今天是:2025年07月24日(星期四)
2019年07月24日 | 克拉克森大学新型电极提升电池容量 并可快速充电
2019-07-24 来源:盖世汽车
(图源:克拉克森大学)
电动汽车和其他移动设备可以使用快速充电电池,在很小的空间内存储大量的能量。据外媒报道,克拉克森大学的团队为此类电池设计电极。他们采用新合成技术,生产由纳米硒-碳复合材料制成的电极片,新正极具有可充电电池必需的电气和机械性能。
这是高能量密度电池设计的新范例,采用硒浸渍单片碳,作为高体积能量锂和钠金属电池的独立正极。新电极为电池设计带来三大优势,在很小的空间内存储大量能量、电池很耐用、充电很快。这些是电动车等移动电池应用的重要因素。
目前,科学文献中重点关注的是电池的比能量(单位重量的能量)。但是,对于汽车和其他移动应用来说,能量密度(单位体积的能量)才是应该首先考虑的因素。该项研究提出全新电池材料设计方法,解决这一未被充分认识的关键因素,从根本上背离现有先进技术。与制造传统的纳米结构高比表面积多孔电极相比,这项工作采取相反的方法,创建致密无孔的单片电极片材。该片材是机械性自支撑,可能完全不需要正极集电器,进一步减少电池体积。在汽车和电网应用中,硒金属电池正在成为传统离子电池的高能替代品。
按体积计算,新型电池正极(由硒和碳构成的致密结构)的能量是多孔硒材料的两倍。由于硒碳电极在内部保持纳米结构,其充电速度和电池可循环性(电极损坏前的充电次数)均表现优异。硒碳电极的体积密度相对较高,为2.37g/cc,理论电荷容量(体积容量)达到1121mah/cc。对于锂(Li)存储,该正极提供1028 mah/cc的可逆容量,在300次充放电循环后保持82%的容量。
新电极的体积能量密度无与伦比,Li-Se为1,727 Wh / L(商用锂离子电池为770 Wh / L),Na-Se为980 Wh / L,两者的总复合体积相当。在不同充电速率下,随着电流密度的增加,均能够维持超过60%的容量,使其成为大功率电池系统和汽车快速充电应用的理想选择。
前言﹕本通讯第23期曾介绍EIA规范有关低阶接触阻抗测试(TP-23A)﹐主要适用于传输讯号用的連接器。本期所介绍接触电阻测试则适用于传输电力之連接器﹐所 通之电流高出甚多﹐为主要相異之处。 1.0TP-06A接触电阻 2.0目的 ...… 查看全部问答> |
写好代码后,综合与分析都通过了,o errors, 0 warning。 然后 full compilation, 出现了两个critical warning: 1) 找不到.sdc文件。 这个文件要怎么创建啊? 是不是在full comilation之前还需要做某些步骤? 2) 我的系统中例化了一个PLL, 命 ...… 查看全部问答> |
下面的不是故事:与老婆(就让我这样称呼吧,心里还这对她的)网络恋爱结婚,我是封建男,因为儿子跟老婆姓了(儿子出生时候怕岳母不带儿子忍了下,老婆又催,我是外地人),独女的她家比较有钱。我无法接受这样的事实,2年后白身出来了,离婚抛弃 ...… 查看全部问答> |
环境:vista 目标:用软件发送键盘scancode给系统,就象真的键盘发送一样,让系统自己去调用驱动/键盘布局去完成剩余的工作. 问题: 1.我该怎么模拟能达到效果 2.用什么工具,纯软件,VS2008,TurboC,汇编?还是其他什么 3.参考资料… 查看全部问答> |
连续赋值语句的综合:从赋值语句右边提取出逻辑,用于驱动赋值语句左边的net 过程赋值语句的综合:从赋值语句右边提取出的逻辑,用于驱动赋值语句左边的reg型变量。注意:initia语句仅用于仿真,不综合。只有在always中才能被综合。 建议组合逻辑用 ...… 查看全部问答> |
求助一段149的测量(××cc-××ss)/2的一段程序 12位时FFF是否对应着参考电压值? 我用mem0测得值还是比较准的 用mem2 根本没有反应 请高手指点迷津 程序如下 void adc_ini() { ADC12CTL0 &=~ENC; ADC12CTL0=REFON+REF2_5V+SHT0_ ...… 查看全部问答> |
