今天是:2025年08月01日(星期五)
正在发生
2019年08月01日 | 大立科技获核高基专项700万元专项资金,产品全部替代进口
2019-08-01 来源:爱集微
大立科技于2017年8月收到工信部核高基重大专项实施管理办公室通知,根据财政部下达的“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项(“核高基重大专项”)2017年中央财政资金预算,已正式批复公司承担课题的中央财政资金预算,用于核高基重大专项课题实施的相关工作。
项目实施周期为4年(2017-2020年),课题目标为完成新一代非制冷红外焦平面探测器产品研制,建立自主研制平台和成套产品化制备工艺,满足装备需求,并形成批产能力。
根据《通知》,大立科技承担项目总预算为3445.85万元,均为中央财政预算资金。上述核高基重大专项的实施将显著提升我国在红外器件及装备领域的国际竞争力,对公司发展具有长期战略意义。
2018年7月9日,大立科技在互动平台上表示,公司研制的核心芯片是非制冷红外焦平面探测器。除满足自用需求,还以机芯组件(非制冷探测器+图像处理电路)的形式销售给其他用户单位使用,用户范围现已涵盖国内主要军工集团及科研院所。
据悉,红外焦平面探测器是热成像系统的核心部件,是探测、识别和分析物体红外信息的关键,探测器的性能直接决定了热成像系统的最终性能。非制冷红外焦平面探测器无需制冷装置,能够在室温状态下工作,具有启动快、功耗低、体积小、重量轻、寿命长、成本低等诸多优点。
大立科技表示,公司连续承担了“十二五”、“十三五”国家“核高基”重大专项,现已形成探测器产业化能力,实现完全替代进口。2017年在国内首次实现百万像素级探测器产业化,产品入选工信部《民参军技术与产品推荐目录》。
Goldstar Electron Co Ltd公司的发展小趣事
对于27MHz晶体振荡器电路,网友可能会提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、电路设计相关问题
  1. 如何设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路?
    • 回答:设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路通常包括晶体本身、两个反馈电容、一个或多个电阻以及可能的放大元件(如晶体管或集成电路中的振荡器部分)。例如,可以使用一个并联型晶体振荡器电路,其中晶体与两个电容形成谐振电路,并通过一个放大元件(如CMOS反相器)提供正反馈以维持振荡。具体设计可参考技术资料(如华强电子网)提供的电路图,并根据实际需要进行调整。
  2. 如何选择合适的反馈电容和电阻值?
    • 回答:反馈电容和电阻的选择对振荡器的稳定性和频率精度至关重要。电容值通常根据晶体的规格和所需的振荡频率来确定,而电阻值则用于限制放大器的增益,以防止振荡器过度放大并产生不稳定现象。选择时,建议参考晶体振荡器的数据手册或相关设计指南,并结合实验测试来找到最佳值。
二、电路性能相关问题
  1. 如何减少27MHz晶体振荡器的谐波失真?
    • 回答:谐波失真通常是由于电路中的非线性元件或设计不当引起的。为了减少谐波失真,可以采取以下措施:
      • 选择低谐波失真的晶体振荡器。
      • 在电路中添加低通滤波器以滤除高频谐波。
      • 优化电路设计,减少非线性元件的使用,并确保电路元件的匹配性。
  2. 如何提高27MHz晶体振荡器的频率稳定性?
    • 回答:频率稳定性受多种因素影响,包括晶体的物理特性、环境温度、电源电压波动等。提高频率稳定性的方法包括:
      • 选择高质量的晶体振荡器,确保其具有较低的频率漂移和温度系数。
      • 在电路中添加温度补偿电路,以抵消温度变化对频率的影响。
      • 使用稳定的电源电压,并在必要时添加电压稳压器。
      • 优化电路布局和接地设计,减少电磁干扰和噪声。
三、电路调试与测试相关问题
  1. 如何调试27MHz晶体振荡器电路以确保其正常工作?
    • 回答:调试晶体振荡器电路时,可以按照以下步骤进行:
      • 检查电路连接是否正确,确保所有元件都已正确安装。
      • 使用示波器观察振荡波形,确认其频率和幅度是否符合要求。
      • 调整反馈电容和电阻值,以优化振荡器的性能和稳定性。
      • 检查电源电压和电流是否稳定,并调整至推荐值。
      • 如果发现谐波失真或其他问题,根据具体情况采取相应的解决措施。
  2. 如何测试27MHz晶体振荡器的输出频率和相位噪声?
