今天是:2025年07月29日(星期二)
2019年07月29日 | 半导体CEO:未来的计算能力可减缓气候变暖
2019-07-29 来源:EEWORLD
——翻译自Spectrum
CEO们表示,摩尔定律的终结将推动芯片创新的复兴,但半导体行业必须面对能源消耗驱动气候变化这一生死存亡的问题。
我们已经进入了“硅工艺的复兴”阶段。这是上周在美光科技(Micron Technology)圣何塞分校举行的一个研讨会上,半导体行业首席执行官们的主题。高管们表示,这一复兴将导致芯片技术又一大创新,但并不是可以预测的,创新的驱动因素是需要更多计算能力的应用程序,以及摩尔定律的消亡。
美光科技(Micron Technology)首席执行官Sanjay Mehrotra表示:“在我40年的行业生涯中,我从未见过比这更令人兴奋的时刻。”
高盛(Goldman Sachs)全球半导体投资银行业务主管Tammy Kiely表示:“20年来,我从未听到过将半导体和复兴相提并论的说法。”
Xilinx首席执行官Victor Peng表示,这种复兴背后的驱动力是“迫切的需要”。Arm首席执行官Simon Segars对此表示赞同。
Segars说到:“过去15年,增长的驱动力是移动设备。在过去的五年里,这个行业处于一段停滞期。然后突然之间就出现了这些效应的组合。”他列举了云计算、手持计算、物联网设备、5G、人工智能和自动驾驶对这一热潮的贡献。随着“基本算法的开发”,“很多东西将同时出现”。
所有这些,Victor Peng说到,意味着该行业将不得不想出一个新策略,在未来10年内将计算能力和存储能力提高100倍,如果不是1000倍的话。这将需要新的架构、新的包装,以及看待整个生态系统的新方法。“整个数据中心就是一台计算机,”他说,并指出计算将在整个数据中心进行,在内存、交换机中,甚至在通信线路中。
处理能力提高100到1000倍也需要软件创新,Peng继续说道:“人们已经习惯了摩尔定律,它使他们能够抛弃周期,实现抽象。但事情不再那么简单了……当您需要100次改进时,你不会演进相同的体系结构,而是从头开始。当摩尔定律(Moore 's law)每年都在削弱的时候,你不会重新思考整个问题。但现在你必须同时考虑硬件和软件。”
关注气候变化
这不仅仅是为了让芯片变得更好、更快、更便宜,半导体行业也必须降低能耗。
考虑到气候变化,电力消耗是一个关乎生死存亡的问题。”Peng指出,数据中心目前消耗了全球约10%的电力。他说:“这不能成倍地扩大,也不能持续下去。降低电力消耗“不仅是一个巨大的商业机会,也是道义上的当务之急。”
Segars表示,气候变化将是未来五年半导体创新的一大推动力。该行业将不得不“创建不同的计算引擎,以更有效的方式解决问题……并创新微架构,以降低能耗。”从长远来看,我们必须考虑工作量,最终的架构可能是为不同的执行任务提供专用引擎,并以更高效的方式执行。”
Segars还建议,在衡量计算电力成本时,应该着眼于大局。“智能城市,”他说,“这可能会导致数据中心花费更多的能量来处理物联网数据,但它们的网络可以节省能源。”
不要期望创业公司激增
嘉宾们一致认为,这种创新不太可能导致创业热潮,这可能与我们对硅谷的期望相反,但这是现实。
Segars:“把一个5纳米的芯片取出来的成本是天文数字,所以除非你能把成本分摊到多个设计上,否则没人能负担得起。”“因此,我们需要大型半导体公司保持积极进取的进展。当然,成本越高,能负担得起的人就越少,但与钢铁等其他行业不同,我认为创新不会枯竭。”
“大公司有更大的能力投资于未来的创新,去下更大的赌注,”Mehrotra指出。然而,“有一些初创公司正在崛起,他们在为硅工艺方面的研究努力着。当然,Simon Segars所说的与过去相比,复杂性和涉及的时间、金钱都有所增加的说法是正确的。但是,至少一些创新是在大公司之外发生的。”
“有很多风投资金相中了人工智能芯片公司,” Segars表示赞同。“不幸的是,我不认为我们会回到过去Sand Hill Road那样,推着一车的钱来设计芯片。”
前几天安装了2条2gb内存,在BIOS里面和vista我的电脑里面都正常显示有4gb。可是在任务管理器里面显示物理内存只有2gb。 还有2gb不知道跑哪里去了,正常来说4GB会被32位的vista浪费掉一些,可是不应该是浪费2GB. 后来一个网络上的朋友指出了问题所在 ...… 查看全部问答> |
以前都是搞应用开发的,现在突然来了个紧急任务,软件要和一个USB(HID)设备进行通信。 毫无头绪,只好硬着头皮上网查了一大堆资料。现在查找设备、发送数据都成功了,但一直读不到数据。 我用UPS Hound来抓数据,发现设备一直在向PC发数据,大 ...… 查看全部问答> |
用 IAR EWARM 5.20 开发 STM32F103ZC(Cortex-M3内核) 在连接配置文件(.icf)中,我想分别获取 readonly 和 readwrite 块的大小,然后将指定的内存大小减去这两块的大小之后的剩余空间作为堆栈使用,这个要怎么实现呢? 举个例子: memory& ...… 查看全部问答> |
我用的是2410+wince4.2,flash用的是K9F1208UOM.在wince系统运行时,我能够看到ResidentFlash文件夹,而且好像用属性查看剩于空间也就是出去os镜像的大小.但是好像因为没有指定flash剩于空间的起始位置的原因吧,只要拷东西进这个文件夹,下次wince就别 ...… 查看全部问答> |
本人为一菜鸟,向诸位大侠请教一下 430中应用过程中本人遇见一个问题就是 在中断应用过程中例如IIC 有IICIFG和IICIV两个寄存器 分别叫做中断标志寄存器和中断向量寄存器 他们都表示有相应的中断产生。 那么在应用中有什么区别呢? 同时定义 ...… 查看全部问答> |
(1)ADSP-2111芯片采用哈佛结构,片内有6条总线(1条程序总线、2条数据总线、2条地址总线和1条DMA总线),这种分离的程序总线和数据总线,可允许同时获取指令字(来自程序存储器)和操作数(来自数据存储器),而互不干扰。这样可以在1个周期内同时准备好 ...… 查看全部问答> |
自《电源开关设计秘笈30例》推出以来,得到广大工程师的热烈反响, 已推出的由德仪资深工程师William P. (Bill) Klein 主笔的《信号链基础知识合辑》反响也非常好, 应大家的强烈要求,现隆重推出《信号链基础知识合辑2》   ...… 查看全部问答> |
