今天是:2025年08月06日(星期三)
正在发生
2019年08月06日 | 三星半导体获利惨崩 台积电又捡到枪了?
2019-08-06 来源:工商时报
由于供给过剩导致半导体价格下跌,加上手机、芯片业务受挫,三星第2季营业利润较较去年同期狂掉56%,更惨的是主要获利来源的芯片业务获利暴跌71%。
日经新闻报导,三星遭受营运利空冲击,其股价也远远落后竞争对手台积电;而三星打算借助非存储器业务作为追击台积电的战略支柱,可能也会受到重创。
陆美贸易战打乱全球芯片的供需,受到智能手机需求疲软的拖累,存储器芯片价格狂砍逾4成,加上日本对韩国祭出半导体关键材料出口禁令,一旦供货中断,可能使三星半导体业务首当其冲。
日经指出,三星的高纯度氟化氢有9成仰赖日本进口,随着每张合约都须经由日本产业省审查,可能造成三星竞争力下降,供应能力也会跟着减弱,导致客户流失。
如果日韩关系持续恶化,苹果明年不排除把部分订单交给其他厂商,以降低风险。
FutureWafer公司的发展小趣事
对于冷热饮水机电路及家用电器电路,网友可能提出多种问题。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、冷热饮水机电路相关问题
  1. 冷热饮水机的工作原理是什么?
    回答:冷热饮水机的工作原理主要分为加热和制冷两部分。加热部分通过电加热元件(如电炉丝)对水进行加热,当水温达到设定温度时,温控器自动切断电源,进入保温状态。制冷部分则通常利用半导体制冷技术,通过半导体制冷片对冷水进行降温,同时散热风扇帮助散热,以保持冷水的温度。
  2. 冷热饮水机为何会出现不加热的故障?
    回答:冷热饮水机不加热的故障可能由多种原因引起,包括但不限于:
    • 加热元件(如电炉丝)损坏或烧毁。
    • 温控器故障,导致无法正确感知水温或无法切断电源。
    • 电源线路问题,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 加热控制电路故障,如继电器、微处理器等元件损坏。
  3. 冷热饮水机制冷效果不佳怎么办?
    回答:如果冷热饮水机制冷效果不佳,可以尝试以下解决方法:
    • 检查半导体制冷片和散热风扇是否工作正常,如有损坏需更换。
    • 清理饮水机内部的灰尘和杂物,确保空气流通顺畅。
    • 检查制冷控制电路是否有问题,如温控器、继电器等元件是否工作正常。
    • 如果以上方法均无效,可能是制冷剂泄漏或制冷系统其他部件故障,需请专业人员维修。
  4. 如何判断冷热饮水机的电路是否损坏?
    回答:判断冷热饮水机的电路是否损坏,可以通过以下步骤进行:
    • 检查电源插头和插座是否接触良好,电源是否正常。
    • 使用万用表等工具检查电路中的保险丝、继电器、微处理器等元件是否损坏。
    • 观察饮水机的指示灯和显示屏是否正常显示,以判断控制电路是否工作正常。
    • 如果以上检查均正常,但饮水机仍无法正常工作,可能是电路中存在隐性故障或需要更专业的检测手段。
二、家用电器电路相关问题
  1. 家用电器电路的常见故障有哪些?
    回答:家用电器电路的常见故障包括但不限于:
    • 电源故障,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 控制电路故障,如遥控器失灵、控制面板按键无反应等。
    • 电机或压缩机故障,如电机不转、压缩机不制冷等。
    • 传感器故障,如温度传感器失灵导致温度控制不准确。
    • 电路板损坏,如电路板上的元件烧毁或短路。
  2. 如何预防家用电器电路故障?
    回答:预防家用电器电路故障可以从以下几个方面入手:
    • 定期清洁家用电器,避免灰尘和杂物积累导致散热不良或短路。
    • 使用合格的电源线和插座,避免使用劣质产品导致电路故障。
    • 注意家用电器的使用环境,避免潮湿、高温等恶劣环境对电路造成损害。
    • 不要超负荷使用家用电器,避免长时间连续工作导致电路过热或损坏。
    • 定期检查家用电器的电路和元件是否完好,如有问题及时维修或更换。
  3. 家用电器电路维修需要注意哪些事项?
