得前所未有的模型表现
由于 SpecAugment 可以带来没有过拟合的表现提升,研究人员们甚至可以尝试使用更大容量的网络,得到表现更好的模型。论文作者们进行了实验,在使用 SpecAugment 的同时,使用参数更多的模型、更长的训练时间,他们分别在 LibriSpeech 960h 和 Switchboard 300h 两个数据集上都大幅刷新了此前的最佳表现记录(SOTA)。
作者们也为这种方法的出色表现感到惊讶,甚至于,以往在 LibriSpeech和 Switchboard 这样较小的数据集上有优势的传统语音识别模型也不再领先。
借助语言模型再上一层楼?甚至都不需要
自动语音识别模型的表现还可以通过语言模型进一步提高。在大量纯文本数据上训练出的语言模型可以学到一些语言规律,然后用它来更正、优化语音识别模型的输出。不过,语言模型通常需要独立于语音识别模型训练,而且模型的体积很大,很难在手机之类的小型设备上使用。
在 SpecAugment 的研究中,作者们意外发现借助 SpecAugment 训练的模型,在不使用语言模型增强的情况下就已经可以击败之前的所有使用语言模型增强的模型。这不仅意味着语音识别模型+语言模型的总体表现也被刷新,更意味着未来语音识别模型完全可以抛弃语言模型独立工作。
以往的自动语音识别系统研究多数都关注于找到更好的网络结构,谷歌的这项研究也展现了一个被人忽略的研究方向:用更好的方法训练模型,也可以带来大幅提升的网络表现。
Daco Semiconductor Co Ltd公司的发展小趣事
Daco Semiconductor在成立之初就专注于半导体技术的研发与创新。公司由一群对半导体行业充满热情的工程师创立,他们致力于开发更高效、更稳定的半导体产品。一次偶然的实验中,Daco的研发团队发现了一种新型的材料组合,这种材料组合能够显著提高半导体的性能和稳定性。这一技术突破成为了Daco的核心竞争力,也为其在竞争激烈的半导体市场中打开了新的局面。
ABLIC公司的发展小趣事
在过去的六年里,ABLIC实现了高盈利,这得益于其不断创新的产品线和市场策略。为了进一步拓展业务,ABLIC将目光投向了欧洲市场。欧洲作为全球电子产业的重要区域,对于模拟半导体的需求持续增长。ABLIC凭借其在小型、低功耗和精确模拟半导体产品方面的优势,积极在欧洲市场寻求合作机会,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
FEI Microwave Inc公司的发展小趣事
为了进一步增强自身的实力,FEI Microwave Inc公司积极寻求并购其他具有竞争力的企业。在经过一系列的考察和谈判后,FEI Microwave Inc公司成功收购了某家在微波滤波器领域具有领先技术的公司。这次并购不仅使FEI Microwave Inc公司在技术上得到了极大的补充,也为其在微波通信领域的发展奠定了更加坚实的基础。
无锡友达公司的发展小趣事
无锡友达注重企业文化建设和团队建设,致力于为员工创造一个良好的工作环境和发展空间。公司设有完善的培训及考核晋升制度,员工上升空间广阔。同时,无锡友达还积极与省内各大高校合作,建立产学研基地,培养出一二级工程师50余名。这些优秀的人才为公司的发展提供了有力的人才保障。
请注意,以上故事均为根据公开信息概括的框架性内容,具体细节可能因实际情况而有所不同。
BOCA公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,BOCA公司开始将目光投向海外市场。公司首先在欧洲和北美设立了分公司,通过本地化运营和营销策略,成功打开了这些市场。随后,BOCA又陆续在亚洲、非洲等地区设立了分支机构,形成了全球化的销售网络。国际化战略的实施不仅为BOCA带来了更广阔的市场空间,也提升了公司的品牌影响力和国际竞争力。
Flamar公司的发展小趣事
Flamar公司自成立以来,始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力。在电子元件领域,公司研发团队成功开发出一种新型高性能磁耦合传送臂,这一创新产品凭借其高效、稳定的传输性能,在半导体设备制造中迅速获得市场认可。通过不断的技术迭代和优化,Flamar公司的磁耦合传送臂逐渐成为行业内的标杆产品,帮助公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。
低成本高速差动放大器AD8132
1概述 AD8132是一种低成本的具有单输入或差模输入和差模输出的放大器,它可用电阻来控制增益。AD8132有其独特的内部反馈,可以调整输出增益。当AD8132工作在10MHz时,可以保持- 68dB的相位平衡,还可以抑制谐波,并能有效降低电磁辐射,这一点是 ...…
德州DSP为 SOMA带来三重业务整合
DSP 驱动的解决方案向此前不可能抵达的地区提供主线路 VoIP 服务 日前,德州仪器 (TI) 宣布宽带无线接入技术的领先供应商 SOMA Networks Inc. 在其 SOMAport™ 300 无线宽带网关调制解调器与 SOMA 宏基站中采用 TI TMS320C5509A 数字信号处 ...…
《FPGA三国志》(八)Cyclone,Stratix,Vertex
Cyclone 的出现和FPGA的市场定位和产品定位 好的技术是需要, 但是有效的市场定位和销售策略也要跟上。 在2002年左右, 为了更好服务各种不同市场的需要。 而且当时的DSP市场仍然不太明朗, 有的观望, 也有大力投入。 而且也有两种不同的策略。 ...…
12864+图形温度计+ds1302+ds18b20+矩阵键盘
12864+图形温度计+ds1302+ds18b20+矩阵键盘…
关于集成网卡检测问题。
各位高手发表一下自己的见解啊。 问题如下:  我主板目前搭载一块集成网卡,但我我想避免该集成网卡驱动程序或者应用检测到,我该怎么做?? 1 bios里面禁用是否可以达到目的?   2 直接把集成网卡芯片从主板上取下来行不行 ...…
在静态文本控件上画线的问题
我在静态文本控件上如果用MoveTo, LineTo画的话,正常显示,但是如果用SetPixel却不显示,这是为什么? 我重载了CStatic类,在OnPaint中: CPaintDC dc(this); memDC.CreateCompatibleDC(&dc) ;         memBitmap.CreateCompat ...…
compile可以,make时提示如下错误,请各位指教.
internal error:in function:unknown diagnostic:unexpected exception p0:1 p1:0 我该怎么办?…
Android资料(书籍+代码)下载
Android资料(书籍+代码)下载…
