今天是:2025年07月16日(星期三)
正在发生
2019年07月16日 | 温度问题为您解决(二)系统温度监测
2019-07-16
上一篇文章中,我们已经就温度传感的基本原理进行了介绍。本文将继续这个话题,阐述系统温度监测这个话题。
1.png?imageView2/2/w/550
对于许多系统设计,有必要监测高功率组件(处理器、现场可编程门阵列、场效应晶体管)以确保系统和用户安全。温度读数的精确性非常重要,因为它使设计人员能够在提高性能的同时保持在安全限制内,或者通过避免在其他地方过度设计来降低系统成本。德州仪器 (TI) 的紧凑型高精度温度传感器产品系列可以更靠近这些关键组件放置,实现最精确的测量。
如何监测电路板温度
电路中的温度问题会影响系统性能并损坏昂贵组件。通过测量印刷电路板 (PCB) 中存在热点或高耗电集成电路(IC) 的区域的温度,有助于识别热问题,进而及时采取预防或纠正措施。
您可能希望监测高耗电 IC(例如中央处理单元、专用 IC、现场可编程门阵列或数字信号处理器)的管芯温度以动态调整其性能,或者可能希望监测功率级周围的热区,以便控制系统中的风扇速度或启动安全系统关闭程序。最终目标是优化性能并保护昂贵的设备。
从 PCB 到温度传感器的热传递
本地温度传感器测量它们自己的管芯温度以确定特定区域的温度。因此,了解管芯与传感器周围物体或环境之间的主要温度传导路径至关重要。主要通过两种路径导热:通过连接到封装的管芯连接焊盘 (DAP)或通过封装引线引脚。DAP(如果存在)提供 PCB 和管芯之间最主要的导热路径。
2.png?imageView2/2/w/550
带有 DAP 的封装
如果封装类型不包含 DAP,则引线和引脚提供最主要的导热路径。
3.png?imageView2/2/w/550
不带 DAP 的封装
模塑化合物提供额外的导热路径,但由于其低导热性,通过模塑化合物本身进行的任何热传递均比通过引线或DAP进行的热传递更慢。
热响应
封装类型决定了温度传感器对温度变化的响应速度。下图显示了用于温度测量的不同类别的选定表面贴装技术封装类型的相对热响应速率。
4.png?imageView2/2/w/550
不带模塑化合物的封装(芯片级封装、管芯尺寸球栅阵列封装)和带有 DAP 的封装(四方扁平无引线 [QFN] 封装、双边扁平无引线 [DFN] 封装)是专为需要从 PCB 快速进行热传递的应用而设计的,而不带 DAP 的封装是专为需要较慢响应速率的应用而设计的。快速的热响应速率使温度传感器能够快速响应任何温度变化,从而提供准确的读数。
设计准则 — 底部安装
传感器位置应尽可能靠近要监测的热源。应避免在发热IC 和温度传感器之间的 PCB 上穿孔或切口,因为这可能会减慢或阻止热响应。如果可能,请将温度监测器安装在PCB 底部直接位于热源下方。
5.png?imageView2/2/w/550
传感器安装在热源的另一侧
TI 建议使用过孔将热量从 PCB 的一侧快速传递到另一侧,因为与 FR-4 相比,过孔具有更好的铜导热性。可以使用尽可能多的并行过孔或填充式传导过孔,将热量从热源传递到温度监测器,以便在两个 IC 之间实现快速热平衡。带有 DAP 的 QFN 或 DFN 封装有助于进一步缩短过孔与传感器管芯之间的热阻路径。
设计准则 — 地层注意事项
如果将温度传感器放置在热源的另一侧是不切实际或不划算的做法,请将其放置在尽可能靠近热源的同一侧。
6.png?imageView2/2/w/550
共用的地层有助于实现热平衡
在热源和温度监测器之间建立热平衡的最有效方法是使用地层。应使用从热源延伸到温度传感器的坚固地层。
结论
在具有热电区域或高耗电 IC 的 PCB 设计中,温度监测至关重要。必须评估本地温度传感器的选择是否符合相关设计的系统要求和保护方案。
7.png?imageView2/2/w/550
应考虑传感器位置和高导热率路径,以此在传感器和发热元件之间建立快速热平衡。
点击这里,快速定位TI模拟专栏,查看更多TI传感器类产品的最新、最全资料。同时,在未来的几篇文章中,我们会重点说明各种应用的设计注意事项,评估温度精度和应用尺寸之间的权衡,同时讨论传感器放置方法。
Central Semiconductor公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断扩大和竞争的加剧,Central Semiconductor积极实施全球化战略,拓展国际市场。公司在全球范围内建立了完善的销售网络和供应链体系,以确保产品能够及时、准确地到达客户手中。
同时,Central还不断开拓新的业务领域,如汽车电子、工业控制、医疗电子等。通过不断的技术创新和市场拓展,Central逐渐在多个领域取得了显著的业绩和市场份额。
这五个故事分别从不同的角度展示了Central Semiconductor在电子行业中的发展历程和成就。无论是坚守与转型、创新开发、对停产产品的支持、裸片产品的开发还是全球化布局与业务拓展,Central都展现出了其敏锐的市场洞察力和强大的市场竞争力。这些故事不仅是对Central发展历史的回顾,也是对其未来发展的展望和期许。
