今天是:2025年04月30日(星期三)
正在发生
2019年04月30日 | 如何选择MOSFET——电机控制
2019-04-30 来源:EEWORLD
本文主要讨论特定终端应用需要考虑的具体注意事项,首先从终端应用中将用于驱动电机的FET着手。电机控制是30V-100V分立式MOSFET的一个庞大且快速增长的市场,特别是对于许多驱动直流电机的拓扑结构来说。在此,我们将专注于讨论如何选择正确的FET来驱动有刷、无刷和步进电机。尽管很少有硬性规定,且可能有无数种方法,但希望本文能让您基于终端应用了解从何处着手。
要做的首个也许是最简单的选择是你需要何种类型的击穿电压。由于电机控制往往频率较低,因此与电源应用相比会产生较低的振铃,因此输入电源轨与FET击穿之间的裕度会更积极(通常以牺牲使用缓冲器为代价),以获得电阻更低的FET。但一般来讲,BVDSS与最大输入电压VIN之间保留40%的缓冲并非一个糟糕的规则——具体视你预期的振铃次数以及你愿意用外部无源元件抑制所述振铃的数量而定,一般会多10%或少10%。
选择封装类型可能是最关键的决策,完全取决于设计的功率密度要求(参见图1)。在2A以下,FET经常(但不总是)被吸收到驱动器集成电路(IC)中。在10A以下的步进电机和低电流有刷和无刷应用中,小尺寸PQFN器件(SON 2mm x 2mm,SON 3.3mm x 3.3mm)可以提供最佳功率密度。若您优先考虑低成本而非更高的功率密度,那么采用老旧的SOIC型封装即可胜任,但不可避免地会占用印刷电路板(PCB)更多的空间。
image.png?imageView2/2/w/550
图1:用于驱动不同电机电流的各种封装选项(封装未按比例显示)
小型电池供电工具和家用电器占用的10A-30A空间是5mm×6mm QFN的最佳选择。除此之外,电流更高的电动和园艺工具倾向于并联多个FET,或采用如D2PAK的大型封装器件或如TO-220的通孔封装。这些封装可容纳更多硅,从而降低电阻、提高电流能力和优化散热性能。在大型散热器上安装通孔封装可实现更多损耗,并可消耗更多功率。
器件可耗散多少功率同样取决于终端应用的热环境和FET封装的热环境。尽管表面贴装器件通常会通过PCB散热,但你可以将其他封装(如上述TO-220或TI的DualCool™功率模块器件(下图2)连接到散热器,以便从电路板上吸热,并增加FET可消耗的最大功率。
最后需考虑的因素是你面对的电阻。在某些方面,选用FET来驱动电机比选择用于电源的FET更简单,因为较低的开关频率决定了传导损耗在热性能中占主导地位。我并不是说可以完全忽略PLOSS估计中的转换损失。相反,我们已经看到了最坏情况,其中开关损耗可占系统总PLOSS的30%。但这些损耗仍是传导损耗所带来的继发因素,因此不应成为你的首要考虑因素。围绕超高失速电流设计的电动工具通常会使FET达到最大耐热性,因此你所选封装中的最低电阻器件是一个很好的起点。
在总结之前,我想重温一下前面所述的功率模块器件。40VCSD88584Q5DC和60VCSD88599Q5DC是采用单个5mm×6mm QFN DualCool封装(见图2)的两个垂直集成的半桥解决方案。这些器件会加倍减小传统分立式5mm×6mm器件所提供的单位占位面积的低电阻,同时为散热器的应用提供外露金属顶部,因此非常适合在空间受限的应用中应对更高的电流(40A或更多)。
图2:堆叠芯片功率模块机械故障
在为您的设计采用更大的TO封装之前,不妨在其中一个电源模块上运行数字,看看你是否可以同时节省PCB占用空间和散热器尺寸。
Embedded Planet公司的发展小趣事
Embedded Planet公司自成立之初就注重技术创新和与业界领导者的合作。通过持续研发,公司成功开发出一款革命性的嵌入式系统解决方案,这一解决方案能够显著提升设备的性能和效率。同时,Embedded Planet积极与卓联半导体公司合作,共同推出了一款伪线模块,该模块能够大幅度降低通过分组网络传送TDM业务的网络设备的复杂性,并缩短开发时间。这一创新产品得到了市场的广泛认可,也为公司赢得了更多的合作机会。
ABLIC公司的发展小趣事
在“2018慕尼黑上海电子展”上,ABLIC展示了其即将推出的紫外传感器。这一产品的推出,彰显了ABLIC在传感器领域的创新能力。紫外传感器在环境监测、安全防护等领域具有广泛应用前景。ABLIC凭借其在半导体技术方面的深厚积累,成功研发出具有高性能和稳定性的紫外传感器,为市场带来了新的选择。
Horizon Electronics Enterprises Group公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Horizon始终不忘履行社会责任和推动可持续发展。公司积极倡导绿色生产理念,采用环保材料和工艺,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,Horizon还积极参与社会公益事业和环保项目,为社会的可持续发展贡献自己的力量。这些举措不仅赢得了社会各界的广泛赞誉和认可,也为公司的长远发展奠定了良好的社会基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示一个假设的电子行业公司可能的发展路径和成就。实际情况可能因公司具体情况和市场环境而有所不同。
AF International公司的发展小趣事
