今天是:2025年08月01日(星期五)
正在发生
2019年08月01日 | 插电式混合汽车使用外接电源为电池充电,有何利弊?
2019-08-01 来源:eefocus
插电式混合动力汽车的定义是指可以使用外接电源为车辆动力电池充电的混合动力汽车。插电式混合动力汽车共有两套动力系统,分别是发动机和电动机。这两套动力系统不仅可以相互独立工作,也可以互相协同,从而驱动汽车前进。目前,插电式混合动力汽车的代表车型有唐新能源、帕萨特新能源等等。
插电式混合动力汽车的优势
在日常使用的过程中,如果将汽车切换到纯电模式,则在车辆行驶过程中不会消耗燃油。但当电池电量较低时(SOC约为15%),行车电脑会强制启动发动机作为优先驱动源。
而车辆在高速行驶或高速巡航模式时,发动机的耗能效率会高于电动机,因此在这种行驶模式下,行车电脑会优先使用内燃机作为驱动车辆前行的第一逻辑,但驾驶员依然可以选择手动开启纯电模式作为驱动源。
二者在不同情况下协同驱动或单独由电机驱动车辆行驶时,整体能耗效率很高,所以一般的插电式混合动力汽车在满电模式下行驶时,相较传统燃油车而言会得到一个非常低的油耗水平。
与传统燃油车不同的是,插电式混合动力汽车在起步、加速时,电动机可以快速建立一个较大的扭矩平台,从而让车辆获得更好的加速性能。例如唐DM,其百公里加速仅需4.5秒,相比于同级别燃油车型有很大优势。
而且在广州、上海等城市,购买插电式混合动力汽车可以享受当地的新能源牌照政策。
插电式混合动力汽车的弊端
由于插电式混合动力汽车的动力电池只能使用慢充的方式进行充电,所以充电的时间较长。并且在动力电池的电量消耗完之后,因为整车的质量过大(相比于燃油车增加了几百公斤电池的重量),所以车辆在纯燃油状态行驶过程中的油耗反而会更高。
Hewlett Packard Co公司的发展小趣事
通过调节低音控制电位器(如RP4),可以增加或减少低音成分的衰减量。顺时针旋转电位器通常会增加低音输出,逆时针旋转则会减少。
General Industrial Controls ( GIC )公司的发展小趣事
具有完善的保护电路,包括电流限制和热关断电路。
e2v technologies公司的发展小趣事
在医疗领域,e2v也积极发挥其作用。公司针对放射治疗系统提供了价格合理、易于运输和安装的国内制造设备,支持中国各地医院和诊所的放射治疗工作。这些设备不仅提高了放射治疗的效果和效率,也为患者带来了更好的治疗体验。
Cynergy 3公司的发展小趣事
Cynergy 3一直将客户需求放在首位,致力于为客户提供定制化的产品解决方案。公司拥有一支经验丰富的工程师团队,他们与客户紧密合作,深入了解客户的实际需求。在此基础上,Cynergy 3不断推出符合客户需求的新产品和新技术。这种以客户需求为导向的产品创新策略使得Cynergy 3能够不断满足市场的变化需求,保持其在行业中的领先地位。
申风(everanalog)公司的发展小趣事
在申风(everanalog)公司的发展过程中,知识产权保护和品牌建设一直是其重点关注的问题。公司注重技术研发和知识产权保护,已经拥有多项专利和注册商标。这些知识产权的保护不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司的品牌建设提供了有力支持。同时,公司还积极参与行业展会和交流活动,提升品牌知名度和影响力。
Dearborn Electronics Inc公司的发展小趣事
Dearborn Electronics Inc.始终将品质放在首位,建立了严格的质量管理体系。公司从原材料采购到生产、检验、包装等各个环节都进行严格的质量控制,确保每一件产品都符合最高标准。此外,公司还不断引进先进的生产设备和技术,提高生产效率和产品质量。
提高电子系统设计自动化的一种方法
摘要:随着技术的进步,电子系统的设计对自动化程度的要求越来越高。然而将自己设计的半定制电路芯片加入到PCB板的设计中,仍是一件十分繁琐的工作。针对这一问题提出了一种解决方法,大大减少了工作量,提高了效率,从而对缩短电子系统设计周期 ...…
初学2808,请坛友介绍合适的书籍
想买几本书来学习2808,但找了好久都没有找到合适的。还请有经验的坛友介绍一下。…
vxWorks招聘
有愿意到风河公司北京研发中心工作的,详情:http://campus.ciicjob.com/WindRiver/index.html 发送简历到huabing.chu@windriver.com,可以帮大家推荐推荐。…
EVC中CreateThread()函数问题
写的MFC程序,很头疼: void readprocess::OnRRead() {   hThread=CreateThread(NULL, 0, readprocess::ReceiveThread, this, 0, &ThreadID); } readprocess::ReceiveThread定义如下: DWORD WINAPI readprocess::Re ...…
一个数码管从1加到100的问题!
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code tabledu[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; uchar code tablewe[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xfef,0xdf,0xbf,0x7f}; uchar temp,tt,bai,shi,g ...…
怎样用VC编写程序通过变频器控制电机
怎样用VC编写程序通过变频器控制电机。 能有一点例子更好        谢谢…
!CheckUDP: Not UDP (proto = 0x00000001)
在实现Kitl的过程中,打印窗口弹出标题错误提示,不知怎么回事? Eboot选项设置如下: Initiating image launch in 3 seconds. Ethernet Boot Loader Configuration: 0) IP address: 192.168.0.36 1) Subnet mask: 255.255.255.0 2) DHCP: D ...…
最新6734库,光盘里的是5961的
Stellaris Peripheral Driver Library…
STM8,OPTON-〉OPTOFF,怎样保护特殊参数不被擦除?
如题:       请各位大虾指点下,对于STM8 单片机,对于OPT选项字节,若初始时候状态为ON,若需要重新对FLASH编程时,必须先将OPT设置为OFF解除保护,此时,单片机的FLASH和EEPROM全被擦除。现在的问题是:在开启读出保 ...…
Journal of Electromagnetic Analysis and Applications (Vol.03 No.06, Jun. 2011)
Journal of Electromagnetic Analysis and Applications ISSN: 1942-0730 (Print) 1942-0749 (Online).JEMAA free online access: www.scirp.org/journal/jemaa. Table of Contents(Vol.03 No.06, Jun. 2011): SF6 Byproducts in High-Humidity E ...…
