今天是:2025年05月27日(星期二)
2019年05月27日 | STM32用一个定时器输出多路不同频率及占空比的PWM(输出比较
2019-05-27 来源:eefocus
我们使用STM32输出PWM时会使用定时器的PWM输出模式来进行生成,但是这样子生成PWM是有局限的,它只能生成四路频率相同的PWM,当你设定了TIMx_PSC(预分频寄存器)和TIMx_ARR(自动重装载寄存器),这时PWM的频率就被定下来了,为系统的时钟/TIMx_PSC+1/TIMx_ARR+1,你可以通过改变各个通道的CCR寄存器来改变占空比。但是如果我们想生成多路不同频率的PWM的话,使用这个方法只能使用多个定时器了,这样对于定时器资源较少的板子无疑是不可取的,在前几周准备蓝桥杯比赛的时候我发现了32定时器有一个输出比较的模式,可以生成多路不同频率及占空比的PWM。
配置代码如下:
__IO u16 CCR1_Val=40;//72000000/36/40=50KHZ
__IO u16 CCR2_Val=20000;//72000000/36/20000=100HZ
float zhankong1=0.5;
float zhankong2=0.5;
u16 capture=0;
u8 pa6_state=0,pa7_state;
//比较输出PWM配置
void TIM3_PWM_Init2(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//IO口配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//TIM3中断配置
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 39999;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 35;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);//定时器基本配置
/* Output Compare Toggle Mode configuration: Channel1 */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//通道1设置为输出比较模式
TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
/* Output Compare Toggle Mode configuration: Channel2 */
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//通道2也设置为输出比较模式
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);//使能预装载
/* TIM enable counter */
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);//定时器3使能
/* TIM IT enable */
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2, ENABLE);//通道1、通道2中断使能
定时器的中断服务函数:
void TIM3_IRQHandler(void)
/* TIM3_CH1 toggling with frequency = 50KHz */
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1 );
capture = TIM_GetCapture1(TIM3);
if(pa6_state==0)
TIM_SetCompare1(TIM3, capture + (u16)CCR1_Val *zhankong1 );
pa6_state=1;
else
TIM_SetCompare1(TIM3, capture + (u16)CCR1_Val *(1-zhankong1) );
pa6_state=0;
/* TIM3_CH2 toggling with frequency = 100 Hz */
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC2) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);
capture = TIM_GetCapture2(TIM3);
if(pa7_state==0)
TIM_SetCompare2(TIM3, capture + (u16)CCR2_Val *zhankong2 );
pa7_state=1;
else
TIM_SetCompare2(TIM3, capture + (u16)CCR2_Val *(1-zhankong2) );
pa7_state=0;
原理讲解:
输出比较个人感觉原理还是有那么一点复杂的,可能我会讲的不太清楚,如果你看完以后有一点迷糊或者没有看懂,还是希望你可以仔细的阅读官方手册与代码,然后如果有问题或者有不同的看法欢迎留言
首先关于我们配置了IO口,这个就是TIM3的通道1、通道2对应的IO口,分别是PA6和PA7
接下来我们设置了定时器3的中断以及定时器的一些基本配置,比如预分频值、重加载值等,我们这里设置预分频值为35(实际会+1为36),重装载值为39999(实际会+1为40000)
然后我们来配置通道1和通道2,配置为输出比较模式,使能输出,设置比较值为CCR1_Val,设置有效电平为低电平,同样通道2也是如此的配置
最后我们使能预装载,使能定时器,使能中断
接下来就到了输出比较模式的核心----中断服务函数了,中断服务函数中的处理是十分关键的,当有中断触发(CNT寄存器的值累加到了某个通道的比较值时),就会触发中断,根据中断的标志来判断是哪个通道触发了中断,紧接着它会查看当前CNT寄存器的值(使用TIM_GetCapturex函数),然后它判断现在是高电平还是低电平(这个是由有效电平控制,并有state标志位来判断),由此来设置新的比较值(使用TIM_SetComparex函数),这样就可以连续的生成固定频率固定占空比的PWM。
有几个需要注意的点:因为CNT的值是从0计数到ARR寄存器值的,而我们每次会设置CCRx_Val这个值,所以说ARR寄存器的值最好是你每个通道CCRx_Val的公倍数,否则在每次重加载的时候波形会发生混乱。我们可以通过改变CCRx_Val来改变PWM的频率,通过改变zhankongx来改变PWM的占空比,这两个值是随时都可以修改的。
总结:
使用输出比较的方法可以在使用1个定时器的情况下有效的生成两路不同频率及占空比的PWM,它对比PWM输出模式的缺点肯定就是它会有中断的处理,如果生成的PWM频率较高时它会频繁的进入比较中断,这可能会给单片机带来较大的负担,但是在输出较低频率的PWM时,这种方法还是很好用的。
【电子书】万用表测试电工电子元器件300例【PDG格式】 【电子书】万用表测试电工电子元器件300例【PDG格式】_ 【电子书】万用表测试电工电子元器件300例【PDG格式】_ 【电子书】万用表测试电工电子元器件300例【PDG格式】_ [ 本帖最后由 emily ...… 查看全部问答> |
1. 问题的提出 网络摄象机技术的发展,特别是宽带网络的普及,使得基于网络的网络监控应用正在普及。灵活的监视和控制配置、与信息网络紧密融合、长距离远程监控等优势都是传统监控所不可比拟的。如何 ...… 查看全部问答> |
我手头有一块2410的板子,可是和电脑不能连接。能不能帮我分析分析 系统里除了驱动只装了360安全卫士,其他软件安装顺序是:1、CE5.0 2、EVC 3、USB驱动(用USB线连接) 4、activesync 连接之后打开板子的电源,托盘里activesync的小标一直没有反 ...… 查看全部问答> |
那位兄弟有三星的NAND FLASH的驱动,我不要通用的啊,现代的我有,就是要改成三星的, 那位兄弟有三星的NAND FLASH的驱动,我不要通用的啊,现代的我有,就是要改成三星的, 有就发到我邮箱里啊?ricky5200@163.com 谢谢啊,… 查看全部问答> |
一个主要用于HTPC操作用的空中无线鼠标,让HTPC操作变得简单、快捷、随意 [ 本帖最后由 ygtqkuang 于 2011-1-17 19:26 编辑 ]… 查看全部问答> |
看来像手机... 在香港的Farnell网站可以下订单. 价钱港币718.9, 免运费. 比Primer1, 改良了不少. STM32F103E (512 Kbytes Flash) Li-Ion battery with smart loading& ...… 查看全部问答> |
各位好, 我们公司目前正在 基于 STM8S103 设计产品. 我知道,在研发阶段,可以使用 ST-LINK3 的 SWIM 口烧录STM8S103. 但是,在工厂,客户那边,怎样烧写 ...… 查看全部问答> |
TMS320LF2407A。 ADC采样结果寄存器RESULT0的地址是0x7408。 unsigned int *p = (unsigned int*)0x7408; x = *p; y = *(p + 1); 能否这样访问RESULT0和RESULT1。… 查看全部问答> |
在初次设计电源之前,应确保电源所采用的印刷电路板符合Power Integrations器件数据手册中指定的布局指南。如果在实验用面包板或原始样板上搭建设计的电路,会引入很多寄生元件,这样会影响电源的正常工作。而且,许多实验用面包板都无法承载开关电 ...… 查看全部问答> |
