今天是:2025年04月26日(星期六)
2019年04月26日 | s3c2440烧写第一步
2019-04-26 来源:eefocus
开发板是jz2440。
视频是韦东山的,看了那么久,讲解的很全面,包括openJtag,并口,串口的连接以及驱动安装等,唯独不讲怎么安装jlink的驱动,也是很奇怪了。毕竟新人,怀着忐忑的心情下载了Jflash,终于看到了教程里面相关界面,于是接下来可以按部就班的烧写了。
烧写所需软件:SecureCRT 5.2,J-LINK v4.90(两个软件都没考虑版本)。
烧写所需文件:s3c2440.jflash,uboot.bin。
接线准备:连接jlink,连接usb-com1(串口),开发板flash开关拨到nor flash一侧。
第一步:1、打开Jflash,选择File->Open data file ->s3c2440.jflash(在自己的对应文件夹下打开)
2、同样的步骤,打开uboot.bin
3、选择Target->program,一路ok即可
第二步:1、取下开发板上的jlink转接板,据说是会拉低JTAG口电压,至于影响,如果jlink不连接usb,开发板无法正常启动
2、打开SecureCRT,在工具栏选择connect in tab(意思可能是新建一个分组吧)
3、在打开的对话框里选择new session(新的连接对话)
4、修改name,任取,最好是跟串口相关的(查看串口在设备管理器)选择协议protocol:serial(串口),修改完成之后点击ok
5、回到3的界面,右击com5,选择properties,修改com5的属性,如下图设置。一定要取消勾选“RTS/CTS”,否则在连接完成之后无法输入控制指令(类似于cmd的格式操作预装的linux系统)
6、开发板连接电源,上电启动开发板,可以在secureCRT界面看到开发板系统的相关信息,接着就可以输出linux命令行的相关指令进行操作了。
第三步:1、连接usb口并安装驱动(仅针对jz2440)
2、打开dnw,选择USB Port->transmit->选中相应的测试文件
3、关掉开发板,将开发板开关拨到nand flash一侧,重启开发板,第二步6显示系统信息并倒数时按空格键进入选项菜单,执行相应的测试操作。
现在正是年后,各种招聘会招聘广告铺天盖地,我们很多的大学生们又该忙找工作了。我作为一个人到中年的职场油子,今天跟大家谈谈招聘,希望能对大家的择业有所帮助吧。 首先要解开一个误区,那就是应届的大学毕业生很难找工作。 对于 ...… 查看全部问答> |
我的电脑上先安装了iis,然后我又安装了vs.net2005,继续安装sql server 2000(个人版)+ sql server 2000 sp4 我安装了sp4后查询sql的版本仍然是Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.194 (Intel X86)不知道为什么没有改过来。 后来安装 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:40 编辑 最近学习了一篇介绍芯海科技的高性能ADC设计的文章,感觉收获颇丰。特别是觉得其中有几个创新设计思路有一定的参考价值,贴出来给和我一样的学习者分享下吧,有经验的高手们也可以来点评一下:   ...… 查看全部问答> |
一.DSP系统设计经典问答 一、时钟和电源 问:DSP的电源设计和时钟设计应该特别注意哪些方面?外接晶振选用有源的好还是无源的好? 答:时钟一般使用晶体,电源可用TI的配套电源。外接晶振用无源的好。 问:TMS320LF2407的A/D转换精度保 ...… 查看全部问答> |
各位大虾 有没有人用过 At89C4051的处理器 我仿照网上的资料做了一个串口的下载器 但是就是下不了 希望哪位朋友能给个说明啊 非常感谢了… 查看全部问答> |
具体错误如下: Xst:528 - Multi-source in Unit on signal ; this signal is connected to multiple drivers. Xst:528 - Multi-source in Unit on signal ; this signal is connected to multiple drivers. Xst:528 - Multi-source in Unit ...… 查看全部问答> |
今天刚做的小东西,传输效率有点低,只有百分之十左右。 http://v.youku.com/v_show/id_XNDcwMTI2NTIw.html… 查看全部问答> |
如题啊,用Msp430G2553的launchPad和HC-SR501做一个人体检测工具,硬件电路怎么接啊,HC-SR501输出3V,60uA 可以直接接单片机,设置I /O口中断检测吗?还是需要搭三极管,如果搭三极管,电路怎么搭啊,HC-SR501需要5V供电,可以给HC-SR501单独供电 ...… 查看全部问答> |
尽管今天铅酸蓄电池在结构设计与使用原材料方面比过去有了很大的改进,性能有了相当大的提高,许多设计和用料精良的免维护铅酸蓄电池浮充使用的理论寿命为15~20年以上,但真正能在使用中达到如此寿命的电池恐怕是少之又少。 拿汽车与摩托车广泛使 ...… 查看全部问答> |