    回答:家用电器电路维修需要注意以下事项:
    • 在维修前务必切断电源,避免触电危险。
    • 使用合适的工具和设备进行维修,避免损坏其他部件或造成更大的故障。
    • 在维修过程中要仔细检查电路和元件的损坏情况,避免遗漏或误判。
    • 对于不熟悉或复杂的电路故障,应请专业人员进行维修。
    • 维修完成后要进行测试,确保家用电器能够正常工作并符合安全要求。
Flexxon Pte Ltd公司的发展小趣事
2020年新冠疫情的爆发对全球供应链造成了巨大冲击。然而,Flextronics(Flexxon Pte Ltd)凭借其强大的供应链管理和风险管理能力,迅速调整生产计划、优化资源配置、加强员工健康防护,确保了生产线的稳定运行和订单的及时交付。在疫情期间,Flextronics还积极为客户提供远程技术支持和解决方案,助力客户应对市场挑战。这一系列举措不仅展现了公司的韧性和实力,也进一步巩固了其在电子制造服务领域的领先地位。
Glorious Sources Co Ltd公司的发展小趣事
由于光电传感器输出的电信号往往较弱,需要进行放大处理;同时,为了去除噪声和干扰,还需要设计合适的滤波电路。
Boyd Corporation公司的发展小趣事
Boyd Corporation在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,通过采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染和资源消耗。此外,Boyd Corporation还积极参与公益事业和慈善活动,回馈社会。这些举措使得Boyd Corporation在社会上树立了良好的企业形象,也赢得了更多客户的信任和支持。
High Voltage Semiconductor Inc公司的发展小趣事
美高测的起源可以追溯到上世纪80年代末,当时电力工程师斯坦利·珀希尔(虚构对应美高测创始人)在父亲的高压设备公司中工作,积累了深厚的高压测试技术经验。1992年,他带着对高压测试技术的深刻理解,从Hipotronics公司独立出来,创立了美高测。公司初期便专注于研发更高效、更安全的高压测试设备,特别是在交流串联谐振技术和C低频技术上的突破,为公司在高压半导体测试领域奠定了坚实的基础。
Hirel Systems Ltd公司的发展小趣事
出路
做为技术人员,大家都觉得工资高,工作稳定,还能学到很多的东西。是大部份走出校门或性格内向,或希望过平静的人的必然选择。其实,你们有没有问过自己,这条路到底走对了吗?    一个刚毕业的大学生,从事销售和从事技术两种不同的工作,可能 ...…
FPGA的下载问题还没解决啊
fpga的下载问题 我目前在使用altera 的cyclone EP28 ,在程序下载的过程中出现一个奇怪的问题。 使用quartusII打开programmer,点击start按钮,出现以下错误: Error: Can\'t access JTAG chain Error: Operation failed 我用的是开发板啊!J ...…
可控硅控制
可控硅能够控制容性负载吗?怎么控制啊?阻性负载和感性负载都能够控制,就是控制不了容性负载啊!…
继续菜鸟问题。。Combo box 显示问题
case WM_CREATE:     CreateWindow(TEXT(\"Combo Box\"),TEXT(\"\"), WS_VSCROLL | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_CHILD,                  100, 100, 205, 100, hWnd, (H ...…
evb RDA对象的pull方法使用出错
执行的代码如下: Dim strSQL As String dim strRemoteConnect as String strSQL = \"SELECT * from a\" strRemoteConnect=\"Provider=SQLOLEDB.1;data source=local;Initial Catalog=DBTest;user id=sa;password=sa\" Dim ceRDA As SSCE.Remo ...…
请教如何使点阵液晶显示图形?
我用的是320×240图形点阵液晶,现在可以在上面显示汉字了。 老板要求显示各种波形,请教高手那里可以找到这方面的资料,听说 要建立坐标系,还要研究各种图形的算法,有这么复杂吗?哪里能找 到这方面的资料? 谢谢您的关注!…
想学FPGA,求各位大师推荐一块学习板,谢谢!
我是一个学生,不要太贵的那种,差不多就行,谢谢!…
如何判断HR会录用你?
最近是找工作的高峰期,请参加过面试得朋友谈谈如何从等消息中判断自己是否有戏和谈谈自己的面霸经历为后面的应届生介绍些经验。人生最痛苦的莫过于什么也不知道就是等消息~~~~~~~~~~~~~~~~~…
电话线-偷电
       十一过完,学校就又开始讨厌的晚上11点断电了,没灯没充电器~~烦!!!        我左眼一瞄,电话线就这么断着的挂在那里,岂不是很危险,测测电压,我*!!!48V直流!!!顿时,一个邪恶的念头就 ...…
