今天是:2025年05月13日(星期二)
正在发生
2019年05月13日 | 电源动态响应测试,什么样的波形算合格
2019-05-13 来源:EEWORLD
动态响应一般是指控制系统在典型输入信号的作用下,其输出量从初始状态到最终状态的响应。对某一环节(系统)加入单位阶跃输入x(t)时,其响应y(t)开始逐渐上升,直到稳定在某一定值上为止。响应y(t)在达到一定值之前的变化状态称为过渡状态(动态)。此称为动态响应。
工程师在设计电源时,动态响应是必不可少的一项测试指标。由于涉及环路问题一直是很多工程师的心病,下面从几个方面来谈一谈动态响应希望对大家有所帮助:
为什么开关电源需要测试动态响应?
电源动态响应的一般测试方法和要求
测试条件测试数据及示意图
测试步骤
什么样的结果算合格?
动态响应与什么有关?该如何整改?
为什么开关电源需要测试动态响应?
开关电源都是给各种电子设备供电的,电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源的瞬态响应性能。随着各种电子设备或微处理器工作速度和电流需求量的提高,当负载电流发生瞬态变化时,稳压器在指定范围内保持输出电压的能力成为一个广泛存在的困扰。典型CPU芯片的电源规范要求,即使负载电流在几百纳秒内发生10或20A的变化,供电电压仍然要保持稳定,要实现这个性能指标绝非易事。也是很多电源工程师遇到的比较棘手的问题。
电源动态响应的一般测试方法和要求
输入、输出电压为一定值,比如AC220输入的电源,在AC176V、AC220V、AC264V时测试,输出负载在额定值的25%-50%-25%和50%-75%-50%变化,恢复时间≤200us时,输出电压的超调量≤输出电压整定值的±5%;恢复时间》200us,输出电压的超调量≤输出电压整定值负载调整率(即要求不能够超过输出电压整定值的±0.5%),当然有些波形太差或者声音太大客户都是不接受的,另外还有些要求严格的在温度极限或是输入最低和最高频率都得测试。
注:恢复时间是指直流输出电压变化量上升至大于稳压精度处开始,会至小于等于并不超过稳压精度处止的这段时间。
测试条件测试数据及示意图
输入:规格中定义的最小及最大输入交/直流电压,最小及最大交流频率
输出:规格中定义的动态负载电流条件及规格所允许的最小电容负载
温度:最低工作温度,常温及最高工作温度
示波器采样方式:一般设为Sample或Hi-res模式
测试示意图如下
image.png?imageView2/2/w/550
负载设置(如下图示)
依规格要求设定负载电流的起、止点,负载电流的上升、下降速率(Slew Rate)及负载电流的变化周期;一般负载电流的上升和下降速度设置为2.5A/uS,变化周期一般为20ms。
开机后按规格要求,调整负载电流的变化周期(通过改变t1,t2)。
电源测试系列之输出动态响应(Output Dynamic Response Test)
如下图中的各项数据:
电压值:Vo-max, Vovershoot, Vo-stable1, Vo-stable2, Vo-undershoot, Vo-min,
响应时间:tR1,tR2
参考值:t1, t2,Iomax,Io-min;或负载占空比,频率,Iomax,Io-min;image.png?imageView2/2/w/550
测量波形数据
如下图中的各项数据:
响应时间:tR1,tR2
测试步骤
1)设定最低环境工作温度,最小输入电压/频率;对需做动态响应测试的输出,依规格要求设定其负载电流的起、止点,负载电流的上升、下降速率(Slew Rate)及负载电流的变化周期;其他输出负载按照Regulation Table要求设定;
2)开机后按规格要求,调整负载电流的变化周期(t1,t2),观察输出波形的变化;
3)记录使Vo-max、Vovershoot、Vundershoot及Vo-stable1最大,Vo-min及Vo-stable2最小的测试条件, 测量输出电压的各对应值及输出响应时间,并保存波形;
4)在步骤3的动态电流的变化周期下,改变其他输出负载条件,使Vo-max、Vovershoot、Vundershoot及Vo-stable1最大,Vo-min及Vo-stable2最小,测量并记录相应数据;
5)以步骤3及4找到的最差负载条件为负载,以待测电源所提供的各种开机方式开机(如AC on, PS_ON on);
6)依次改变测试条件(动态负载起始点,输入电压/频率及环境温度),重复步骤2、3、4、5;
7)同样方法测试其他输出动态响应。
什么样的结果算合格?
