今天是:2025年04月25日(星期五)
正在发生
2019年04月25日 | 艾迈斯半导体传感器方案 应对智能手机三大趋势
2019-04-25 来源:EEWorld
“艾迈斯半导体的理念是,不管客户选择哪种方案,我们都有成熟的解决方案提供给客户。”艾迈斯半导体先进光学传感器部门执行副总裁兼总经理Jennifer Zhao女士,在第八届年度中国电子ICT媒体论坛暨2019产业和技术展望研讨会上,就《艾迈斯半导体持续创新,灵活应对瞬息万变的智能手机市场》为主题,发表了演讲。
1.png?imageView2/2/w/550
过去8年排行第一
Jennifer Zhao女士首先简单介绍了艾迈斯半导体公司的情况:“艾迈斯半导体主要致力于三大传感器方面:光学、图像和音频传感器。不仅有传感器IC,还有传感器接口、算法和软件,目标是提供整个传感器解决方案。艾迈斯半导体的市场非常广泛,包括消费电子行业、工业、汽车和医疗市场等。”
2.png?imageView2/2/w/550
“公司主要专注以下几大方面——3D传感,这方面我们有很多产品,包括VCSEL、泛光照明等。针对现在市场上的三大方案,飞行时间、主动立体视觉、结构光,我们都有对应的解决方案提供给客户。”
“在智能耳机和耳塞方面,我们有很多产品,比如主动降噪等。手机行业的趋势之一是摄像头的增强,我们也有很多方案来迎接这个趋势,比如环境光和色温传感器,还有光源闪烁检测,还有用于自动对焦的ToF。”
“在健康检测方面,我们注重心电图、心率、电压的测试,另外还有一些健康的标准,像压力水平、动脉弹性,我们都有相应的硬件和软件支持。另外是电子商务,我们通过光谱的传感,可以做颜色匹配。除此之外还有显示管理,这是我们的强项。我们在光学传感器上一直在行业里领先,根据IHS的ranking,在过去八年我们光学传感器都是排行行业第一。”
丰富方案针对智能手机的三大趋势
3.png?imageView2/2/w/550
针对智能手机的三大主流趋势,Jennifer Zhao女士介绍了艾迈斯半导体公司的对应工作:“第一个趋势是前置功能,主要是3D人脸识别,功能是身份的检测和安全支付。第二是全面屏、无边框,从今年1月份到2月份,展出的手机都带有全面屏和3D方案。第三就是摄影的增强。”
4.png?imageView2/2/w/550
“针对3D人脸识别,艾迈斯为所有3D传感平台提供各类关键模块:第一是结构光,有一些厂商已经应用了,它的距离和深度以及安全适应都是最佳的,当然它的价位也是最高的,所以比较高端的手机,很多选择了结构光。第二是主动立体视觉,比较适合覆盖中等距离,它的深度图质量比较优良,但是精度没有结构光好,性价比更具优势。第三就是飞行时间,适合中远距离,现有可以到5米左右。作为前置来讲,它的系统集成比较简单,尺寸是在三种方案里最小的。”
5.png?imageView2/2/w/550
“艾迈斯在3D系统领域的优势在于,不仅有硬件,也有软件和相关的应用软件,在软件方面,提供光源、光路和先进的光学分装。另外也有NIR和ToF的摄像头。3D应用方面,主要是脸部识别,像设备解锁、身份认证等,还有一些如面具、替身、VR、AR等应用。3D除了支持手机,还有一些更广的应用,比如智能家居和自动化,对于Presence监测和个性化也是很大的应用。还有手势识别、虚拟影射等。工业自动化方面,像3D位置传感、自动化机器人、模式识别。汽车方面,有些汽车厂商用3D进行驾驶员的身份认证和驾驶员的监控和智能手势,3D会在各种不同的领域应用越来越广。”
6.png?imageView2/2/w/550
“智能手机的第二个趋势是全屏化。今年很多屏幕都是全面屏,主流屏占比95%。艾迈斯有一款支持全面屏的屏下设计传感器,满足客户的诸多要求:一是在屏下,灵敏度要很高。另外是在所有亮度等级下都能正常运行,这个产品已经量产了。”
7.png?imageView2/2/w/550
“第三个趋势是改善摄影头功能。针对激光检测自动对焦,艾迈斯今年推出的是TMF8801,可以解决2cm到2.5米的距离,精确度达到5%,跟竞品相比尺寸降低了30%左右,而且可以忽略玻璃盖的污渍。还能抗太阳光,艾迈斯的滤器片在强太阳光下也可以功能良好。”
8.png?imageView2/2/w/550
最后,Jennifer Zhao女士用艾迈斯丰富的产品线和愿景做了总结:“一直以来,艾迈斯用创新来支持客户的需求。我们在市场上的产品是最丰富的,专注于环境光检测,有不同的产品,包括颜色、色温,还有把颜色和接近传感器集成在一起的产品。再针对光谱,艾迈斯有11通道的光谱传感器,可以做颜色、皮肤的测试。在模块方面,艾迈斯有接近、环境光检测+接近、颜色+接近、飞行时间。艾迈斯在奥地利有自己的工厂,也有合作,封装主要是在新加坡的工厂进行。我们还和一些公司有合作,供应链非常成熟,与全球十大智能手机都有合作。艾迈斯会不断创新,同客户一起合作,让他们的产品在市场上更有优势。”
BREL International Components公司的发展小趣事
品质是BREL International Components公司发展的基石。公司从原材料采购到生产流程控制,再到产品检测,都严格遵循国际质量标准。BREL还建立了完善的品质管理体系,通过定期的质量检查和持续改进,确保每一件产品都达到客户的要求。正是这种对品质的执着追求,让BREL的产品在市场上赢得了良好的口碑,品牌价值不断提升。
