今天是:2025年05月07日(星期三)
2019年05月07日 | 搞定水源监控不掉线,这个方便、快捷!
2019-05-07 来源:EEWORLD
近期,台达就协助陕西某煤炭企业打造水源地在线监控系统的数据中心,保障在线监测系统正常运转,确保企业排污达标。针对企业用户需求,台达推荐采用灵动系列微模块方案。针对10个机柜以下、面积50㎡及以下的小型数据机房应用环境,将供配电及监控一体化系统、机柜系统、制冷系统三大核心整合一体,灵活易搭建、智能易管理,为小型数据机房用户提供了高性价比、高可用性的机房解决方案。
考虑到用户搭建机房需要尽可能的简单快速,灵动系列在安装时,客户只需准备电源线与数据线,即可快速安装、运行,是目前市场上最方便的解决方案。而针对企业未来的发展前景,可能面临数据中心不断扩容的需求,灵动系列也支持随需扩容的可能性;而它提供的电源管理、用户管理、环境监控三大软件功能,可帮助企业实现可靠监控、智能管理的需求。
同时,灵动系列微模块数据中心,拥有移动APP智能管理模式。对企业IT而言,无需再另外配置机房值守人员,通过APP即可方便运维人员随时随地了解系统运行信息,减少运维工作的繁琐。同时主柜标配门禁,即使机房安装在公共空间,也不用担心非专业人员对UPS、空调等设备误操作导致系统宕机,保障系统的安全,也保障了企业研发、设计等重要资料的可靠性。
在节能表现方面,灵动系列以机柜作为机房载体,形成满足设备安全运行的机房环境,一个机柜就可以是一个机房,无需考虑办公建筑的环境限制,而其内含的气流抑制系统,可有效隔离冷热空气的混合,无需额外的机房空调成本,在无间断的运行情况下,可大幅节省电费开支。
目前由台达打造的煤炭水源地在线监控系统数据中心已经正式投入使用。与市场上的其它同类型产品相比,台达提供的灵动系列不但拥有台达一贯的稳定、可靠、高性能,更有低工程量、快速安装以及高度集成的显著优势,深受企业级数据中心用户认可。
一个经验,一个教训。大家来看看。 这几天调试AVR单片机电路板,发现一个奇怪的现象:一大半的板子上的矩阵键盘都不能正确识别,并且现象都是一样的:只能识别第一列按键。 于是开始检查原因: 1、首先排除焊接的原因:因为所有的现象都一样, ...… 查看全部问答> |
电动执行器,我给定的信号是20%.或者更多.可是反馈有时候不动,我到现场手动调试一下后,反馈又可以动了,请问是定位传感器问题还是定位齿轮问题?现在锅炉开着的,电动执行器也不能换,如今只要反馈不动了,就现在手动摇.很麻烦,请大家帮我分析一下, ...… 查看全部问答> |
前提是我拿别人的交叉编译工具. root@localhost u-boot-1.1.6]# export PATH=/ning/2.95.3/bin:$PATH [root@localhost u-boot-1.1.6]# make B2_config Configuring for B2 board... [root@localhost u-boot-1.1.6]# make for dir in tools ...… 查看全部问答> |
请问我有多个PCI相同的设备插在了同一台主机上,可是只有一个设备功能正常。 请教我怎样修改驱动程序让它驱动多个相同设备呢?希望各位大虾提供些思路 ,小弟是pci的初学者… 查看全部问答> |
前些天调了一个算法,其中用移位做乘法,出错,用chipscope观察,结果fpga将我定义的signal的第一位给优化掉了,但是这个signal在后面的算法中有用到,结果直接导致功能失败。具体信息如下:data_length3(13 downto 7)<=ff_quotient(6 downto 0); ...… 查看全部问答> |
****************************************Report : timing -path full -delay max -max_paths 1Design : adder_N4Version: Z-2 ...… 查看全部问答> |
【每周讨论】C语言简单问题-但是你不一定能回答正确-0829 #include <stdio.h>int main(){char *p=\"abcdef\"; //很多书上说:p在栈,“abcdef”在数据区p[2]=\'W\';printf(p);getchar();return 0;}这个程序编译通过,但是问什么程序运行会出错?另一个:#include <stdio.h>int main(){char s[]=\"a ...… 查看全部问答> |
