今天是:2025年07月25日(星期五)
2019年07月25日 | 用STM32Cube+FreeRTOS+Keil5对STM32F0编程之通过USART发送数据
2019-07-25 来源:eefocus
STM32CubeMX的设置变化
Pinout 中使能 FreeRTOS
Configuration 中配置 FreeRTOS
添加任务
生成代码
Keil5 中编辑代码
main 函数
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init(); /* 硬件抽象层 */
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config(); /* 时钟 */
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init(); /* STM32CubeMX生成的GPIO初始化函数 */
MX_USART1_UART_Init(); /* STM32CubeMX生成的USART1初始化函数 */
MX_USART2_UART_Init(); /* STM32CubeMX生成的USART2初始化函数 */
/* USER CODE BEGIN 2 */
printf("nr Creating Task1 nr"); /* 我添加的语句。在串口初始化结束后从串口输出的字符。*/
/* USER CODE END 2 */
/* Call init function for freertos objects (in freertos.c) */
MX_FREERTOS_Init(); /* STM32CubeMX生成的操作系统内核初始化函数 */
/* Start scheduler */
osKernelStart(); /* 启动调度器 , 由调度器控制任务执行。下面的 while() 语句是走不到了*/
/* We should never get here as control is now taken by the scheduler */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
freertos.c
增加包含头文件
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stm32f0xx_hal.h" /* 我增加的,否则不认识 printf */
/* USER CODE END Includes */
STM32CubeMX 定义的任务句柄
osThreadId defaultTaskHandle; /* 缺省的空闲任务句柄 */
osThreadId myTask1Handle; /* 我需要的 myTask 1 任务句柄 */
STM32CubeMX 声明的任务函数原型
void StartDefaultTask(void const * argument);
void StartTask1(void const * argument);
STM32CubeMX 定义和创建的任务
/* definition and creation of defaultTask */
osThreadDef(defaultTask, StartDefaultTask, osPriorityIdle, 0, 128);
defaultTaskHandle = osThreadCreate(osThread(defaultTask), NULL);
/* definition and creation of myTask1 */
osThreadDef(myTask1, StartTask1, osPriorityNormal, 0, 128);
myTask1Handle = osThreadCreate(osThread(myTask1), NULL);
空闲任务啥也没干
/* USER CODE BEGIN StartDefaultTask */
/* Infinite loop */
for(;;)
osDelay(1);
/* USER CODE END StartDefaultTask */
任务1输出字符串
/* USER CODE BEGIN StartTask1 */
/* Infinite loop */
for(;;)
printf("Task 1 is runing rn"); /* 已经重定向printf到USART2,参见《用STM32Cube+Keil5对STM32F0编程之通过USART发送数据》](https://blog.csdn.net/aLife2P6/article/details/82918298) */
osDelay(3000); /* 延时3s */
/* USER CODE END StartTask1 */
编译链接 Project/Build Target
烧录程序 Flash/Download
运行效果
请都一个在WinCE5.0下DLL加载的问题,也许很简单,在这里确认一下。。。 对SDHC驱动应该是搞不懂它了,现在闪出一个想法,TQ2440BSP是支持SDHC的,可以从天嵌科技官网下载到,但BSP是5.0版本的,而我的BSP是4.2的,但是我看了一下硬件连接图,二者完全一样,所以我在想,如果在把TQ2440 BSP下的SDHC驱动的DLL文件直接放到 ...… 查看全部问答> |
本人小白,机械专业本科,最近在做毕业设计。调试传感器时出现问题,传感器为激光位移传感器,采用modbus rtu协议。 我将传感器接到电脑上,下载了串口调试助手进行调试。但发送命令后无数据返回。说明书上命令格式如下 ◎ ◎ ◎ ◎ 设置采样频率 ...… 查看全部问答> |
此为 低损耗恒流反馈电路 优点•电流检测电阻的损耗达到最低•提供温度补偿 缺点•成本较高•无短路保护 电路成本高且复杂,功能有限•需要改进 谁能分析下 ...… 查看全部问答> |
由于目前很多人用手提,而很多都是自带win7 64位操作系统,一般的usbasp驱动文件并不适用,故特别转适用的驱动文件,此文件经测试可用。特别提醒:使用AVR_fighter烧录软件时,需要将本共享文件目录下libusb0.dll和libusb0.sys复制到AVR_fighter目 ...… 查看全部问答> |
在linux和windows系统中,硬件驱动程序的开发都有比较固定的模式和流程,想问下在UCOS-ii系统中驱动程序的开发基本流程?有无驱动开发的通用模式?UCOS-ii的驱动程序和裸机的驱动程序有什么区别?裸机程序可以方便的转换成UCOS-ii系统驱动程序吗? ...… 查看全部问答> |
教学机器人上的。原本通过USB写文件进去(当U盘用)一切正常。 后来写得多了发现文件有时写不上,提示I/O错误,或者写上了但文件大小为零,这情况持续几天后终于完全没反应了。 现在情况是上电后电源指示灯亮,但触摸屏全黑无反 ...… 查看全部问答> |
我刚刚开始学习语音模块,isd1700系列中有按键模式,觉得按键模式比spi模式简单一些,手册上说按下REC后可以录音,放音为PLAY,两种触发方式:低电平和下降沿。可不可以这样认为我把VCC和GND连接好后,使REC变低后,便开始录音,按下PLAY后开始 ...… 查看全部问答> |
