今天是:2025年08月05日(星期二)
正在发生
2019年08月05日 | 技术文章—从原理上真正学会PID控制
2019-08-05 来源:EEWORLD
PID控制应该算是应用非常广泛的控制算法了。小到控制一个元件的温度,大到控制无人机的飞行姿态和飞行速度等等,都可以使用PID控制。这里我们从原理上来理解PID控制。
PID(proportion integration differentiation)其实就是指比例,积分,微分控制。先把图片和公式摆出来,看不懂没关系。(一开始看这个算法,公式能看懂,具体怎么用怎么写代码也知道,但是就是不知道原理,不知道为什么要用比例,微分,积分这3个项才能实现最好的控制,用其中两个为什么不行,用了3个项能好在哪里,每一个项各有什么作用)
总的来说,当得到系统的输出后,将输出经过比例,积分,微分3种运算方式,叠加到输入中,从而控制系统的行为,下面用一个简单的实例来说明。
比例控制算法
我们先说PID中最简单的比例控制,抛开其他两个不谈。还是用一个经典的例子吧。假设我有一个水缸,最终的控制目的是要保证水缸里的水位永远的维持在1米的高度。假设初始时刻,水缸里的水位是0.2米,那么当前时刻的水位和目标水位之间是存在一个误差的error,且error为0.8.这个时候,假设旁边站着一个人,这个人通过往缸里加水的方式来控制水位。如果单纯的用比例控制算法,就是指加入的水量u和误差error是成正比的。
即:u=kp*error
假设kp取0.5, 那么t=1时(表示第1次加水,也就是第一次对系统施加控制),那么u=0.5*0.8=0.4,所以这一次加入的水量会使水位在0.2的基础上上升0.4,达到0.6.。
接着,t=2时刻(第2次施加控制),当前水位是0.6,所以error是0.4。u=0.5*0.4=0.2,会使水位再次上升0.2,达到0.8。
如此这么循环下去,就是比例控制算法的运行方法。 可以看到,最终水位会达到我们需要的1米。
但是,单单的比例控制存在着一些不足,其中一点就是 –稳态误差!(我也是看了很多,并且想了好久才想通什么是稳态误差以及为什么有稳态误差)。
像上述的例子,根据kp取值不同,系统最后都会达到1米,只不过kp大了到达的快,kp小了到达的慢一些。不会有稳态误差。但是,考虑另外一种情况,假设这个水缸在加水的过程中,存在漏水的情况,假设每次加水的过程,都会漏掉0.1米高度的水。
仍然假设kp取0.5,那么会存在着某种情况,假设经过几次加水,水缸中的水位到0.8时,水位将不会再变换。因为,水位为0.8,则误差error=0.2。所以每次往水缸中加水的量为u=0.5*0.2=0.1.同时,每次加水,缸里又会流出去0.1米的水,加入的水和流出的水相抵消,水位将不再变化。
也就是说,我的目标是1米,但是最后系统达到0.8米的水位就不再变化了,且系统已经达到稳定。由此产生的误差就是稳态误差了。
(在实际情况中,这种类似水缸漏水的情况往往更加常见,比如控制汽车运动,摩擦阻力就相当于是“漏水”,控制机械臂、无人机的飞行,各类阻力和消耗都可以理解为本例中的“漏水”)所以,单独的比例控制,在很多时候并不能满足要求。
积分控制算
还是用上面的例子,如果仅仅用比例,可以发现存在暂态误差,最后的水位就卡在0.8了。于是,在控制中,我们再引入一个分量,该分量和误差的积分是正比关系。所以,比例+积分控制算法为:
u=kp*error+ ki∗∫ error
还是用上面的例子来说明,第一次的误差error是0.8,第二次的误差是0.4,至此,误差的积分(离散情况下积分其实就是做累加),∫error=0.8+0.4=1.2. 这个时候的控制量,除了比例的那一部分,还有一部分就是一个系数ki乘以这个积分项。由于这个积分项会将前面若干次的误差进行累计,所以可以很好的消除稳态误差(假设在仅有比例项的情况下,系统卡在稳态误差了,即上例中的0.8,由于加入了积分项的存在,会让输入增大,从而使得水缸的水位可以大于0.8,渐渐到达目标的1.0.)这就是积分项的作用。
微分控制算法
换一个另外的例子,考虑刹车情况。平稳的驾驶车辆,当发现前面有红灯时,为了使得行车平稳,基本上提前几十米就放松油门并踩刹车了。当车辆离停车线非常近的时候,则使劲踩刹车,使车辆停下来。整个过程可以看做一个加入微分的控制策略。
微分,说白了在离散情况下,就是error的差值,就是t时刻和t-1时刻error的差,即u=kd*(error(t)-error(t-1)),其中的kd是一个系数项。可以看到,在刹车过程中,因为error是越来越小的,所以这个微分控制项一定是负数,在控制中加入一个负数项,他存在的作用就是为了防止汽车由于刹车不及时而闯过了线。从常识上可以理解,越是靠近停车线,越是应该注意踩刹车,不能让车过线,所以这个微分项的作用,就可以理解为刹车,当车离停车线很近并且车速还很快时,这个微分项的绝对值(实际上是一个负数)就会很大,从而表示应该用力踩刹车才能让车停下来。
切换到上面给水缸加水的例子,就是当发现水缸里的水快要接近1的时候,加入微分项,可以防止给水缸里的水加到超过1米的高度,说白了就是减少控制过程中的震荡。
现在再回头看这个公式,就很清楚了
括号内第一项是比例项,第二项是积分项,第三项是微分项,前面仅仅是一个系数。很多情况下,仅仅需要在离散的时候使用,则控制可以化为
每一项前面都有系数,这些系数都是需要实验中去尝试然后确定的,为了方便起见,将这些系数进行统一一下:
这样看就清晰很多了,且比例,微分,积分每个项前面都有一个系数,且离散化的公式,很适合编程实现。