各输出测量值符合规格要求:
不能有震铃(Ringing, 反馈回路欠阻尼)现象,
待测电源不可以损坏(Damaged/Broken down),
待测电源不可以工作不稳定,甚至关机(Shut down),
响应时间符合要求。
判定图例 1
如下图中的各输出测量值符合规格要求;虽有过阻尼,但可接受;
判定图例 2
虽然如下图中的各输出测量值符合规格要求,但反馈回路欠阻尼(不稳定),故不能接受。
上一个电源动态负载实测波形
动态响应与什么有关?该如何整改?
动态负载特性,关系到环路的响应特性。好与差在动态负载时体现很明显。
下供助相关资料阐述动态特性的特点与环路要求:
image.png?imageView2/2/w/550 image.png?imageView2/2/w/550
关于动态特性的调整时间与带宽有关系,带宽越窄,调整越快;输出过冲与电路的阻尼系数有关系,阻尼系数越小,过冲越大
改善动态响应的对策参考:
适当改善反馈响应速率(如适当减小431上RC电路中的电容量、增加光耦电流、减小电流检测PIN脚上RC电路中的电容值),但需注意噪声、重载开机问题;另外,这一方案也受制于实际设计方案的选择:
PWM方式受最大占空比的限制(Flyback:约0.8,单端正激0.5,其他如Push-pull、Half-bridge,Full-bridge等为0.8,Boost为0.9等),因此设计初期最大占空比的选择就应当保留一定的余量;
PFM方式也受制于工作频率限制,以免产生噪声或EMI的问题;
在容许的情况下(较低的电容电压),尽可能让占空比或开关频率在动态情形下逐步增大,以避免如电流应力加大等问题;
增加输出电容容量或并联数量,适当降低输出储能电感的感量
电感中的电流不能突变,这是影响输出动态响应的关键,尤其在CCM模式的时候,因此,适当降低感量可以改善动态响应,但需要考虑轻载时的反馈稳定性问题(CCM转变成DCM会造成系统不稳定)
电容的电流可以突变,因此,可以考虑适当考虑增加电容容量或数量来改善,如果Layout空间允许的话。
采用多个变换器并联方案,但成本会较高,这在电流变化速率要求较高的场合(如CPU供电的3~6相V-core电路);
增加开关频率,以更快的速度传递能量,但需考虑元器件的频率特性、EMC及效率等问题;
以上的方案在实际应用中,需综合考虑。当然,也可能存在其他的解决方案,有待研究。
CSB公司的发展小趣事
在电子行业的初期,CSB公司以其独特的技术创新能力脱颖而出。公司研发团队在某一关键领域取得了重大突破,开发出了一款具有市场竞争力的新产品。这款产品不仅满足了消费者对性能和品质的高要求,还凭借其独特的设计和功能,吸引了大量忠实用户。随着产品的热销,CSB公司的知名度逐渐提升,市场份额也稳步增长。
Esterline Technologies Corporation公司的发展小趣事
Heimann Optoelectronics Gmbh公司的发展小趣事
近年来,随着全球对环保和可持续发展的重视,Hei Inc Optoelectronic Division积极响应国家号召,将绿色可持续发展理念融入到企业的生产经营中。公司投入巨资研发环保型光电子器件,并不断优化生产工艺流程以降低能耗和排放。同时,公司还积极参与各类环保公益活动,提升公众对绿色光电子技术的认知度。这些举措不仅赢得了社会各界的广泛赞誉,还为公司树立了良好的企业形象和品牌形象。在绿色可持续发展的道路上,Hei Inc Optoelectronic Division正稳步前行,不断开创光电子领域的新篇章。
Chino-Excel公司的发展小趣事
Chino-Excel公司深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司注重人才培养和团队建设,为员工提供广阔的成长空间和良好的职业发展平台。公司建立了完善的人才培养和激励机制,吸引和留住了一批批优秀的技术人才和管理人才。这些人才为公司的发展注入了源源不断的动力,推动了公司的持续创新和进步。
这些故事虽然是虚构的,但它们反映了电子行业中许多公司可能经历的一些共同挑战和机遇。这些故事强调了技术创新、全球化战略、品牌建设、环保理念以及人才培养在电子行业公司发展中的重要性。请注意,这些故事仅为示例,并不代表任何实际公司的具体情况。
Fujisoku Corporation公司的发展小趣事
