今天是:2025年07月26日(星期六)
2019年07月26日 | 英飞凌推出1200V EasyPACK 2B功率模块
2019-07-26 来源:EEWORLD
英飞凌日前利用采用先进中性点钳位(advanced neutral-point-clamped ANPC)拓扑结构,将混合碳化硅(SiC)和IGBT功率模块EasyPACK 2B提升到1200V。该模块分别针对CoolSiC MOSFET和TRENCHSTOP IGBT4芯片组的最佳点损耗进行了优化,具有更高的功率密度和高达48 kHz的开关频率,适用于新一代1500V光伏和储能应用。
与传统的三电平中点钳位拓扑结构相比,ANPC逆变器设计支持半导体器件之间均匀的损耗分布。该公司表示,新的ANPC拓扑结构超过99%的系统效率。在1500V太阳能串逆变器的DC / AC级中运用混合Easy 2B功率模块,可允许更小的线圈及更低开关频率的器件,最终其重量将明显小于纯硅部件的相位逆变器。此外,SiC的损耗小于硅工艺的损耗,因此可使用更小更便宜的散热器,最终实现更小的逆变器尺寸并节约系统成本。与五级拓扑相比,三级设计降低了逆变器设计的复杂性。
用于电源模块的Easy 2B标准封装具有低杂散电感的特点。英飞凌表示,CoolSiC MOSFET芯片的集成体二极管可确保低损耗续流功能,而无需其他SiC二极管芯片。
此外,英飞凌称,模块中的NTC温度传感器有助于系统温度监控,同时其还利用了Press-FIT压接工艺技术减少设备的组装时间。
入口: DrvEnableDriver [code] DrvEnableDriver( ULONG iEngineVersion, ULONG cj, DRVENABLEDATA *pdrvenabled ...… 查看全部问答> |
问个困扰了我很久的问题: Uart_Printf这个函数 我看了它的定义。但还是不很懂。而且用它串口输出的话,显示的是乱码。过程是这样的:我选取了某公司写的测试程序中的3个文件:RTC.C 、44BINIT.S和44blib.c。用这3个文件做了工程。(当然了,我还添 ...… 查看全部问答> |
rt_hw_interrupt_install在ads1.2下出错 void rt_hw_interrupt_install(int vector, rt_isr_handler_t new_handler, rt_isr_handler_t *old_handler) { if(vector < MAX_HANDLERS) { &nb ...… 查看全部问答> |
果断回家了~~呵呵,好久没有来51单片机这个版本了,来了很扎眼的还是那些所谓的毕业设计,哎~~~~~虽然说提供这些东西大部分是出于好意吧,但每次来都是这些东西排在最前面(排在前面的总是各种课件),想当年我的问题就没人回答~~~不过现在好了,自 ...… 查看全部问答> |
POWER设计软件, 一打开, 就能看到, 可以添加输入和输出, 对于多输入和多输出, 有很好的设计安排, 添加电源后, 可以看见两个输入的选择, 在这里, 我设计成12V和5V的输入, 而输出是2.7V的0.5A, 主要想应用在汽车电子转换上, 在选择提交项目要求后, ...… 查看全部问答> |