    • 回答:测试晶体振荡器的输出频率和相位噪声通常需要使用专业的测试设备,如频率计和相位噪声分析仪。测试时,将振荡器的输出连接到测试设备的输入端,并设置适当的测试参数。通过测试设备可以准确测量振荡器的输出频率和相位噪声水平,从而评估其性能是否符合要求。
四、其他常见问题
  1. 27MHz晶体振荡器适用于哪些应用场景?
    • 回答:27MHz晶体振荡器由于其较高的频率和较好的稳定性,广泛应用于无线通信、雷达系统、电子测量仪器等领域。在这些应用场景中,晶体振荡器作为时钟源或频率基准,为系统提供稳定的频率信号。
  2. 如何延长27MHz晶体振荡器的使用寿命?
    • 回答:延长晶体振荡器的使用寿命需要注意以下几点:
      • 避免在极端温度或湿度条件下使用。
      • 保持电源电压稳定,避免频繁波动。
      • 定期检查电路连接和元件状态,及时更换损坏的元件。
      • 避免机械冲击和振动对晶体振荡器的影响。
      • 选择质量可靠、性能稳定的晶体振荡器产品。
Conexcon Group公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,Conexcon Group积极实施国际化战略,将业务拓展至海外市场。公司通过在海外设立研发中心和生产基地,进一步提升了自身的研发能力和生产效率。同时,公司还加强了与国际知名品牌的合作,通过共同推广和营销活动,提升了自身品牌在国际市场的知名度和影响力。这些举措不仅为公司带来了丰厚的利润回报,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Easy Braid公司的发展小趣事
品质一直是Easy Braid公司的生命线。在竞争激烈的市场环境中,Easy Braid始终坚持使用高品质的材料和严格的生产工艺,确保每一件产品都达到最高标准。正是这种对品质的执着追求,让Easy Braid赢得了客户的信任和口碑。随着客户群的扩大,Easy Braid的品牌影响力也逐渐增强。
安普康(AMPCOM)公司的发展小趣事
对于安普康来说,品质是企业生存和发展的基石。自成立以来,公司始终将产品品质放在首位,从原材料采购到生产流程控制,再到产品测试和包装,每一个环节都严格把关。这种对品质的执着追求使得安普康的产品在市场上赢得了良好的口碑。无论是电信、移动、电力等大型企业,还是智能大厦、家庭用户等终端客户,都对安普康的产品给予了高度评价。
GMT(致新科技)公司的发展小趣事
使用收音机的方向键或旋钮来设置希望定时开机的时间。这可能包括小时、分钟以及是否启用AM/PM模式。
Good Will Instrument Co., Ltd.公司的发展小趣事
如果时间控制芯片或MCU正常,应检查继电器或晶体管等控制元件是否损坏或接触不良。可以通过替换法来测试这些元件是否有问题。
动态电路分析方法
比较全的动态电路分析方法…
F2812与LCM1602的连接
小弟最近刚开始学F2812,电气特性好像是写I/O输入不得超过Vddio 自己做了一块练习板,做好后发现LCM1602的RS脚上有5V的电压(还未和DSP连接),其它像RW、E、DB*上都有一些电压,怕会把DSP烧坏 请问F2812可以直接和LCM连接吗?还是要经过一些 ...…
时钟奇数分频的用途
时钟奇数分频有啥用途?…
数字视频监控硬件设计经验谈
数字视频监控系统主要包括DVR、DVS、IP-Camera等,涉及到嵌入式系统技术、视频编解码技术、音频编解码技术、联网及域名处理技术等。硬件对于系统而言,相当于建筑的地基,地基牢,建筑才可靠,才能够经历风风雨雨的考验。     概述 & ...…
LED结构、发光原理、光源特点及应用
replyreload += \',\' + 384127;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
vhdl, 怎么实现让输出维持一段时间后撤销
vhdl, 怎么实现让输出维持一段时间后撤销~~~~~ 请大侠,帮忙~…
問,斷電保護中的備用電池一般是什麼電池?有5V的電池嗎?
查了下,好像是镍镉電池,有3.6V的,不知有沒有5V的??…
用JLINK在SWD方式下只接SWDIO,SWCLK,GND?
                                 这三根线就可以调试么?…
stm32sd卡咨询
                                 各位大侠请问,stm32有没有通过spi读取sd卡的例程,或者哪位大哥自己做过这一块可以指点一下小弟,我刚开始做这一 ...…
有关2812的资料其寄存器都没有地址,谁那有?
有关2812的资料其寄存器都没有地址,所见的都是C语言的头文件,用了结构体和共用体,找不出起物理地址了,想用一段汇编,找不到外设和寄存器的地址,没法编那.谁有这方面的资料?或给指点一下…
