今天是:2025年06月05日(星期四)
正在发生
2019年06月05日 | 带你了解继电器工作原理及驱动电路
2019-06-05 来源:EEWORLD
一、继电器(relay)的工作原理和特性
1、电磁继电器的工作原理和特性
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
2、电路原理
2.1 继电器简单介绍
基本概念
继电器是一种当输入量变化到某一定值时,其触头(或电路)即接通 或分断交直流小容量控制回路
2.2 工作原理
由永久磁铁保持释放状态,加上工作电压后,电磁感应使衔铁与永久磁铁产生吸引和排斥力矩,产生向下的运动,最后达到吸合状态。
3、晶体管驱动驱动电路
3.1 电路原理图
当晶体管用来驱动继电器时,推荐用NPN三极管。具体电路如下:
工作原理简介
当输入高电平时,晶体管T1饱和导通,继电器线圈通电,触点吸合。
当输入低电平时,晶体管T1截止,继电器线圈断电,触点断开。
3.2 电路中各元器件的作用
晶体管T1为控制开关。
电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗。
电阻R2使晶体管T1可靠截止。
二极管D1反向续流,为三极管由导通转向关断时为继电器线圈中的提供泄放通路,并将其电压箝位在+12V上。
4、集成电路驱动电路
目前已使用多个驱动晶体管集成的集成电路,使用这种集成电路能简化驱动多个继电器的印制板的设计过程。现在我司所用驱动继电器的集成电路主要有TD62003AP。
当2003输入端为高电平时,对应的输出口输出低电平,继电器线圈两端通电,继电器触点吸合;
当2003输入端为低电平时,对应的输出口呈高阻态,继电器线圈两端断电,继电器触点断开。
24V 继电器的驱动电路
继电器串联 RC 电路:这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上 RC 电路后则可以缩短吸合时间。原理是电路闭合的瞬间,电容 C 两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电源电压加到线圈上, 从而加快了线圈中电流增大的速度,使继电器迅速吸合。电源稳定之后电容 C 不起作用,电阻 R 起限流作用。
二、继电器额定工作电压的选择
继电器额定工作电压是继电器最主要的一项技术参数。在使用继电器时,应该首先考虑所在电路(即继电器线圈所在的电路)的工作电压,继电器的额定工作电压应等于所在电路的工作电压。一般所在电路的工作电压是继电器额定工作电压的0.86。注意所在电路的工件电压千万不能超过继电器额定工作电压,否则继电器线圈容易烧毁。另外,有些集成电路,例如NE555电路是可以直接驱动继电器工作的,而有些集成电路,例如 COMS 电路输出电流小,需要加一级晶体管放大电路方可驱动继电器,这就应考虑晶体管输出电流应大于继电器的额定工作电流。
1、晶体管驱动电路
当晶体管用来驱动继电器时,必须将晶体管的发射极接地。具体电路如下:
2 、原理简介
NPN 晶体管驱动时:当晶体管 T1基极被输入高电平时,晶体管饱和导通,集电极变为低电平,因此继电器线圈通电,触点 RL1吸合。当晶体管 T1基极被输入低电平时,晶体管截止,继电器线圈断电,触点 RL1断开。驱动电路的设计要根据所用继电器线圈的吸合电压和电流而定,一定要大于继电器的吸合电流才能使继电器可靠地工作。
Dongguan Jingyue Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,Dongguan Jingyue Electronics Co Ltd始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司自成立之初就投入大量资源用于研发新技术和新产品。通过不断的努力,公司成功推出了一系列具有市场竞争力的电子产品,赢得了消费者的广泛认可。这些技术创新不仅提升了公司的品牌形象,也为公司带来了丰厚的利润。
CP Technology Inc公司的发展小趣事
