今天是:2025年05月10日(星期六)
2019年05月10日 | 技术文章:运用两级方式实现高电压
2019-05-10 来源:EEWORLD
如果需要从低电压生成高电压,可采用升压转换器。它是三种基本开关稳压器拓扑中的一种,仅需两个开关、一个电感以及输入和输出电容。除了升压转换器以外,其他基本拓扑结构还包括降压转换器和反相降压-升压转换器。图 1 显示了升压转换器的原理图。在导通期间,开关 S1 闭合,电能存储在线圈 L 中。电感电流随输入电压与地电位之间的差值线性增加;也就是说,随输入电压而增加。在关断期间,当 S1 开启且 S2 闭合时,存储在电感中的电能提供至输出端。电感两端的电压在此时间段内等于输出电压减去输入电压。
图 1.用于从低电压生成高电压的升压拓扑。
要使这种相互作用生效,必须具有足够的时间供电感充电和放电。通过控制环路时,可以进行如下想象:当输出端需要更多电能时,必须从输入端获取更多的电能传送至输出端。因此,必须有更多的电能临时存储在电感中。开关 S1 也需要更长的导通时间。然而,对固定开关频率而言,这导致可用于从电感获得电能的关断时间更短。因此,输出电压降至设定目标值以下。这对升压拓扑来说尤其是一种限制。采用该拓扑,输出电压超出可用输入电压的水平受到限制。在典型应用中,这一最大升压因数介于 3 至 7 之间。
图 2.最大可能升压因数取决于电感电阻 DCR (直流电阻)
图 2 所示的曲线说明了最大可能升压因数与对应占空比之间的典型关系。具体曲线依据升压转换器输出端的负载电阻与电感的直流电阻之间的关系而变化。图 2 所示的示意图选用的负载电阻为 100 Ω。对于 48 V 的输出电压而言,这相当于 480 mA 的负载电流。当电感的串联电阻 (DCR) 对应 2 Ω 时,可能实现的最大升压因数只比 3 略高一点。当 DCR 为 1 Ω 时,可实现的升压因数略高于 5。如果需要更高的升压因数,必须选择具有最低串联电阻值的电感。
图 3.用于从低输入电压生成极高输出电压的两级式概念
如果应用中需要更高的升压因数,那么两级式概念也是一种选择。ADI 公司的新型 LTC7840 在单芯片中包含两个升压控制器,可轻松实现两级式升压概念。图 3 显示了一个从 12 V 电源电压升压至 240 V 输出电压的例子。两个升压级可分步提升电压,使每一级仅需将电压提升 4.5 倍左右。
结论
本文介绍了一个两级式概念,它可实现比单级式概念高得多的升压因数。当然,也可选择基于变压器的拓扑以显著提高输入电压。例如,反激式转换器就是一种常见拓扑。但是,如果无需电流隔离,两级式升压概念与反激式转换器相比则具有一些优势。它无需又大又贵的变压器,因为开关频率不再受限于变压器磁芯中的损耗,并且电源负载是连续负载而非脉冲负载。因此,在许多应用的选择过程中应考虑两级式升压概念。
最近,拉上一个工程项目,因为项目较大,而且利润明眼人就知道客观.就近的安防行业商都出尽了自家的看家本领.大拿这个项目,我已经基本上口头上签了多项项目合作.但我知道我的劣势比其他人大很多,也很明显.这个时候,应该出点什么招?… 查看全部问答> |
建议零售价为499美元的16GB款(不支持3G)iPad,其部件成本为250.60美元,包含制造成本在内为259.60美元。 将近一半的利润。 显示屏和触摸屏等用户界面相关部件的合计成本为109.50美元,占所有部件比例的43.7%。iSuppli指出,“iPad的部件构成 ...… 查看全部问答> |
大家好,以前我一直用VC++在2000和xp下开发应用程序,最近突然有个部门要我去写EVC的程序,还有点不知所措,感觉很多函数和MFC里的一样,可是就是不知道如何把握他们的相同和区别,得大家指引一下,哪怕告诉我看什么书比较好也行,或者写写你们的心 ...… 查看全部问答> |
我正在WINCE下写一PING程序,原以用ICMPCreateFile(),ICMPSendEcho()实现。 但根据项目最新要求,需要程序可对发送PING命令的网卡进行绑定,现打算建立SOCK_RAW套接字,但是上网查找资料,发现在WINCE下必须用 WSCInstallProvider()进行声明。 ...… 查看全部问答> |
CAN报文通过中断接收和发送,CAN_RX , CAN_TX也分别重映射到 PA11和PA12脚上,AFIO时钟和CAN时钟也都使能了,就是不能进中断,求助啊,急。。。。。 程序中的部分如下: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCm ...… 查看全部问答> |
小米正式发布小米盒子:普通用户售价399元,小米手机用户299元 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 小米科技今天正式发布小米电视机顶盒:小米盒子,其次还包括了一个遥控器。小米创始人雷军在媒体见面会上公布了这款机顶盒的价格,普通用户价格为399元,而小米手机用户299元。这款电视机顶盒 ...… 查看全部问答> |
【玩转C2000 Launchpad】你能让ADC每秒转换多少次? F28027的ADC,极限时间是13个时钟,采样时钟可以交错。 这样,它可以达到4.6M。 然而,转换后的数据是要用的,否则再快的ADC也是没有实际意义的。CPU能处理得了吗? 要求:1、对单一信号进行ADC转换,即输入只有一路信号。 &nbs ...… 查看全部问答> |
非常抱歉,uS的项目更新要暂时停下来了。 近来,个人的工作上有一些忙碌,难以招架。 此外,预计的uS-v0.3 (SPI M25P80)一直卡壳。 此外,PSoC4招惹上了吧,板子终于到了,不能一下坏了太多事。 刚才在外头的时候就开始想,实在不行,这个u ...… 查看全部问答> |
