今天是:2025年04月26日(星期六)
2019年04月26日 | 无线充电技术及发展趋势
2019-04-26 来源:中国电动汽车百人会
什么是无线充电?无线充电的原理是什么?电动汽车能否实现无线充电?如何实现?
4月13日,中国电动汽车百人会未来出行学院举办了关于“电动汽车充电服务市场发展现状及先进技术”的课程培训,中兴新能源汽车有限责任公司无线充电产品总经理梁明分享了无线充电的相关内容。
电动无线充电原理及关键技术
无线充电原理其实就是对特斯拉多年前提出原理的实践,原理为通过高频交变电磁场实现电能的无线传输,发送端和接收端各有一个线圈,能量发射线圈上通数十k频率的交流电,通过磁感应在接收线圈产生高频电流,从而将能量从传输端转移到接收端。
从设备层面来讲主要分成了三个部分:第一部分为壁挂部分,380V电压输入,壁挂设备会先把交流电变为直流电,通过PFC变成直流再变为高频交流,即85K高频交流至地面端,经过汽车接收以及镇流过程,再通过BMS最终被车辆接收。无线充电没有任何触点也成为这项充电技术的核心卖点。值得注意的是,地面和车载之间有一个非常紧密的通讯构架构成,需要WiFi来构建整个信息和通讯系统。
相比无线充电技术,有线车载充电由四部分组成:电表接入系统通过通讯控制线,形成有线充电壁挂,同时延伸一根枪线。其中有线慢充桩由电表接入保护系统、通讯、控制,一块显示屏、一个充电桩保护罩,接上直流电就直接进入车辆BMS。而在无线充电技术中,壁挂就把整个有线的物件都包括了,还多出一个直流变成一个85K赫兹高频的交流信号,再经过包括线圈、磁芯组成的变压器。不仅如此,核心部件还包括条形电路,而无线充电技术难点就在于,如何在偏移和高低的情况下来做到功率高效传输,这个过程中仅仅依靠能量接入远远不够,另外需要有一个条行电路。与之对应的车载部件也一样,需要线圈+磁芯用于接收能量,同时需要电路实现能量高效率接收。
以手机充电为例,目前充电效率整体较低,行业水平保持在70%—80%左右。汽车要想做到90%传输效率,以上两个电路就是关键技术。
无线充电技术出现伊始意味着无线传输,但随着技术推演其能够实现自动充电,即在无人的情况下实现充电。中兴从2016年以后为此增加了部分辅助功能,其中包括义务检测,通过两个PTC之间磁场,如果充电区域有金属器件就会发热,甚至摩擦,从而实现检测以及设备断电;生物检测,虽然无线充电大部分能量被车载部分接收,但一定会有部门泄漏,虽然目前没有案例证明强大的磁场会对人造成伤害,但这会形成消费者的顾虑。
此外,无线充电要在一定范围内才能实现高效充电,目前乘用车前后7.5厘米、左右10厘米的范围高效传输区域。这就需要引导车辆实现精确停靠。在WiFi通讯方面,就是要建立起来地面侧和车载侧的通讯。
目前来看,无线充电技术厂家集中攻克几大技术难点:第一,各种场合充电效率如何提升,即功率传输部分如何做好;第二,三大辅助功能如何实现车辆规级应用;第三,如何实现所有功能的集成,因为每个功能在强磁场情况下或者全天候情况下都能得到应用,这也是无线充电技术为什么在业界听到很多年,但无法实现大规模批量商用的技术难点。
尽管如此,行业已然要推动无线充电技术,尤其是自动驾驶的特定需求。随着自动泊车在2019-2020年逐步商用,实际场景中充电与人是分离的,这个时候自动充电技术的需求变得迫切。解决方案目前有两种,一种是靠电力电池、空间磁场传输实现能量传输,即无线充电;另一种方式就是机械手代替人手实现自动充电。
国内加快制定标准 推动无线充电技术产业化
任何产业要发展标准化非常重要,特别是对充电来说,既涉及到基础设施又涉及到车辆,标准化之后才能有产业化进程。在标准化这个领域或者相对技术成熟度这个领域,无线充电在一定功率等级走得还是比较快的。
国际上将标准分为两大类:第一大类——SAE,类似于美国的行业组织,它对于无线充电抽不了一个标准J2954,目前是世界标准化进程最快的;第二大类是IEC和ISO,欧洲的标准化组织,这个组织分工跟国内非常类似,IEC负责地面车辆段的标准制定,包括地面设备和壁挂设备。
目前国内由中电联制定电网侧标准,国内车载侧是由中汽研进行制定,国际上对应的是ISO,由ISO来制定相关车载侧无线充电标准。所以国内标准由中电联+中汽研两个单位牵头,四个相关标准已经颁布,今年还有主要四个标准将要发布。此外还有几个地方标准,包括广东、深圳、上海等地,是由中兴通讯参与完成,当然中兴新能源也是国内无线充电技术标准制定的主要参与单位。