CP Technology Inc成立之初,便专注于半导体技术的研发。公司研发团队成功开发出一种高效能、低功耗的芯片,这一创新为公司的快速崛起奠定了基石。随着技术的不断完善和产品的广泛应用,CP Technology Inc逐渐在半导体市场上占据了一席之地。公司通过持续的技术创新和产品迭代,不断满足市场需求,赢得了客户的信赖和支持。
国炬(GOOGLL)公司的发展小趣事
由于省去了输出电容,OCL电路能够提供相对较高的功率输出,适用于需要大功率输出的音频应用。
绿索超容(GreenSource)公司的发展小趣事
OCL电路通过直接连接放大器的输出端和负载,消除了输出电容器对低频响应的限制,使得低频响应更平滑。
艾吉芯(Agertech)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,艾吉芯公司积极寻求与行业内其他企业的战略合作。通过与国内外知名电子企业的合作,艾吉芯成功将其产品应用于更广泛的领域,进一步拓宽了市场渠道。这些合作不仅提升了艾吉芯的品牌影响力,还为其带来了更多的商业机会和发展空间。
Fanstel公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,Fanstel公司意识到市场拓展的重要性。公司制定了一套精准的市场营销策略,针对不同行业和地区的客户需求,推出了定制化的产品和解决方案。同时,Fanstel还积极开拓国际市场,通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,成功将产品打入全球市场。这些举措不仅提升了公司的知名度,也大大增加了公司的销售额。
有什么元件或材料可以用么?
想做个电子点烟器,请不要告诉我用打火机(虽然里面也有电子元件) 我想只用电,不用气。 我用过 电阻丝,但没有点着。我用过灯泡(打破玻璃壳,用灯丝),但就能使用一次。 各位高手有什么元件或材料可以用么?电压低些功率小些的,寿命长的, ...…
【藏书阁】被导电磁波原理
目录: 第一章 波导理论的数学 第二章 基本电磁理论 第三章 传输线 第四章 波导的基础理论 第五章 空腔谐振器 第六章 摄动论及其应用 第七章 不均匀和各向异性的波导 第八章 变分理论及其应用 第九章 不均一的波导 详细信息: 书籍作 ...…
有谁做过WinCE+ep93xx的GPIO中断没有?急呀!!!!!!!
现在在做一个GPIO的中断,使用流驱动 平台:WinCE5.0 + ep93xx芯片 通过超级终端输出串口调试信息发现,现在出现了这样一个现象: 系统启动的时候,系统多次进入IST线程,并通过了WaitingForSingleObject()函数, 但是当拨动GPIO口处的开关时, ...…
关于程序的编写
上面是软件仿真的结构图。实现目标是按键1按下显示1,按两下显示21,按三下显示321,一直下去直到八下显示87654321; 每按一下K2键则少以为 ,如果显示为54321,按下K2后则显示4321;按下K3键则清零。 我的程序如下不知道行不行,请高手们帮忙 ...…
招聘多名运动控制卡开发工程师
招聘多名运动控制卡开发工程师,有专长者请回复…
最新整理红外遥控资料
专门针对SMK1838遥控接收头的红外遥控装置…
nrf24L01无线温度测量程序
部分程序       全套程序已经放到附录 #include #include typedef unsigned char uchar; typedef unsigned char uint; //*********IO端口定义******** #define LCD_data  P0 sbit lcdrs  =  ...…
三相电的初级与次级是什么相位关系
谁能告诉我三相电的初级与次级是什么相位关系(初级是三角型接法,次级是Y型接法),非常感谢!…
(转)德州仪器专家谈使用跨导放大器开发振荡器
作者:Xavier Ramus  德州仪器 由于寄生或环路增益问题,在处理高速放大器时,经常会出现烦人的振荡。我们可以预测振荡的频率范围,但无法锁定特定频率。那么,如何创建具有特定频率的振荡器呢?创建方法多种多样。很多振荡器电路都基于 ...…
头文件是不是应该都放在工程目录下?
头文件是不是应该都放在工程目录下?就是整个工程是有一个文件夹,然后头文件都在这个文件夹下。或者说可不可以在工程文件夹下新建一个文件夹,把所有头文件放在这个新建文件夹里? …