面对电子行业日益激烈的竞争和快速变化的市场环境,“未来电子”始终保持清醒的头脑和敏锐的洞察力。在面临行业洗牌和技术变革的挑战时,公司果断进行转型升级,加大在人工智能、物联网等前沿领域的研发投入。通过技术创新和产业升级,“未来电子”成功实现了从传统电子产品制造商向智能科技企业的转型。这一转型不仅使公司保持了竞争优势,还为公司的长远发展开辟了新的道路。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在满足您关于电子行业公司发展起来的相关故事的需求。由于“Fujisoku Corporation”并非一个广泛认知的公司名称,因此无法直接提供其真实的发展历程和故事。
BK Precision公司的发展小趣事
为了满足全球市场的需求,BK Precision开始实施全球化战略。公司不仅在美国本土设立了多个办事处和研发中心,还在欧洲和亚洲等地建立了分支机构。通过与国际授权分销商的合作,BK Precision成功地将产品推向全球市场,并赢得了众多国际客户的信赖。同时,公司还积极参与国际电子行业的展会和交流活动,提升品牌知名度和影响力。
PLD器件在红外遥控解码中的应用
摘 要: 介绍了红外遥控发射和接收的原理,提出了一种用PLD(可编程逻辑器件)进行解码的方案,并分别用EPROM和GAL实现。该方案思路新颖、原理简单、工作可靠,可用于各种以键盘扫描为输入方式的智能仪器系统中。       关键词 ...…
代做毕业设计
代做电子类毕业设计,价格实惠,速度从优,服务至上,有兴趣联系QQ691423819…
怎么由逻辑的0和1,产生不同的物理信号?
大家好,最近在想一个问题: 我们通过键盘等物理工具,可以形成电流的通断/电压的高低; 然后由半导体的一些物理特性,将这些物理信号判决成逻辑的0或1 我想反过来,如何将逻辑的0或1转换成物理信号的? 比如说8个比特 1000 0001 表示将芯片的0 ...…
为什么设计芯片时有的将芯片管脚使用1作为有效(及高电平有效),而有的却使用0为有效(及低电平有效)?
为什么设计芯片时有的将芯片管脚使用1作为有效(及高电平有效),而有的却使用0有效(及低电平有效)? 为什么不统一使用高电平有效或低电平有效?这样有什么好处? 是什么因素决定该管脚需采用高电平还是低电平有效的? /Jack…
wince data abort问题求思路
双击目录,然后就出现如下情况了 Data Abort: Thread=83cfe400 Proc=821267c0 \'explorer.exe\' AKY=00000011 PC=03fb8cd8(coredll.dll+0x00048cd8) RA=03e81f04(commctrl.dll+0x00041f04) BVA=0a11ffff FSR=00000003 Prefetch Abort: Thread=83 ...…
STM8编绎报这个是什么意思
> Loading file E:\\车机项目\\A5V5_MA\\A5V5_v1\\Debug\\a5v5.s19 in PROGRAM MEMORY area  ... FILE : line 195: Address 0x1019 is out of range and is ignored! FILE : line 195: Address 0x101A is out of range and is i ...…
各位高手帮我看看我2812AD
我的2812怎么转换精度那么差,本来是3V的时候应该是4095的,但是我的片子转换出来是3953,并且2.75V的时候转换出来只有3652,与理想值几乎相差100。 这样是不是2812转换精度太差了?? 各位高手请指点一下小妹,谢谢啦…
CORDIC算法基于FPGA的信号发生器设计。
我做一个CORDIC算法产生正弦波的程序,用Q2编写,但是modelsim能仿真出来正弦波波形,但是signaltap抓的波形是上下相反的,一直找不到原因,希望高手能帮帮忙,谢谢啦! 下面是我的程序: module NCO(clk,rst_n,ena,fre_chtr,pha_chtr,sin_out_r, ...…
易电源试用贴
弄这个真的有点不容易呀,本来是想像DAJUN大哥一样贴出来的,但是编辑器不好使,麻烦,所以直接上传WORD的格式了。弄了好久,这个帖子包含了我两周要测试结果,接下来马上着手剩下的测试。 [ 本帖最后由 wateras1 于 2012-7-27 14:06 编辑 ]…