Global Navigation Systems公司的发展小趣事
是的,许多现代远程无线防盗报警系统都支持多防区同时报警功能。这意味着系统可以同时监控多个区域或设备,并在任何一个区域或设备发生异常情况时触发报警。这种功能可以大大提高系统的安全性和可靠性,为用户提供更加全面的保护。
ACL staticide公司的发展小趣事
调试远程无线防盗报警系统时,需要按照说明书或专业人员的指导进行。首先,检查各个部件的连接是否牢固可靠,确保没有短路或断路现象。然后,进行功能测试,包括探测器灵敏度测试、发射机信号强度测试以及接收控制器报警功能测试等。在测试过程中,需要注意观察系统的反应速度和准确性,以及是否存在误报或漏报等情况。如果发现问题,需要及时进行排查和解决。
ELPIDA公司的发展小趣事
2012年,由于无法承受巨大的财务压力和市场竞争压力,ELPIDA宣布破产保护。随后,美国美光科技公司(Micron Technology)以较低的价格收购了ELPIDA。这一事件标志着日本在DRAM领域的彻底失败,同时也为美光公司带来了重要的技术和市场资源。
ETEQ Microsystems Inc公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ETEQ Microsystems Inc开始实施全球化战略。公司在亚洲、欧洲和北美等地设立了研发中心和销售办事处,并与多家国际知名企业建立了战略合作关系。这些举措不仅增强了公司的品牌影响力,还为公司带来了更多的商业机会。
Digital Equipment Corp公司的发展小趣事
1998年,DEC被康柏公司以96亿美元的价格收购。这次收购标志着DEC成为康柏公司的一部分,开始了新的发展历程。在收购后,DEC的品牌和产品得到了保留和发展,同时康柏公司也为DEC带来了更多的资源和支持。通过业务整合和资源共享,DEC在康柏公司的领导下继续保持着其在计算机行业的领先地位。
求助关于基于单片机的数字PID调节问题
我正在做一个基于ATmega16单片机的直流调速系统 要用到PID控制 第一个问题是 怎么用ATmega16实现PID控制 第二个问题 怎么将PID的输出与PWM波的占空比联系起来…
Nios 视频学习
Nios工程创建视频学习教程 内容包括: (1)SOPC Builder 的使用创建工程方法 (2)Quartus中的配置 (3)Nios中C语言工程的创建 (4)Nios中Flash的下载…
数字转模拟(D/A) 隔离转换器485/232转4-20MA
数字转模拟(D/A) 隔离转换器:ISO DAO系列 RS232/RS485信号转模拟信号 隔离D/A转换器 产品概述: ISO DAO系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。ISODA系列产品可应用在 RS-232/RS-4 ...…
二个程序它们各有静态变量或静态区。它们的静态区和操作系统的静态区有什么不同?
二个程序它们各有静态变量或静态区。它们的静态区和操作系统的静态区(事件EVENT,互斥体Mutex存放的地方)有什么不同?…
wince内存泄露?
我使用evc开发一个应用程序,使用了timer,当timer里面没有任何人为添加的代码的时候,查看程序内存中正在使用的内存,没有变化。当我添加这样两行代码:         CWnd* pWnd = GetDlgItem(IDC_COORD);       ...…
转让友善micro2440sdk开发板
         本人去年7月份左右买了友善之臂的micro2440sdk开发板,现在将其转让,并且我愿意回答bootloader以及wince驱动的问题,其余不懂的我也会给一些意见。开发板网址http://www.arm9.net/micro2440sdk.asp就是这 ...…
刷卡支付功能的手机的相关技术
可以给我讲讲有关刷卡支付功能的手机的关键开发技术吗?…
求解答,工具是ccs2.2,读写flash空间和Clist问题
1.目前要把VC的程序刻录到板子上,请问原程序中用的是CList, c里面有替代的或差不多的吗?如果有,头文件是什么?刚接触这个,挺迷糊,刚 从一个辞职的同事上接手个半成品程序。 2. 请问怎么往板子里的flash空间写数据? typedef struct & ...…
做的一个俄罗斯方块,在全局变量就通过不了了
第一次碰见这种情况,shit是我生气打上的,但还是通过不了ELUOSI.C(25): error C244: \'shit\': can\'t initialize, bad type or classELUOSI.C(25): error C132: \'shit\': not in formal parameter list#include<reg52.h>#include\"anjian.h\ ...…
一个不知名的符号
读程序的时候突然发现的,volatile   GPIO   PA @ 0x5000; volatile   GPIO   PB @ 0x5005; 其中@ 符号是什么意思呢,请教各位大虾了!最好能具体点,关于这个符号的,谢谢!…