此外,SAE由于是行业组织,其制定标准相对不够严谨,IEC和ISO两大标准则相对规范。前面已经提到,IEC做地面侧设备,其中包括61980-1这样的通用要求。无论无线充电怎么定义、如何架构,61980-2都是通讯系统,这部分国内注定与国外有所不同。原因很简单,国外标准基于PTC进行标准汇编,国内则是基于CAN。61980—3则是特殊要求,它会把需要进行互操作设备的详细设计进行定义。
因此以上几个标准,包括ISO标准,应该会成为今年9-10月份发布标准中的核心参数、指标、模型。尽快征求企业意见并发布技术标准,无线充电技术商业化进程已经是市场期盼已久的。
如何实现车辆与地面互操作测试
通过做一个地面线圈,可以对所有车载线圈进行互操作。不过车载部分情况相对复杂,大致可分为三种场景:第一功率为3千瓦、7千瓦、11千瓦三个功率等级,我们称之为WPT1、WPT2、WPT3,车型则包括跑车、轿车、SUV,由于各类车型离地间隙不一样,我们又对应三种隔离地间隙,包括Z1对应对跑车,离地间隙11-15厘米;Z2针对轿车,离地间隙是14-21厘米;Z3离地间隙是17-25厘米。这两个组合就有9种线圈的可能性。
所谓互操作的要求就是设计一个线圈,线圈可以是11或者7千瓦,这样需要给这9个不同线圈来进行满功率不同气息以及偏移情况下进行高效率输出,目前设备输出效率达到88%以上,标准要求则可能是85%。此外标准化测试意味着9个标准线圈进行互操作后,能够在任一场景下达到85%以上输出效率,则认定产品符合要求,是符合互操作标准的。至于线圈如何设计、大小、散热问题都不会过多要求,因此也保留了部分技术演进空间。
异物检测标准中,主要设备全部在地面侧完成,不会进互操作标准,标准会定义一些典型的物体,比如硬币、酸奶罐、烟盒,如果能够通过设备检测出来,也就意味着产品测试通过。
生物检测也就是对场景中生物物体进行识别检测,不过目前国际对于这一标准上已经比较抽象。一个典型的场景就是小孩伸手进去,场景检测出来就达到通过标准。目前进一步抽象为一个5厘米的水球能够在一定范围内运动被检测出来,就认定设备具备生物检测功能。
国际上对于无线充电也定了一个安装的位置,就是因为它要进行运营,我只有把这个未指定下来以后后面的很多运营才能做,因为国际上他们的需求比较统一,基本上装在这个车的前侧,为什么呢?国际上特别是欧美,基本上车都是扎进去的,同时在车的前部,整个一辆车的Z轴的变动范围是比较小的,而且离开地区间隙也是比较小的,车的屁股后边的离地间隙是比较大的,而且你的车重载和后备箱有没有东西,变化范围比较大,所以现在国际上的车企基本上非常一致的都是装在车前面,而且是一头扎进去的,所以国际上很好定,他们已经把位置定下来了,这么一个位置。国内我们很多车企都做交流,意见很不统一,因为国内的车都是车尾倒进去的,如果装在车前面,就意味着无线充电PAD在前面了,这样的车位意味着每次停车都要碾压。而且不但设备碾压能力增强,设备要用10年啊,同时还意味着他有一个起来、掉下去,这个时候自动泊车能力是不是会受到影响也是一个问题,一直争议很大,国内一直没有标准化出来。
无线充电定位用于自动能量补给技术
无线充电主要定位用于自动能量补给技术,所以它跟车联网、L2自动驾驶应用融合度是非常高的或者要求融合度非常高。目前有几大阶段:先是车辆在几公里以外,无线充电通过上网引导车辆去寻找某一个充电设施的位置,第一部分在公里级别;第二部分,车辆进入停车场,涉及到充电位分配,车辆会自动连入到停车场网络,通过自动泊车系统来到车位旁边,车辆离设备大概在5-6米的位置;最终车辆停好后做偏移检测判断,在前后7.5-10厘米左右范围内才能够进行比较高效充电。
无线充电跟定位的检测是密切相关的,会分一个公里级别的引导,怎么引导到这个停车场,进入停车场以后要连入到停车场的网络当中去,引导到你的充电位上,最后5米内会用一个标准的流程帮你引导到实际的地面侧的PAD之上。
无线充电,随着自动泊车阶段性应用或者大家对于便利性提升应用,很多车企和厂家已经做了大量工作。2018年国际一批联合我们做1.0阶段无线充电商用车,这些项目都做了五六年以上。不仅如此,还是存在不支持互操作的问题,地面车和车载车必须是一家厂家提供。从2017年开始,很多车企都在进行2.0产品阶段开发。充电功率等级达到7千瓦,同时支持互操作,就是做到A厂家的地面跟B厂家的车载能够通用起来,这样才能够实现产业繁荣。
Q&A
现场交流答疑
Q:关于市场预测,无线充电将来会成为电动汽车充电主流技术吗?能否替代有线充电?
