今天是:2025年07月04日(星期五)
正在发生
2019年07月04日 | 距离、速度、角度,毫米波传感器让这些无处可藏
2019-07-04 来源:EEWORLD
智能楼宇、工厂和城市的建筑师和城市规划师需要越来越智能的传感器来解决资源保护难题,通过提高安全性来解决日益增加的安全问题,并提供更加流畅的人机交互。
具体地说,通过人员位置检测和移动跟踪,各种系统将能够在更加智能的未来世界实现自主运行。如上图所示,这些系统可包括室内/室外安保和监控、自动门、工厂机械安全扫描仪以及用于控制照明、暖通空调 (HVAC) 和电梯的自动化设备。
TI独一无二的毫米波传感器
毫米波是一种传感解决方案,其必将会对这些系统中的人员检测、定位和跟踪方式带来革命性变化。TI的毫米波传感器是独一无二的,因为它们可以在各种环境下检测物体的距离、速度和角度,同时提供高级算法的片上处理功能。
这些特性用于楼宇、工厂和城市自动化中的占用和移动传感器上,能够减少错误检测、提供高精度的位置和行进方向数据并保持隐私性,所有这些特性都集中在单个芯片上,可实现本地处理。
毫米波技术简介
TI的毫米波技术和IWR系列传感器件具有许多关键特性,这些特性可转化为楼宇自动化应用中的实际优势,包括减少错误检测。
毫米波距离和角度信息可提供精准的位置信息。当有人进入红色的“禁入”区时,红色框会高亮显示。这些信息可用于触发楼宇自动化系统。
毫米波是唯一可以提供距离、速度和角度这三个数据集的传感技术。正是通过这一数据组合,毫米波传感器才能准确地确定人员的位置及行进方向。上图展示了如何使用这些数据集在有人进入特定区域时激活系统。速度数据可使毫米波传感器忽略环境中静止的物体。因为人一定会动,即使只是无聊或呼吸时的少量动作,毫米波技术也能检测出来。
通过速度信息和板载跟踪,TI的毫米波传感器可以确定行进方向。请注意蓝色和红色点的跟踪尾部,这指示一个人在走廊中的行进方向。此功能可以推断一个人将要去哪里以及他们是否在朝特定的目标区域移动。
上图显示了如何使用速度数据来推断一个人的行进方向和速度。TI的毫米波传感器还实现了高级算法,可支持跟踪人员运动历史、基于位置或行进方向触发系统或基于物体大小和运动对物体进行分类等功能。
在传感器上实现嵌入式处理意味着,TI的毫米波传感器可以在单个芯片上执行所有操作,而无需使用外部处理器。
通过TI毫米波传感器的独特数据集和片上处理功能,楼宇自动化系统能够减少错误检测。
会议室内有许多静态物体,这些物体可能会导致传统的传感器出现误检。TI毫米波传感器上的静态干扰消除算法可以忽略桌椅及墙上的倒影(如红色箭头处所示)等静态物体
毫米波传感器可以检测非常细小的动作(如人们打字、谈话或呼吸时的动作),在忽略静止物体的同时,防止出现错误占用否定。静态物体根据大小和形状也有可能造成错误检测;上图展示了毫米波技术如何使用一种叫做静态干扰消除的算法来忽略这些静态物体。
毫米波传感器会发送和接收射频信号,而且本身对可能成为错误检测常见原因的环境影响有非常强的适应能力。它们可以在各种环境照明、温度、湿度和气流情况下进行准确传感,甚至可以在存在降水的情况下继续进行传感。因此,它们非常适合需要在各种环境条件下进行恒定传感的室内或室外应用。此外,这种适应能力意味着,毫米波传感器无需任何复杂软件即可应对阴影或天气等环境临界情况。
在非常注重隐私的应用(例如浴室、更衣室或健身房)中,人们可能会对使用摄像头和其他光学解决方案的做法比较敏感。而毫米波传感器使用的是射频信号,这意味着这些传感器不会提供任何与个人身份有关的信息。传感器信号还可以穿透干墙、胶合板和塑料等不同类型的材料,方便用户选择独特的安装位置,包括隐藏在墙壁和其他物体的后面,从而避免系统损坏或让工业设计保持清洁。
使用TI毫米波传感器的自动门参考设计
TI 的毫米波传感器通过采用基于射频的耐用型高精度传感器实现了前所未有的距离、速度和角度数据集以及提供强大的片上处理功能,可支持楼宇自动化应用的创新。毫米波传感器可在强日光、黑暗、穿墙和雨中等富有挑战性的环境中实现传感,因此可提供附加价值。这些特性使得毫米波技术成为了公认的传感选择,而且有助于解决当今面临的误检、隐私和解决方案复杂性这三个难题,从而实现具有智能和本地决策功能的下一代楼宇自动化传感器。
Custom Connector Corporation公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,CCC也注重环境保护和可持续发展。公司积极采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。同时,CCC还积极参与环保公益活动,推动环保理念在员工和社会中的普及。这种环保理念不仅提升了CCC的企业形象也为其在竞争激烈的市场中赢得了更多优势。
请注意,以上故事仅为概述,具体内容和细节可能需要根据实际情况进行补充和完善。同时,由于篇幅限制,每个故事的字数可能无法完全达到500字的要求。
