今天是:2025年04月25日(星期五)
2019年04月25日 | STlink下载出现st-link usb communication error解决方法
2019-04-25 来源:eefocus
一、下载st-link的老版本固件
二、备份:关闭keil软件,备份C:Keil_v5ARMSTLink文件夹(此处防止失败)
三、拷贝:拷贝已下载的老版本固件到C:Keil_v5ARMSTLink文件夹中
三、固件升级
点击ST-LinkUpgrade.exe,打开st-link upgrade软件进行固件升级
插上st-link固件到电脑,点击Device Connect按钮,连接st-link固件,如下图
若出现如下报错,则可尝试重新插拔st-link固件,或者换一个usb接口进行连接
连接成功,如下图,可以看到当前固件版本以及即将升级的版本,点击yes进行升级
更新驱动
已管理员身份运行C:Keil_v5ARMSTLinkUSBDriverstlink_winusb_install.bat文件,进行驱动更新
点击下一步,直至完成。
到这里或许有人已经解决问题了。但是,也有人会遇到了新的问题,就是打开我们自己已有的keil工程,发现无法进行st-link 的设置,点击如下setting按钮时,keil就会死机。那么,就需要进行最后一步了。
修改工程
关闭keil工程,找到你的项目目录,删除与项目同名的且以.uvoptx为后缀名的项目文件,再打开keil项目,你会发现,st-link可以设置了,程序不再崩溃。
PLC-(S7-200)系列心得--如何验证数据是否正确保存到了EEPROM中? 有两种方法可以验证数据是否正确保存到EEPROM中: 1)在“系统块-数据保持”设置中取消相应数据区(V存储区)的保持设置,则CPU在上电时会用EEPROM中相应区域的数值覆盖RAM中的数据,可以检查数据是否正确 2)使用Micro/WIN的Upload ...… 查看全部问答> |
推荐/1U/技嘉R114V/双核/服务器/2G 800/500G企业级/带光驱 双核 双热插拔 1U 技嘉原装服务器 GS-R114V 一款很强性价比的服务器 出色的速度 稳定的性能(以下产品属原装全新,享有二年保修;钱客为您提供专业的网站建设域名注册及代理电信IDC托管等一条龙服务。) 绝对是广大 中小型企业网站托管 中 ...… 查看全部问答> |
飞凌的TE6410开发板,基于S3C6410处理器,大家欣赏一下,各项性能很完美,详情:http://www.witech.com.cn/product/TE-6410.html … 查看全部问答> |
看WINCE看得我头痛了!这个函数,那个函数,还有设备管理我始终不明白,恳请各路高手指教!我现在遇到了这样一个函数:AdvertiseInterface,不知道这个函数是干什么的?有什么作用?为什么要使用这个函数!什么情况下要使用这个函数!谢谢!… 查看全部问答> |
我有两个平台,一个通过了,另一个通不过,不知道怎么回事? 原文件覆盖方法确实很方便,不过好象文件大一点点就起不到作用,不知哪位高手们有其它更好的方法… 查看全部问答> |
分频器74LS163不工作,是什么原因呢?我把晶振产生的时钟信号通过74LS163,想通过它来分频,可是发现信号频率并没有变,到底是什么原因呢?请教各位大侠,谢谢!… 查看全部问答> |
请问有没有不用库的例程?初学STM8S。 发现所以的例程序基本都调用库。用库的例程看起有点吃力。还是去对着库看,效率也不是很高。 想找一些不用库存的例程。主要是time1做PWM输出。串口通信。定时器这些。谢谢!… 查看全部问答> |
我在F43x上使用PCF8563时钟芯片,通过I2C可以正常操作芯片(读/写)。但是当写入“控制/状态寄存器1/2”(器件子地址0x00、0x01)的值均为0x00(关闭器件所有报警/中断)和初始化所有时钟寄存器后,发现器件的时钟就是不走,读出来的参数始终是初始 ...… 查看全部问答> |
要不要由你-----------超有用的STM32 视频教程 本分卷由好压(Haozip)生成,请使用好压软件来解压。好压下载地址:http://www.haozip.com/分卷文件共有以下14个:桌面.haozip01.zip桌面.haozip02.zip桌面.haozip03.zip桌面.haozip04.zip桌面.haozip05.zip桌面.haozip06.zip桌面.haozip07.zip桌面 ...… 查看全部问答> |
