今天是:2025年04月28日(星期一)
2019年04月28日 | 密歇根大学利用MOF材料存储大量氢 提高氢燃料电池能量密度
2019-04-28 来源:盖世汽车
(图片来源:密歇根大学官网)
据外媒报道,研究人员都在致力于研发下一代电动汽车,而且已经遇到了研发锂离子电池的瓶颈。但是,密歇根大学(the University of Michigan)的一组研究人员却将具竞争力的电动汽车技术,氢燃料电池的性能推向了新高度。
氢燃料电池是一种零排放的能源,像电池和油箱的混合体,使用氢气作为燃料,利用氢氧之间的化学反应来发电,唯一的排放物是“水”。
该项技术的限制之一是无法存储足够数量的氢。密歇根大学的研究人员找到了一种方法,可以将更多氢塞进名为“金属-有机框架”(metal-organic frameworks)的小型存储结构中,从而提高电池能量密度,最终增长燃料电池汽车的预期续航里程。
金属-有机框架(MOF)是一种设计材料,由金属离子与有机分子耦合而成,具多孔特性,是最有前景的储氢方式之一。
密歇根大学研究人员收集了所有MOF上的信息,包括以前构建以及设想中的MOF,然后将信息收集到数据库中。随后,使用高吞吐量的计算机模拟来搜索结果数据库,寻找具有良好性能的数据,该数据库中包含近50万个MOF。目前已经确定有三个MOF超过了以往的氢存储记录,研究人员合成了此类材料用于电池,并展示了电池的性能。
该三个MOF分别名为SNU-70、UMCM-9和PCN-610/NU-100,每一个都超过2017年该研究团队认证了的另一个MOF,IRMOF-20的性能。
电动汽车设计人员一直在寻求通过减少汽车动力系统的尺寸来提高效率,密歇根大学研究人员表示,通过增加MOF材料吸附剂所存储的氢气数量,可减轻电动汽车设计人员在小尺寸电池中存储大量氢的压力。
1、我们常用的PCB介质是FR4材料的,相对空气的介电常数是4.2-4.7。这个介电常数是会随温度变化的,在0-70度的温度范围内,其最大变化范围可以达到20%。介电常数的变化会导致线路延时10%的变化,温度越高,延时越大。介电常数还会随信号频率变化,频 ...… 查看全部问答> |
Linux MTD源代码分析(Jim Zeus著)--linux下flash驱动开发重要参考 目录 专有名词:.... 7 Linux MTD介绍:... 8 设备层和原始设备层的函数调用关系(红色部分需要我们实现):... 9 NOR型Flash芯片驱动与MTD原始设备... 10 NAND和NOR的比较... 11 源码分析... 14 头文件分析... 14 mtd.h. 14 MTD_CHAR_MAJ ...… 查看全部问答> |
关于xilinx FPGA 中嵌入的PowerPC 405 cores 的使用问题请教 我手里的开发板是xilinx公司的v2pro芯片的xupv2p开发板。 芯片是嵌入了PowerPC405 cores ; 开发板上有一个DEBUG 16针接口。 我想问一下,如何使用这个接口呢?如何调试,仿真嵌入的PowerPC 呢? 如果需要下载程序到这个里面需要什么样的下载线 ...… 查看全部问答> |
2410 文档 2410自带eCC功能: ECC generator block executes the followings: 1. When MCU writes data to NAND, the ECC generator block generates ECC code. 2. When MCU reads data from NAND, the ECC generator block generates ECC code ...… 查看全部问答> |
linux内核完全剖析 基于0.12内核 赵炯 的 200901的 txt doc pdf 的下载版本地址 谁有就给个链接吧 谢谢了哈 嘿嘿… 查看全部问答> |
最近针对有一些需求,我们将在2008年8月左右推出一套基于STM32的WIFI模块,功能如下:1)基于MCU的网络应用需求2)标准的UART,SPI接口3)完整的API函数4)完全与标准的WIFI数据统一详细的User Manual请查看www.mxchip.com网站。… 查看全部问答> |
我作了一个控制系统,定时控制部分. 430采用电池(SONY的CR2032)供电, 每分钟系统激活一次,工作约100ms, 在激活工作期间以9600bps的波特率发送一个字节的数据. 发现工作三天之后电池电量就不足了. 有没有哪位遇到这样的问题. 发表一下看法吧… 查看全部问答> |
