今天是:2025年07月25日(星期五)
2019年07月25日 | 高可靠性车载高频率功率电感器可降低故障风险
2019-07-25 来源:EEWORLD
汽车已经从由人驾驶的时代向辅助驾驶、自动驾驶转变,使用的电子零部件的数量也在进一步增多。一个零部件发生故障,就意味着汽车会丧失本来应有的功能,对零部件可靠性的要求正在进一步提高。TDK提出了面向车载可降低故障风险的高可靠性高频率功率电感器方案。
汽车电子的动向
市场需求要求汽车往安全性和节能性发展。安全性是通过机械的自动化、ECU的冗余性、功能分担来实现的。另外,由于xEV的普及,增加了对xEV使用环境的需求。因此ECU的使用数量有增加,电子零部件需求也随之增长,对于提高零部件的可靠性,小型、高性能化的要求越来越多。
图1 汽车电子的动向
车载零部件工作环境的变化
伴随着xEV、自动驾驶的普及,车载零部件的可靠性要求逐步发生变化。汽车从ICE(内燃机)变为了BEV(电机),其内部发热源(内燃机)逐步被替代,内部工作环境温度也随之降低,另一方面,伴随着自动驾驶的普及,汽车的使用时间可能会延长。根据功能不同,零部件要求的工作环境温度也有所差异,预计可靠性的要求时间会提高到3000小时。另外,为了稳定电池的电压,ECU必须搭载DC-DC转换器,并且因为EMI噪音问题,开关频率逐渐上升到1.8-2.2MHz来避开AM频段。
图2 车载零部件工作环境的变化
针对各种ECU分别提出最佳解决方案
图3中,横轴为感值,纵轴为电流,TDK绘制了具有代表性的ECU图。大电流小感值的HPL系列用来对应ADAS图像处理器等大功率ECU。中间的TFM系列适用于ADAS和其他ECU的二次回路。BCL系列可对应高感值,适合传感器、车身类小功率ECU。针对高信赖性要求的ECU,TDK可以提供最优的高可靠性车载用高频率功率电感器。
图3 针对各种ECU分别提出最佳解决方案
高可靠性车载用高频率功率电感器的产品概述
与以前相比,HPL、TFM、BCL系列是为实现level5自动驾驶,降低了故障风险的高可靠性车载用高频率功率电感器。与面向ICT的金属类功率电感器相比,在耐压、可靠性方面改良了特性,HPL系列覆盖大电流低电感范围,BCL系列覆盖高电感低电流范围,TFM系列覆盖两者之间的范围,形成了一个产品系列。
图4 高可靠性车载用高频率功率电感器的产品概述
高可靠性车载用高频率功率电感器的产品概要、特点、用途等
HPL/BCL系列将开路风险降到了最低,TFM将短路风险降到了最低。
HPL的Rdc低,磁通漏小,采用3端子构造,抗振动冲击性、散热性优异。
TFM系列增强金属材料的绝缘性,实现耐压40V保障,还可在蓄电池线路中使用。另外,还可实现磁通漏小、高密度贴装。
BCL通过新冲压法,减少铜线的损伤。磁性材料的损失小,在磁通变大的升压回路中效率很高。另外,可获得大感值,在输入输出压差很大的回路中也可以使用。
图5 高可靠性车载用高频率功率电感器的产品概要、特点、用途等
车载电源电路
图6是一个车载电源电路的例子,显示了ECU内DC-DC变换器的1次电路、2次电路中电感的使用情况,2次电路的开关频率逐渐达到2MHz左右。高可靠性车载用高频率功率电感器的HPL、TFM、BCL系列可提供最佳解决方案。
图6 车载电源电路
看到论坛里很多人问开发板的价格、功能问题,自觉自己开发的板子还值得一推,大家看看介绍,想购买的下面留言,可以的话,为大家制作一板,价格为350,提供技术支持! FPGA-SOPC-boardⅡ介绍 工预善其事,毕先利其器。如果 ...… 查看全部问答> |
lwip 协议栈发送数据包时,会把一个包分解成若干个buffer,然后用这些buffer组成一个列表。但是不清楚它分解的原则是什么?是按照什么来分解这个包的??着急呀,各位高手解答一下。… 查看全部问答> |
学了ARM 有一段时间了,就卡在中断这里 还请高手指教啊。 向量中断: 响应过程是怎么的? 必须设置哪些寄存器? 退出时怎么用? 非向量中断: 同上。。 … 查看全部问答> |
请教大侠: 我用C#开发GIS,由于需要用于PDA上。希望用C#开发快一点。 当然Mapinfo公司推荐实用EBV3.0或EVC,但是也有介绍可以在.net C#开发。 如果在C#.net用 MapX5.0开发非PDA软件可以,根VB一样方便,但是一旦选择\"智能设备\" 工具栏上的Ma ...… 查看全部问答> |
调GPRS模块调了一周多啦,各种方法都用尽了还是不行,到这里来请求高手解答。 问题是这样的,我用的是GTM900B模块用在S3C2440A的ARM上,用的串口0与之通信,模块在ARM板上可以打开,接上SIM卡上也可以打入电话,用WINCE下的串口调试助手在打入这个 ...… 查看全部问答> |
您好: 最近由于一个项目的需要,客户端发送一个请求数据,服务端接受以后根据数据做出不同的回。我用java写了一个服务端,请求方为C语言写的,我的服务端程序启动以后,一直处在等待状态没有任何的反映:接受不到请求发来的数据,客户端也接受不到 ...… 查看全部问答> |
我自己编的一个小程序,将AD转换后的数据采到片内XRAM,LED亮表示数据采集完成.但运行总是有问题,请各位大侠花点时间帮我看看,谢谢指教.谢谢! #include sfr16 ADC0 = 0xBE; ...… 查看全部问答> |