A:应该说很长时间内不会,百人会欧阳明高老师对充电技术有过体系化归纳。充电技术从发展来看有两个方向,一是小功率充电,向便利性方向发展,即无线充电;二是向快充方向发展,即大功率HPC。以此来看,无线充电并非替代性技术,起码在十年以内不能以替代性技术去定义。无线充电要在自动驾驶技术或者L4级别车也出来以后,它就是最后能量补给阶段人车分离以后的能量补给方式,但有些车其实最后人一直是分离的,无线充电就是一个基本的配置。就是一个豪华车的配置方式的时候,它一定是快充口、无线口都会配,甚至他出去到郊外还需要有一个线充的方式也得有,充电一定是多样性的,不存在替代性的技术,十年以内不能以这样的情况来定义。
Q:无线充电的优势到底在哪里?
A:自动能量补给就两种技术,有线、无线,得选一种。首先它是既纯电动也用、混动也用。BBA规划非常统一,混动车型用7千瓦,纯电动车型用11千瓦。在车辆不是频繁使用的情况下,这样的充电效率是可以满足需求的,同时如果连同自动泊车一起实现,车主随时停车充电,这种情况下无线充电功率是远远达到能量补充速度需求的。
Q:这种情况下,是不是也可以用交流桩,毕竟交流桩成本更低、技术更成熟?
A:完全可以,无线充电不是替代性技术。
Q:对于无线充电规模化时间预期,以及产品价格预期?
A:首先无线充电标准制定到目前这一阶段,从技术架构来讲成本可以认为是不可变,所以后续发展降成本途径主要就是规模化。2014年充电桩模块成本降低了4-5倍,就是靠量。
Q:无线充电如果落地的话可能会存在什么现实问题?
A:充电桩其实是一个“地产生意”,得有地才能建桩,不仅是地产生意,还得有电进来。实际在很多情况下无线充电会是在有线已经布好的点上去叠加,因为它对地的要求是一模一样的,所以在我还是有线充电一个子集的情况下,这个倒不会是无线充电初期面临的很大的问题。
Q:未来无线充电的定位是慢充还是快充,如果定位在快充的话,以现在有线充电350千瓦为例,无线充电将来会发展到多大?
A:无线充电就是一个慢充便利化的技术,不追求快充,快充你说到350千瓦我觉得肯定比不过有线。
Q:运营公交车上的无线充电,美国包括德国做了一些示范,对于这个场景您是怎么看的?无线充电肯定在更好的电量有可能是它综合成本更低?