随着公司业务规模的不断扩大,AF International意识到建立完善的质量管理体系至关重要。公司引进了先进的质量管理理念和方法,建立了严格的质量控制流程,确保从原材料采购到产品生产的每一个环节都符合质量标准。同时,AF International还加强了对员工的培训和教育,提高员工的质量意识和操作技能。这些措施使得公司的产品质量得到了有效保障,赢得了客户的广泛赞誉。
Epistar Corp公司的发展小趣事
Epistar的成立之初,正是LED(发光二极管)技术逐渐崭露头角的时代。公司创始人看到了LED技术的巨大潜力,决定投身这一领域。起初,Epistar面临技术壁垒高、市场接受度低等问题。然而,公司团队通过不懈的研发和技术积累,逐渐攻克了技术难关,并成功开发出多款性能优异的LED产品。这些产品在市场上取得了良好的反响,为Epistar的后续发展奠定了坚实的基础。
国盛科技(BOCHEN)公司的发展小趣事
国盛科技(BOCHEN)的前身是成都国正电子有限责任公司,由周正军先生于1999年创立,初期便致力于电子元器件的制造。面对当时行业内的技术壁垒和专利限制,国盛科技坚持以创新驱动,不断加大研发投入,逐渐在电子元器件领域站稳脚跟。这一时期,公司通过引进和培养核心技术人员,逐步建立起一支具备国内一流研发水平的团队,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
请大家推荐符合要求的单片机
要求如下: 有两个串口 有大的flash (类似于P89C669有96k的flash)。…
Wince 应用程序不能截获VK_MENU按键
C/C++ code //Send.exe     keybd_event(VK_MENU, 0x0, KEYEVENTF_SILENT, 0);     keybd_event(VK_MENU, 0x0, KEYEVENTF_SILENT | KEYEVENTF_KEYUP, 0); //Rev.exe BOOL CRev::PreTranslateMessage(MSG* pMsg) {   &n ...…
SHNotificationAdd在WINCE 5.0 .net下不弹出气泡通知
如下代码在windows mobile手机上是可以弹出气泡的,但是在wince 5.0开发板上弹不出来.根据MSDN似乎应该是可以的。 SHNP_INFORM Notification bubble displays for the set duration, then disappears. Note For Windows Mobile, this enum ...…
懂VB的近来帮下忙
本人用VS2005 编译了一个串口通讯的小软件  用VB写的  为什么当串口一收到数据的时候就弹出以下错误 错误 Temper11.exe NotSupportedException Control.Invoke 必须用于与在独立线程上创建的控件交互。 位于 Microsoft.A ...…
SM501不能工作!
CPU:S3C2440 调试环境:H-JTAG+ADS1.2 问题:读出501ID号不对 详述:501作为2440的图像显示模块,与2440连接方式为非 UMA方式,MMIO_BASE=0x2000_0000+0x03E0_0000,501上电 后MMIO_BASE+0x000060寄存器中初始化为0x0501xxa0,但 目前读出的数据 ...…
半导体公司招聘(北京) S/W Engineer
1. S/W Engineer (Codec) 1) 4+ years working experience of video, audio codec development 2) Candidates should have strong knowledge and hands-on experience on MPEG-2/4, H.264, AAC/AAC+ algorithm 3) C/C++ and Verilog HDL program ...…
ISE初学问题求助?
ERROR: The Top module has not been specified. This can happen if no sources have been added to the project, 是什么意思?…
有人用过MSP4250吗?
这芯片怎么回事,我使用了SD16A的第一、二、三通道(AIN0、AIN1、AIN2),每五通道(AIN4)与TIMERA的PWM(TA1、TA2)是同一个引脚。我使用了PWM输出。在使用中发现,只要我打开SD16A的第三通道,TA1引脚输出就一直为低电平,不受PWM控制,当我关掉 ...…
这是真正的LaunchPad 材料。
有安装软件、有例子、有GRCC使用等等!…
求教VxWorks 的DOSFS 在SD卡上的构建
我在SD卡上构建dosfs文件系统是总是出错: 代码如下 #include \"copyright_wrs.h\"#include \"vxWorks.h\"#include \"taskLib.h\"#include \"blkIo.h\"#include \"stdlib.h\"#include \"stdio.h\"#include \"string.h\"#include \"dosFsLib.h\"#i ...…
