今天是:2025年07月02日(星期三)
2019年07月02日 | Miba推新型电动汽车电池冷却系统
2019-07-02 来源:盖世汽车网
据外媒报道,奥地利技术公司Miba开发了一种适用于电动汽车的电池冷却系统,该系统可适应电池的形状,为电池组的设计开辟新道路。
在由电驱动的汽车研发中,研发人员面临的最重要的挑战之一就是电池的热管理,电池热管理对汽车的续航里程以及电池的使用寿命都至关重要,也是实现快速充电的必要条件。目前开发的趋势是液冷法,但是开发中遇到的主要挑战是在电池和散热器之间如何建立最佳的热连接。奥地利技术集团Miba已经研发出一种冷却系统FLEXcooler,具有非常灵活的形状,可适用于任何电池。
Miba FLEXcooler将电池与其紧密连接在一起,是市场上唯一一个既可吸热又可散热的液冷系统。该新系统不需要填充电池和冷却系统之间空隙的填充物,此外,Miba FLEXcooler还非常轻,能够用于菱形电池、圆柱形电池和电池包。
目前,Miba正与一家欧洲汽车制造商和其他伙伴合作,致力于欧盟的研究项目“i-HeCoBatt”(提升电动汽车电池组续航里程的加热和冷却解决方案),为FLEXcooler配备传感器以使其智能化。该传感器可为汽车的控制系统提供有关电池温度分布的信息,从而让电池能够在运行过程中控制和优化其功能,最终提升电池的性能以及增长其使用寿命。
贴片肖特基二极管(SMA、SMB、SMC封装): SS12~10 SK22~10 SK12~10 SK32~10 贴片瞬变二极管(SMA、SMB、SMC封装): &nb ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:02 编辑 我想用MOS管做开关,实现自动转换,当电压5v时走另一个通道,实现自动切换。 各位版主,高手,大侠,牛人们帮我出个主意吧,在此先谢谢各位了 [ 本帖最后由 xiaopengpeng 于 2009-9-2 19:03 编辑 ] ...… 查看全部问答> |
这个程序是用VHDL编写的,直接上程序了: LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY LC IS PORT(RS,RW:OUT STD_LOGIC; ...… 查看全部问答> |
编译C and C++后,用Trace32 进行跟踪,如何在trace32中显示相应的c and c++的代码? 编译C and C++后,用Trace32 进行跟踪,如何在trace32中显示相应的c and c++的代码,现在只能显示C的代码如何调试可以显示C++的代码? 谢谢!!!!… 查看全部问答> |
顶层模块只有一个输入时钟,可是我想既让其做dcm的输入,同时又用该时钟计数延时控制dcm的复位。直接使用的话综合时会报错。解决办法之一是让XST不要添加I/O缓冲。具体做法——选中synthesize,然后process->properties->Xilinx Specific Optio ...… 查看全部问答> |
时间换空间的方案解决性能问题的情形比较少。有时会出现在对内存要求十分苛刻的地方,比如嵌入式操作系统中。程序设计的要求是不设中间变量,交换两个变量的值。我们通常的中间变量的解决方案是:但这里需要在程序中为temp变量 ...… 查看全部问答> |
