今天是:2025年07月01日(星期二)
2019年07月01日 | 超酷的电池材料:一种新电解质添加剂可帮助电池在-40℃工作
2019-07-01 来源:微锂电
导语:中国和美国的科学家一同开发了一种电解质材料添加剂,据了解,这种添加剂可以扩大锂离子电池的工作温度范围,使电池可在-40℃的温度下工作,60℃的高温下也不会影响性能。
这项研究是由美国西北太平洋国家实验室(Pacific Northwest National Laboratory)的科学家实现的。研究小组发现,通过调整电解液中不同添加剂的体积,他们可以开发出在- 40℃到60℃的温度下仍能保持良好性能的锂离子电池。
这项工作重点在于五种电解质添加剂的不同组合的使用。从中发现了有三种化合物添加剂可形成最佳组合,这一组合在- 40℃时可以提高放电性能,在60℃时能略微改善循环的稳定性。在25℃时,电池在1000次循环后能够保持85 %以上的容量。该研究小组在《美国化学学会应用材料与界面》杂志上发表的一篇论文中描述了这种方法,该论文构建了坚固的电极/电解质界面,使锂离子电池能够在温度上应用广泛。
性能的提高归功于电解质添加剂在阳极和阴极表面形成保护层的方式,这种方式有助于防止电解液在运行过程中降解,而用熔点范围更广的材料制作的这种保护层,有助于提高电池的温度范围。
锂电池以及大多数其他类型的电池在寒冷的环境中会丧失性能和容量。虽然电动汽车或固定电池需要在零下40℃工作的情况并不多见,但在一般常见的温度下,扩大电池的整体温度范围也有利于提高电池的性能。
该团队的实验集中在基于镍钴铝阳极和石墨阴极的囊细胞上,这种化学成分受到特斯拉和其他电池制造商的青睐。但是目前还不清楚,同样的添加剂是否可以用于改善其他流行的电池化学成分的性能,如磷酸铁锂(LFP)或镍钴锰酸锂(NMC)。
镜头的安装方式:有C式和CS式两种,两者的螺纹均为1英寸32牙,直径为1英寸,差别是镜头距CCD靶面的距离不同,C式安装座从基准面到焦点的距离为17.562毫米,比CS式距离CCD靶面多一个专用接圈的长度,CS式距焦点距离为12.5毫米。别小看这一个接圈,如 ...… 查看全部问答> |
使用VERSAPRO编程软件对一个90-30CPU331的程序进行修改程序,可是加程序编译显示有错误,显示信息是:IN STRUCTION NOT SUPPORTED BY CURRENT CPU,和 MISSING REQUIRED POWER FLOW IN, 为什么显示 不支持当前CPU? 为什么没有电 ...… 查看全部问答> |
为什么我的液晶显示每个字只有下面的一半。上面一半则显示不出数据 采用192641的lcd显示芯片,要做一个在几个固定屏幕之间切换的控制 显示主程序如下: INITLCD: ;开启液晶并从第一行开始显示 CLR LCDCS1 ...… 查看全部问答> |
目前通过网络下载将开发工作站上编译的wince镜像下载到目标机。现在目标机和开发工作站已经可以连接起来了,目标机上显示Jumping to 0x0013AC2C,开发工作站能出现下载进度显示界面。 但是下载结束后,出现如下Find Source的对话框,Please enter ...… 查看全部问答> |
可以在PC的windows中使用ADS开发环境开发驱动程序,为什么还要在PC中装LINUX操作系统,当向板子上将Linux内核移植好后,直接在windows中用ADS就可以了,有必要用LINUX吗?… 查看全部问答> |
HJTAG+AXD怎样才能修改内存数据? 1. 用本人自制的Wiggler小板将PC与目标板连接,上电后.HJTAG能正确辨认CPU 2. 在目标板LOAD操作系统Wince完成后(可运行应同程序).运行AXD时使用HJTAG.DLL服务能正确进入调试界面.但对WINCE默认虚拟的内存空间0x8 ...… 查看全部问答> |
我现在在做二次开发,想搭建环境.可是在用到以前写的LIB,DLL,H的时候出问题了. 具体问题如下:我写了个cedit程序,把CView类更换成CEditView(以前的开发人员写的),其他的什么都没写 包了头文件库以及LIB库,编译没有错误了,但是运行的时候说cannot ex ...… 查看全部问答> |
