今天是:2025年06月08日(星期日)
2019年06月08日 | 弗劳恩霍夫开发摄像头雷达模块 提高自动驾驶汽车安全性
2019-06-08 来源:盖世汽车
当一个孩子跑到马路上时,人类司机平均需要1.6秒踩下刹车踏板。配备雷达或者激光雷达传感器和摄像系统的自动驾驶汽车,其反应时间缩短到0.5秒。但是如果汽车以每小时50公里的速度行驶,踩下刹车前汽车将继续行驶7米。
据外媒报道,弗劳恩霍夫可靠性和微集成研究所IZM(Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM)与来汽车行业伙伴InnoSenT、Silicon Radar、 Jabil Optics Germany、AVLJohn Deere以及弗劳恩霍夫开放式通信系统研究所FOKUS, DCAITI(Fraunhofer Institute for Open Communication Systems FOKUS,DCAITI)合作,开发了一种摄像头雷达模块,能更快捕捉交通状况变化。
(图片来源:弗劳恩霍夫官网)
这款新设备大小与智能手机相当,反应时间将不到10毫秒,比目前的传感器系统快50倍,比普通人类驾驶员快160倍。在前面的例子中,该系统进行干预并启动制动操作前,车辆将只行驶15厘米,有助于减少市中心交通事故。
新系统具有创新的综合信号处理能力。所有信号处理都可以直接在模块内进行,系统有选择地过滤雷达系统数据和立体摄像头数据,以便立即处理,或者延迟到后续阶段进行处理。系统会识别非相关信息,但不转发。采用传感器融合技术,将摄像头数据和雷达数据相结合。神经网络使用机器学习技术进行数据评估,并确定真实世界的交通含义。因此,系统不需要向车辆发送状态信息,只需发送反应指令,使汽车处理重要信号,比如检测到突然跑到马路上的孩子。RF与智能传感器系统部门小组负责人Christian Tschoban表示,“集成信号处理大大缩短了反应时间。”
该项目将持续到2020年。在此之前,项目合作伙伴AVL List GmbH和DCAITI将测试最初的原型,包括在柏林进行道路测试。Tschoban希望未来几年内,该设备能成为每辆汽车的标准配置,使市中心自动交通更加安全。
飞思卡尔HCS08系列单片机, 需要在CodeWarrior的环境下用C语言编程, 单片机需要通过SPI送8位指令给一个IC, 然后接受16位数据. 3次操作后对所接受的数据进行计算, 把得到的结果送到RS232 IC. 已有部分源程序. 并要把初始化数据写到EEPROM 或 FLASH. ...… 查看全部问答> |
[#TK1117] 4x4 4x4键盘问题,有四个键值始终不对,请大家帮帮忙 用89c2051做了一个键盘,P1.0-P1.3接上拉电阻,程序如下: uchar getkey() { uchar recode,key;   ...… 查看全部问答> |
已有文件abc.inf和abc.sys,如何用wise打包驱动? reference manual已阅,但是依然没有找到方法。 基本的使用我已经明白,设计到inf如何使用的部分不是很清楚,目前已经完成的操作就是: 1.拷贝文件。 abc.sys -> $(WINNT)\\System32\\DRIVERS abc.inf -> $(WINNT)\\inf 2.写注册表 [HKEY_LOC ...… 查看全部问答> |
笔者在上海参加FTF ,听中国电力科学院首席专家胡学浩中国智能电网发展战略部署和实践的报告,智能电网就是SMART GRID ,中国建设坚强智能电网意义重大,具体实施是三步走。笔者对智能电网的智 ...… 查看全部问答> |
LPC111x默认reset后都是上拉电阻使能,这个内部的上拉电阻在使用SSP等接口是非常方便,大约可以提供50~60uA的上拉电流(I2C还是拉不动啊~)。在ADC时需要提高精度可以把上拉电阻禁能,例如P1.0(ADC1)接口: LPC_IOCON->JTAG_TMS_PIO1_0 ...… 查看全部问答> |
介绍启动过程之前我们先介绍下MSP430的POR(power on reset)和PUC(power up clear)。POR只能由下面三种情况触发:1、器件上电;2、RST(配置为复位模式)引脚为低电平;3、当PORON为1时, SVS为低。PUC的触发情况(POR一定会触发PU ...… 查看全部问答> |