A:相对来讲从现有成本分析,如果能够降低一定成本,在乘用车领域,它的优势是很大的。而且各个车企比较认可全天候的自动能量补给。在4、5年以内他们能够看到可以规模应用的还真就是这样一个技术。
Euroquartz公司的发展小趣事
随着全球电子制造产业的不断发展,Euroquartz也积极拓展国际市场。公司凭借其高品质的产品和专业的技术服务,赢得了全球客户的信赖和支持。如今,Euroquartz的产品已经覆盖全球90多个国家和地区,为全球电子制造产业提供了重要的石英晶振、振荡器、滤波器以及其它频率相关产品。
Ampex Data Systems Group公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和客户需求,Euroquartz始终保持敏锐的洞察力和快速的反应能力。公司不断投入研发力量,推动产品创新和技术升级。同时,Euroquartz也注重与客户的沟通和合作,深入了解市场需求,为客户提供更加专业和贴心的服务。这种持续发展的动力,使Euroquartz在电子行业始终保持领先地位,并为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
请注意,由于篇幅限制,以上每个故事都是基于Euroquartz公司的重要事件和事实进行概括和简化的。如果需要更详细的信息或更深入的分析,建议查阅相关报道或公司官方资料。
ETEQ Microsystems Inc公司的发展小趣事
在电子行业的浪潮中,ETEQ Microsystems Inc于XXXX年应运而生,创始人带着对微型电子技术的深厚理解和远见,立志打造一家具有创新精神的芯片设计企业。初创期,公司面临资金短缺、人才匮乏和市场竞争激烈的挑战。然而,通过精心研发的几款高性能低功耗芯片,ETEQ Microsystems Inc迅速在市场上打开了局面,赢得了合作伙伴的认可。
3D PLUS公司的发展小趣事
面对日新月异的电子行业,3D PLUS公司始终保持创新精神,不断推动3D技术的升级。公司研发团队成功研发出全方位彩色人体扫描仪,这一设备能够在极短的时间内实现360度人像扫描,且清晰度极高,为互联网人体应用提供了强有力的支持。此外,公司还不断在软件、算法等方面进行优化,提升3D技术的精度和效率,满足市场的不断需求。
B.B. Battery公司的发展小趣事
B.B. Battery公司成立之初,面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,公司的创始人凭借对电池行业的深刻理解和敏锐的市场洞察力,带领团队不断探索和积累。他们深入调研市场需求,研发出适应市场需求的电池产品,并通过优化生产流程、降低成本等方式,逐步在市场上获得了一席之地。
Cermetek Microelectronics公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和业务的增长,Cermetek Microelectronics公司开始实施国际化战略。公司积极拓展海外市场,与多个国家和地区的客户建立了合作关系。同时,公司还在海外设立了研发中心和生产基地,以更好地服务全球客户。这种全球布局不仅提升了公司的国际竞争力,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Ansoft简单版软件
有限元分析软件!…
NXP LPC1343 开发板 学习之旅(序言)
       俗语说的好,“万事开头难”,确实如此啊,从收到LPC1343的开发板到现在,已经有一段时间了,但是却迟迟未能进入学习和开发的状态(一直在忙一个产品的出货。。。 ),也没有像论坛里其他的仁人志士一样,分 ...…
WINCE下怎么知道一个驱动被device.exe加载后的线程ID号?Performance Monitor的device.exe/xxx这个xxx编号表示什么
WINCE下怎么知道一个驱动被device.exe加载后的线程ID号?Performance Monitor的device.exe/xxx这个xxx编号表示什么?…
我好晕啊,软件调试一个实时时钟程序竟然提示我需要的系统资源不够!!!!!!!!!!!
不在迷茫中死亡,就在郁闷中爆发!!!!!!!!!!!!!!!! AVR,I will kill you!…
关于wince 5.0的sdk 与vs2005的问题
首次安装wince 5.0的开发环境,不知道该如何安装 弱弱的问一下大家是怎么安装wince 5.0的开发环境的? 我装了pb 5.0 Microsoft ActiveSync 4.5 evc 4.0 编译映像后生成sdk。 安装sdk通过evc 将程序下的板子上没有问题。 但要求用vs2005开发软 ...…
如何去学嵌入式系统开发
如何去学嵌入式系统开发…
一年工作经验的wince程序员求职
本人从事wince开发已经一年,主要是做symbol的mc3000,mc50等工业pda的程序开发,做过的项目主要有:     1、某大型超市的卖场盘点、收货系统:无线实时系统,pda端程序、服务器端程序和oracle数据库的相关存储过程由我自己一人完成。开 ...…
大学、FPGA、工作
自己即将大学毕业,自己也一直希望能从事FPGA方面的工作。但自己对FPGA研究不是很深入,只有几个月的时间,学校老师上FPGA的课程时只是简单的讲了VHDL,以及有关FPGA方面的简单边缘的扩展知识。另一个硬件描述语言verilog hdl也是自己自学的,感觉 ...…
TMS320C6713B片外SRAM中运行程序
大家好: 我设计了一款TMS320C6713B+FPGA的板子,目前有个问题困扰我很久了,即,该DSP能否让程序运行在片外SRAM中,如果可以需要注意哪些方面?我现在的现象是程序运行在DSP片内RAM中正常,运行在片外SRAM中不行(单独测试该SRAM正常,进行了充分 ...…
