今天是:2025年06月05日(星期四)
2019年06月05日 | 实现完美屏蔽和隔离 伍尔特电子推出高压双绕组耦合电感
2019-06-05 来源:EEWORLD
凭借 WE-TDC HV技术,伍尔特电子推出经过持续优化后的SMT双绕组耦合电感。这款磁屏蔽电感,两个1:1绕组的隔离电压为 2000 伏,凭借较低的损耗和低杂散电感,从此类元件中脱颖而出。WE-TDC HV 产品系列包括 9 个不同型号 — 5 个采用 8038 封装,4 个采用 8018 封装。这些器件的高度仅为 1.8 毫米,在同类产品中独树一帜。
WE-TDC HV 电感适用 -40℃ 到 +125℃ 的工作温度范围,满足250 VRMS功能性隔离。产品可用于降压、升压、SEPIC、Zeta 和 CUK,或具备第二个无调节输出电压的转换器,以及具有高密度封装的隔离转换器(例如逆变器)。
目前元件以16 毫米卷带现货供应。您可随时索取样品。
照片提供: Würth Elektronik eiSos
WE-TDC HV 双绕组电感产品系列 —1:1磁屏蔽,隔离电压为 2000 伏 |
三星2009上半年推出的2416芯片相比2440具有压倒性的优势,是完美替代2440的首要选择 1. 性能以及对视频播放能力的支持:2416 主频400MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本,治理运行速度方面 ...… 查看全部问答> |
现在正在vxWorks下加载TFFS文件系统,出了一些问题。CPU:IXDP425,FLASH:I28F128J3(A)。 该定义的已经定义了,也已经把INCLUDE_TFFS包含进来了,flash的驱动函数也已经写好加到了工程中。 把bootrom和vxworks重新编译后下载到系统中后,在shell ...… 查看全部问答> |
本人只有C语言基础,现在要利用实验室现有博创公司UP-NETARM2410-S嵌入式开发平台(包括GPRS/GPS模块、电机控制模块、摄像头模块等),设计一套能够实现对现场数据的远程无线传输和实时监控功能的远程监控雏形系统。还望大家不吝赐教!!!… 查看全部问答> |
假设有这么个人机界面板...负责密码进入,大量数值设定,(3级+)菜单显示 还有这么个控制板,负责数字量模拟量的采集输入与处理后输出 其中,控制板我采用的阵容还算可以,ST出的51系列MCU,自带256KB+32KB的FLASH,32KB的SRAM,晶振用22.1184的 ...… 查看全部问答> |
求助!!!!!12864液晶显示有问题,大侠们来帮我看一下~~~ 我用的是OCM12864-3,程序是显示“欢迎使用”四个字在液晶正中。 程序烧入单片机以后都没问题,当我把电源拔下再插,多试几次,也没有问题。但是!过了3~5分钟,我再上电,“欢迎”这两个字就往上移动了一行,真不知道为什么,郁闷啊!   ...… 查看全部问答> |
LaunchPad打横短接J3txd、rxd为何电脑没有找到端口? 如题;需要另外接一个串口转usb(如PL2303之类的)么? 听说这个板子很强大,可以直接连USB线,但是一直没有端口(COM口),是不是程序上面需要设置什么呢? 接法如https://bbs.eeworld.com.cn/thread-371773-1-1.html 二楼的图接法是一样的。 ...… 查看全部问答> |
我用的是普中科技的51单片机开发板,在淘宝上买了一个AD9854的模块,用杜邦线按照程序里说明的连起来。 求问这其中出现什么问题,输出的信号频率和程序中写的不一致。 /*----------------------------------------------- 名称:AD985 ...… 查看全部问答> |
