今天是:2025年05月08日(星期四)
2019年05月08日 | 苹果汽车新动向:想用算法提升处理能力
2019-05-08 来源:科星人
目前的自动驾驶系统需要处理大量的数据。数据是从多种传感器收集的,它们装在汽车上,可以提供道路全视野,要理解这些数据,从计算力的角度看是相当昂贵的;不只如此,还要判断哪些目标物值得多多关注,还要对道路布局的变化给予反应。
想解决此问题,有一种办法似乎就是提升无人驾驶系统的处理能力,由于所需硬件增加,成本也会跟着上升,能耗也会跟着增加。还有一种办法,让驾驶系统做出选择,看看将资源投向何处,这样就可以故意在一些地方减少循环次数,将节约的计算力放在重要元素上。
美国专利商标局最近披露的资料显示,苹果似乎想开发“深度感知传感器数据处理”技术,专利谈到系统是如何对传感器数据进行选择并处理的。
按照描述,传感器数据处理系统从汽车传感器接收数据,然后以数据形式深度展示环境。系统可以有一个或者多个被动式传感器设备(比如摄像头)生成图像,对整个环境进行绘图,里面既有图像数据,也有深度数据,这样对“附近有什么”就能有一个基本的理解,形成初步建模。
然后,一个或者多个主动式传感器设备会生成数据,更密集的硬件(比如激光雷达)参与进来,与模型比较。接下来会用更主动的传感器数据对模型多次进行调整,直到它“深信”模型是精准的,足以将信息提供给无人驾驶汽车其它部分。
每次迭代调整时,算法修正量是多少?苹果会根据这一修正量判断信心等级。简言之,它会用传感器数据持续调整模型,直到调整变得忽略不计。
用这种方法不只节约资源,降低成本,而且还能提升性能。面对道路时,系统可以用更快的速度建模,这样一来在更远的地方系统就能识别对象和元素,早早识别,从而加快响应速度,让系统变得更安全。
苹果还暗示,可以用机器学习或者深度学习算法优化模型调整和对象识别。另外,还可以使用多车传感器系统,扩大环境监控视野,让汽车有效“视觉”得到延伸。
苹果会申请许多专利,概念并不一定会转化为现实。
苹果无人驾驶项目取名叫作“Project Titan”,基本上以计算机视觉和运输作为核心。大家最初认为苹果会推出自有品牌汽车,但后来苹果改变了焦点,转向无人驾驶汽车系统,目前苹果已经在加州测试无人驾驶系统。
还有一项传感器专利暗示,苹果似乎想用激光雷达传感器、近距离传感器自动为司机捕捉兴趣点,比如某个位置的图片,或者扫描环境。对于旅行者来说,如果想拍摄道路两侧的图像,这个功能蛮实用;当然,发生事故时它也可以抓拍,对保险公司和执法机构来说可能有用。
另外,苹果还在思考一个问题:如何用车下传感器监视地面相对于汽车运动的速度和角度,这一信息可以告诉自动驾驶系统,汽车是否在打滑,或者并没有朝着预定方向行驶。
还有专利介绍了手势技术,它可以移动汽车,苹果想用AR屏幕将道路障碍物显示在挡风玻璃上;还有车间通信技术,汽车可以与其它无人驾驶系统交流;通过iPhone或者相似的移动设备,可以呼叫无人驾驶的士并付费。
1.一般玩的时候多大的带宽够用 2.大家多少时候一定要用双通道? ---------- 在TI网上申请了几个样片,想做一个简单的示波器玩玩。 单通道,80M采样,10M的带宽,受模拟放大器性能所限,运放的带宽是15M。 2寸彩色LCD显示,220*176点,虽然小 ...… 查看全部问答> |
系统设计原则 ü 实用性原则 总体设计:在系统设计的过程中,方案不仅综合考虑了小区内需要被集成的所有弱电子系统资源的充分利用与共享等实际情况,以及集成后智能化集成系统的实用性和在一段时间内先进型的问题,还着眼于未来,也即随着社会发 ...… 查看全部问答> |
STM32数据手册中,所提到兼容5V IO,是可以直接5V低内阻电源的,不知道我这样理解对不对。 那么对于非兼容5V IO 我在设计时连接了5V,不过都是OC信号输入加上拉4.7K电阻到5V,不知道这样应用不知道是否有问题。只要保证STM32每个IO口都连接钳位 ...… 查看全部问答> |
最近想用STM32对脉冲计数 参考了前辈的一些经验 自己却弄不对,惭愧啊 请大侠点拨下 很着急 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0x0400; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0 ...… 查看全部问答> |
自己作了一块5409的板子,和仿真器(XDS510PP)联不上,好伤心啊。。。。 提示检查目标板电源和JTAG连接。 仿真器和5402DSK相连,没问题。 自己做的板 ...… 查看全部问答> |