G24 Innovations公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升,远阳开始将目光投向更广阔的市场。公司制定了详细的市场拓展计划,并加大了品牌营销力度。2010年前后,远阳成功进军国际市场,与多家国际知名企业建立了长期合作关系。同时,公司也注重在国内市场的布局,通过参加各类行业展会、举办技术研讨会等方式,不断提升品牌知名度和影响力。这一时期,远阳的产品线不断丰富,涵盖了HDMI、光纤线、DP线等多个系列,成为了数据工程电缆领域的佼佼者。
DeLorme公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,DeLorme公司开始积极寻求市场扩张的机会。他们通过与国外知名品牌的合作,将自己的产品推向了国际市场。同时,他们还积极参与国际性的户外活动和赛事,通过这些活动提高品牌知名度和影响力。在国际市场的竞争中,DeLorme公司凭借其独特的技术优势和优质的产品质量逐渐获得了认可。
Dialog Semiconductor(戴乐格半导体)公司的发展小趣事
Dialog Semiconductor自2000年成立以来,就致力于技术创新。公司在早期阶段就专注于电源管理技术的研发,推出了多款高效能、低功耗的电源管理芯片,这些芯片被广泛应用于智能手机、可穿戴设备等移动设备中。随着物联网(IoT)的兴起,Dialog Semiconductor进一步拓展了产品线,增加了蓝牙和射频(RF)芯片等连接性解决方案,以满足市场对低功耗无线通信的需求。这些技术创新使Dialog Semiconductor在电子行业中建立了稳固的地位。
EMC Technology RF Labs公司的发展小趣事
RF Labs非常重视产品质量和品质保证。他们建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到生产、检测、包装等各个环节都进行严格的质量控制。同时,RF Labs还引进了先进的生产设备和技术,确保产品的质量和性能达到国际先进水平。这些举措使得RF Labs的产品在市场上享有很高的声誉和口碑。
DEWALT公司的发展小趣事
在第二次世界大战期间,DEWALT公司面临了巨大的挑战。由于战争的影响,许多原材料和零部件供应中断,生产受到严重影响。然而,DEWALT公司凭借自身的技术实力和创新能力,成功克服了这些困难。公司还积极为军队提供所需的电动工具产品,为战争胜利做出了贡献。这些经历使DEWALT公司更加坚定了技术创新和品质控制的信念。
测量仪器的分类及应用
1.示波器   示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特 ...…
单片机外围电路设计
单片机外围电路设计…
询问电流传感器
大概是测10A左右的电流传感器  工作电压12V 有什麽推荐的…
调试 wince6.0 multi-bin 遇到的问题
最近在弄 wince6.0的multi-bin遇到了一些问题,想请教一下: 在BSP中我的config.bib是这样设置的: MEMORY         XIPKERNEL        80200000  002FF000  RAMIMAGE   &nbs ...…
EVB打包程序,急需~~
谁有EVB的打包程序啊,我下的EVB没有打包程序,编译出来的.VB程序无法在WIN CE上运行,谁能帮我做个打包程序嘛? 程序中要用到WIN CE file控件,MS CE comm控件,image控件,急需~~…
各位老兄,一起收集较好的嵌入式论坛(ARM,DSP,FPGA,单片机都行)
我先来 eeworld 硬件嵌入式板块,自是不用说了,俺就是在这里成长的。 www.armce.com/bbs——这个专门wince的,我感觉也不错,里面收藏了很多原创和非原创工具 驱动开发网wince板块,以前很火,不知道为啥现在堕落了。 www.2@1i ...…
高性能交流伺服的指标?
一个高性能的交流伺服可以用哪些指标来衡量?比如调速范围,稳速精度,响应频率等再有就是这些指标具体多大(大概的一个数值)才算是高性能? 比如调速范围:满载条件下,不低于5000:1,不要动辄相信谁的伺服都能达到10000:1; 稳速精度:满载 ...…
FPGA流水灯
用FPGA跑流水灯的程序,也许对你有用!…
IntPrioritySet( )和IntPriorityGroupingSet( )有什么区别
 函数 IntPriorityGroupingSet(  )和 IntPriorityGroupingGet(  )用来管理抢占式优先级和子优先级的分组设置   函数 IntPrioritySet(  )和 IntPriorityGet(  )用来管理一个片内外设的优先级   两者有什么区 ...…