讲到这里,PID的原理和方法就说完了,剩下的就是实践了。在真正的工程实践中,最难的是如果确定三个项的系数,这就需要大量的实验以及经验来决定了。通过不断的尝试和正确的思考,就能选取合适的系数,实现优良的控制器。
CW Industries公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断扩大,CW Industries也积极拓展其国际业务。公司通过参加各种国际电子展会和交流活动,与全球各地的客户和合作伙伴建立了广泛的联系。这不仅为公司带来了更多的商机,还使得CW Industries能够及时了解国际市场的最新动态和技术趋势。通过这些国际交流活动,CW Industries不断提升其品牌影响力和市场竞争力。
DL Instruments LLC公司的发展小趣事
经过多年的发展,DL Instruments已经成为电子行业中一家具有重要影响力的企业。然而,公司并没有因此而满足。相反,它继续加大研发投入、拓展产品线、优化生产流程、提高产品质量和服务水平。展望未来,DL Instruments将继续秉承“创新、卓越、服务”的理念,为电子行业的发展做出更大的贡献。
请注意,这些故事是基于现有信息进行的概述和虚构,并非真实的历史事件。如有需要,您可以进一步查阅相关资料或联系DL Instruments公司获取更详细的信息。
Dawning Precision Co Ltd公司的发展小趣事
为了进一步提升产品的品质和可靠性,Dawning加强了品质管理体系的建设。公司引进了先进的生产设备和检测仪器,制定了严格的品质检测流程。同时,Dawning还定期对员工进行品质管理培训,提高员工的品质意识和操作技能。这些措施的实施,使得Dawning的产品在品质上得到了极大的提升,赢得了客户的信赖和好评。
Eurotech公司的发展小趣事
Eurofarad公司深知品质是企业生存和发展的根本。因此,公司一直注重品质管理,建立了严格的质量控制体系。同时,公司还不断提升服务水平,为客户提供全方位的售前咨询和售后服务。这些措施不仅提高了客户的满意度和忠诚度,还为公司的口碑和品牌形象增添了光彩。
Diamond SA公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Diamond SA公司以其卓越的技术研发能力脱颖而出。公司创始人对半导体技术的深入研究,引领了一场技术革命。他们成功开发出一种新型的芯片设计,大大提高了电子设备的性能和效率。这一创新技术迅速在市场上获得了认可,Diamond SA公司也因此逐渐崭露头角。
全志(Allwinner)公司的发展小趣事
近年来,全志科技积极寻求与其他行业的合作,共同推进技术的创新和应用。例如,全志与安克创新建立了战略合作伙伴关系,在AI技术在智能硬件领域的创新研究、落地应用和推广方面展开了深入合作。这种合作模式不仅提升了全志的科技实力和市场影响力,也为公司的未来发展注入了新的活力。
以上五个故事分别展示了全志科技在创始与崛起、技术突破与市场认可、抓住市场风口、产品线拓展与战略转型以及合作与共赢等方面的发展历程。这些故事共同构成了全志科技在电子行业中的成长轨迹,也展示了其在面对市场挑战和机遇时的应对策略和决心。
我的tms320vc5509的板子打样出来了
今天中午去电子市场取回来了,顺便买了几个东东。 两层板,另一面也有些电容电阻之类的。我在淘宝上问了下,要230。 最后还是送到我经常打样的人那儿,先做四个样板。100元   100*80cm大小。 虽然质量不算太好。作为实验用还是可以 ...…
Call-Center 硬件
要做一个小型的呼叫系统,支持4路坐席,要有自助语音服务,录音服务等;请大家介绍下,这方面的硬件,最好有具体的方案…
patBlt()函数有时返回false,不是总这样子
PatBlt(hdc, 0, 0, zx, zy, WHITENESS) 怎么可能失败呢?是因为hdc根本没有获得句柄吗?为什么false 也是随机的 请大虾指教…
关于指令运行时间的问题
请教个问题? STMIA.W R8!, {r4-R11} STMDB.W R8, {R4-R11} 这两条指令的执行时间是否一样? 谢谢各位…
proteus 仿真出现OPCODE 错误
Invalid opcode 0xFFFF at PC=0x001A,刚开始写程序的时候,没有问题,加上中断以后就出现这样的错误了…
高手们:为什么我的FE427进入LPM4后还消耗0.5mA的电流?(详情请点击)
为什么我的FE427进入LPM4后还消耗0.5mA的电流?而且是流入ACC的 我在VAcc与VDcc都加了一个阻容滤波,其它所有的电阻上的压降都为零,只有进入VAcc的电阻(9.1欧姆)两端有3.4mV的压降.我还有一个过零检测用的运放输出接到了一个端口上,为了避免 ...…
基于DSPBUILDER的IIR数字低通滤波器的设计
基于DSPBUILDER的IIR数字低通滤波器的设计…
STM32驱动RGB型数字TFT液晶
最近了闲来无事从网上购了一块4.3寸TFT液晶非分辨率480*272,该液晶采用RBG数字式接口,手里有现成的芯达STM32开发板,虽然STM32没有LCD驱动接口,但可以采用IO口模拟方式进行驱动,只不过驱动TFT需要大容量RAM,而芯达开发板上的STM32F103VCT6内存 ...…
原创:嵌入式Linux应用程序访问物理地址的实例
前言 按照Linux分层驱动思想,外设驱动与主机控制器的驱动不相关,主机控制器的驱动不关心外设,而外设驱动也不关心主机,外设访问核心层的通用应用程序接口进行数据传输,主机和外设之间可以进行任意的组合。这样思想要求应用程序不应当直接访问 ...…