Goldentech Discrete Semiconductor Inc公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Goldentech始终关注环境保护和社会责任。公司积极推行绿色制造理念,采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的碳排放和资源消耗。此外,Goldentech还投入大量资金研发可回收和可降解的半导体产品,旨在为全球电子行业的可持续发展贡献力量。这一环保理念不仅提升了公司的社会形象,还吸引了更多注重可持续发展的客户和合作伙伴。
CUI公司的发展小趣事
近年来,智能化和物联网技术的快速发展为电子行业带来了前所未有的机遇。CUI技术作为实现电子设备智能化和互联互通的关键环节之一,得到了广泛的应用。一些企业针对智能化和物联网的需求,开发出具有特殊功能的CUI材料,如柔性CUI、透明CUI等,为电子产品的创新提供了有力支持。
请注意,以上故事仅为概述性质,并非针对特定公司的实际发展历程。每个公司的具体情况可能因市场环境、技术实力、管理策略等因素而有所不同。如果需要了解特定公司的具体发展故事,建议查阅相关公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告。
C&D公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,C&D公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,C&D公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献。这种负责任的态度赢得了社会各界的认可和尊重。
请注意,以上故事仅为虚构示例,并不代表C&D公司的真实发展情况。如需了解C&D公司的真实情况,建议查阅相关新闻报道或访问其官方网站。
Crouzet公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Crouzet开始注重提供定制化的解决方案,以满足客户不断变化的需求。公司凭借强大的研发能力和丰富的行业经验,能够根据客户的具体需求,提供量身定制的产品和服务。这种以客户需求为导向的经营理念,使得Crouzet在市场上赢得了更多的客户和合作伙伴。
ACL staticide公司的发展小趣事
BOB Pease居然被裁了
Bob Pease is an analog integrated circuit design expert.[1] He has designed several very successful integrated circuits, many of them in continuous production for multiple decades. These include the LM331 voltage to frequency conv ...…
如何获取一个驱动程序的GUID?
现在要为已经有的驱动程序(以前通过手工的方式拷贝文件和执行注册表文件)编制INF文件,但是不知道其GUID,导致Windows通过编制的INF文件,仍然无法识别驱动程序。 请问有没有什么办法获取原有驱动文件的GUID(源代码已经丢失)?…
急急急!!!关于wince版的“Resco Picture Viewer”图片浏览软件
有谁用过在wince下能运行的Resco Picture Viewer图片浏览软件啊,我同步安装后在多普达上能用,但是再拷到wince版的游戏机上就要注册码啦,怎么回事啊?谁用过啊?我就是想能在wince上浏览gif格式图片,怎么找不到这样的能在wince下运行的浏览软件 ...…
一款应急灯电路(转载)
先转过来供大家参考     这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作。它可以在停电时自动实现切换供电。正常供电时,自动对后备蓄电池充电,并有充电保护功能。其电路见图1。下面介绍其工作原理。  在供电正常时,J2得电吸合,其动触点与“N ...…
印制电路板设计技术指导pdf
印制电路板设计技术指导。…
求C8051F020资料
手上有一个C8051F020的核心板 想试一试 哪位大侠有相关资料 给点儿啊!!! 谢谢啦…
Ga入门[遗传算法]
感觉写的比较精彩,而且简单易懂.值得一看。主要是GA.pdf..其他的是相关的资料.东西是其他论坛的人收集整理的。…
串口波特率寄存器设置
当时钟源与波特率相除大于等于16时,寄存器UCBRSx怎么设置?…
F2812 自适应滤波
请教一下,这个程序是DSP中的自适应滤波例子程序, 其中一行我感觉有问题,我已经用红色标示,不知大家怎么看了??? #include\"math.h\" #define PI 3.1415926 #define Coeff 16  //定义阶数16阶 #define num 1024  // ...…
TI Code Composer Studio (CCS) v4.x中文应用指南-软件、安装、注册、教程、示例全集
TI开发软件Code Composer Studio IDE v3.3 全新 Code Composer Studio 3.3 (CCStudio v3.3) 白金版支持多处理器运行将分析特性提高到新的水平,可不断满足高级嵌入式系统开发发展的需求。统一的新型断点管理器、缓存状态可视化工具,完全集成的分 ...…
