今天是:2025年08月01日(星期五)
2019年08月01日 | TDK退出更长寿命的功率因数校正 (PFC) 电容器
2019-08-01 来源:EEWORLD
TDK株式会社推出DeltaCap™X Black Premium电容器,这是一款专为功率因数校正 (PFC) 而开发的爱普科斯 (EPCOS) MKD新系列电容器。额定电压范围从440 V AC至850 V AC,内部采用三角形连接设计,非常适合低压功率因数校正和谐波滤波应用。单体电容器的容值范围从3 x51μF至3 x165μF,输出功率范围从20 kvar至44 kvar(50/60 Hz)。
新系列电容器采用特殊黑色涂层,散热性能更佳,可在温度等级-40 / D的条件下,其使用寿命可以长达300,000小时。凭借超坚固的结构,B32305A *系列的电容器可承受的最大浪涌电流达500 x IR,工作环境温度最高达+ 65°C,每年最多可进行62,000次投切操作。
与所有爱普科斯 (EPCOS) 功率因数校正电容器一样, DeltaCap X Black Premium电容器同样具有自愈特性,并配备过压分离保护装置,一旦发生故障,可及时地将电容器全部三相导线同电网隔离。此外,新系列电容器采用填充可生物降解的软树脂做为浸渍材料,有助于提高产品散热性能。
该款电容器广泛适用于传统或动态PFC系统,可以搭配或不搭配电抗器使用,同时也可以应用于工业电网和谐波滤波器中的调谐电路。
主要应用
工业电网中的功率因数校正
谐振电路中的谐波滤波
主要特点与优势
超长使用寿命:达300,000小时
可承受最高浪涌电流:≤500 x IR
电容器配置三相过压分离装置
采用特殊黑色涂层提升散热性能
vs2005 + windows Mobile 5 SDK 中关于 Media Player的加入到窗体中的问题 遇到问题,第一次开WM5程序,在MFC中 加入 ActiveX for Media Player 这段代码如下,帮忙看看! CAxWindow m_wndView; CComPtr m_spWMPPlayer; &nbs ...… 查看全部问答> |
Storage And Network Switch Firmware Engineer Requirement: 1. Good C language skill 2. know x86 system architecture 3. 3+ years Linux base firmware experience, Linux or Windows System software, driver, or embedded system development experience also good. But Linux experien ...… 查看全部问答> |
刚刚开发了一个企业项目管理软件,主要是针对商贸类型的企业,管理销售和采购项目,项目的各种费用的管理,采用B/S架构开发,对服务器硬件要求较低(普通pc机即可),可安装在win2003、win2000、winXP、linux、unix等操作系统下,数据库采用mysql、 ...… 查看全部问答> |
第一次涉及winpcap for ce,有很多不明白的地方。 我下了winpcap for ce的源代码,官网上说需要自己编译,不知道应该怎么做,请指教!还有一个问题,针对pc的winpcap有驱动和开发包,那个源代码只是驱动还是包括开发包呢?下载的源代码是针对ce3.0 ...… 查看全部问答> |
项目开发遇到的问题急,请有用PB5.0定制过系统的帮忙下,谢谢 由于项目用adoce组件进行开发,从网上下载adoce组件包后,由于一直用EVC开发阶段都是拷进去来调试。现在要用PB5.0定制系统,不知道怎么打包adoce组件,添加原先的cec文件好像不行。只能定制一个cec文件,但网上大多数都为PB4.2步骤和PB5.0差好多。 ...… 查看全部问答> |
在EVC4下,我选择动态连接库\"use MFC in a shared DLL\"编译生成应用程序后XXX.exe在目标板上运行提示下面的错误:“Cannot find XXX.exe(or one of its components).Make sure the path and filename are correct and that all the required libr ...… 查看全部问答> |
有网友询问MCU应用系统中上电暂态时输出失控的方法,在此解答入下: 问:怎么解决系统上电时继电器乱动作的问题? 解答: 可以采用负逻辑甚至互补逻辑、翻转逻辑设计等。 负逻辑设计指低电平有效。多数MCU的常规IO在上电暂态过程中是弱上拉输出 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:20 编辑 各位帮帮忙啊。。求07年全国电子设计大赛(E题)开关稳压电源的 原理电路图,山东大学的。网上的资料里面那张图都太模糊了,看不清… 查看全部问答> |
