今天是:2025年08月06日(星期三)
正在发生
2019年08月06日 | 部署物联网一定要避开这三大坑
2019-08-06 来源:EEWORLD
关于物联网的概念,目前已经普及的足够多了,但是由于物联网设备的异构性和碎片化,给实施过程带来了诸多挑战,BehrTech的产品经理Ho Nguyen介绍了物联网部署需要重视的三件事。
以下是文章详情
1.所有商用物联网设备必须经过严格的监管认证
如果您要开发和商业化您自己的物联网设备,它必须经过相应市场的射频认证。监管测试确保物联网通信设备的兼容,减少共享无线电频谱中的干扰。遗憾的是,目前并没有全球认可的通用认证机构,每个国家或地区都有自己的政权和负责任的组织。例如,您需要在美国获得FCC认证,在加拿大获得IC认证,在欧洲获得CE认证,中国则应该对应的是无线电管理委员会的SRRC认证。
整个测试认证过程非常繁琐,测试必须在经过认证的测试实验室中进行,并且可能需要单个组件以及整个产品。准备和提交必要的文书工作可能需要数周甚至数月,更不用说昂贵的测试成本。举一个简单的例子,RF设备的FCC认证通常包括两个级别:一般发射测试,费用高达5,000美元,以及更复杂的辐射测试,最高可达15,000美元。如果您的设备在不同地区运营,则必须确保其获得所有适用的认证。
减少监管测试的成本的最佳方法是从产品设计的第一天开始就计划并选择“预先认证”的设备组件。通常,预先认证的RF收发器已经通过CE和FCC测试,可为您节省设备认证中最繁琐的部分。此类组件还可以最大限度地降低设计不合规的风险,以及由于重新测试而产生的不必要的费用和延迟。
2.边缘智能是需要设备智能还是边缘网关智能
随着物联网时代数据量的爆炸式增长,边缘计算获得了巨大的推动力,不难证明,在云或数据中心中处理和存储所有数据是昂贵且低效的。一个主要原因是大多数遥测数据通常是不相关的,不需要转移到云端。例如,状态消息可能仅在通知异常时才有用。这种集中式方法还会对数据基础架构施加不必要的压力,同时在时间关键型应用程序中造成不必要的延迟。
此时边缘计算就显得越来越重要,通过在本地实现数据的智能处理,从而打造更敏捷的物联网。
但是在工业和商业环境中,大量的连接设备是小型的电池供电传感器,具有极低的计算能力。使用数百甚至数千个数据点的网络,无法承受在每个设备上具有高处理能力。
相反,智能被推送到物联网网关或工业PC中,将聚合来自众多端点的数据。这些本地数据中心在将其推送到云等中央基础设施之前,仅处理相关信息。将繁重的计算任务留给边缘网关而不是每台设备上,就可以实现更加简化的架构,从而降低成本和复杂性。
3.物联网设备不需要(公共)IP地址,以免暴露更多安全威胁
我们经常将物联网设备视为能够通过互联网无缝交互和交换数据的智能对象。因此,就像每个房子都需要邮政地址一样,每个设备都需要一个唯一标识的IP地址。 IPv6的引入提供了几乎取之不尽的IP地址源,似乎进一步巩固了这种思想。
实际上,许多物联网设备不需要甚至不需要IP地址。针对模块化,电池供电的传感器优化的新连接解决方案不用再遵循旧式OSI协议栈,因此会节约大量的TCP / IP开销,以简化收发器设计并降低每次传输的功耗。具有IP功能的物联网网关使用本地无线链路从一堆传感器收集数据,并将这些数据传输到Internet。这些物联网设备中的每一个节点都带有与其内置无线链路兼容的唯一标识符,而不是IP地址。
成本和功耗并不是不使用TCP / IP的唯一优势。在大规模物联网网络中,让每个设备直接连接到互联网会显着增加安全漏洞的风险。确保所有设备都支持多种加密协议(如TLS / SSL),并采取额外的维护和安全更新措施又显得非常麻烦。如果您的物联网设备是小型传感器,只是需要定期传输少量数据,那么最好使用非IP连接方案。
在构建,采购或部署物联网设备之前,一定要记住这三个提醒。
FutureWafer公司的发展小趣事
对于冷热饮水机电路及家用电器电路,网友可能提出多种问题。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、冷热饮水机电路相关问题
  1. 冷热饮水机的工作原理是什么?
    回答:冷热饮水机的工作原理主要分为加热和制冷两部分。加热部分通过电加热元件(如电炉丝)对水进行加热,当水温达到设定温度时,温控器自动切断电源,进入保温状态。制冷部分则通常利用半导体制冷技术,通过半导体制冷片对冷水进行降温,同时散热风扇帮助散热,以保持冷水的温度。
  2. 冷热饮水机为何会出现不加热的故障?
    回答:冷热饮水机不加热的故障可能由多种原因引起,包括但不限于:
    • 加热元件(如电炉丝)损坏或烧毁。
    • 温控器故障,导致无法正确感知水温或无法切断电源。
    • 电源线路问题,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 加热控制电路故障,如继电器、微处理器等元件损坏。
  3. 冷热饮水机制冷效果不佳怎么办?
    回答:如果冷热饮水机制冷效果不佳,可以尝试以下解决方法:
    • 检查半导体制冷片和散热风扇是否工作正常,如有损坏需更换。
    • 清理饮水机内部的灰尘和杂物,确保空气流通顺畅。
    • 检查制冷控制电路是否有问题,如温控器、继电器等元件是否工作正常。
    • 如果以上方法均无效,可能是制冷剂泄漏或制冷系统其他部件故障,需请专业人员维修。
  4. 如何判断冷热饮水机的电路是否损坏?
    回答:判断冷热饮水机的电路是否损坏,可以通过以下步骤进行:
    • 检查电源插头和插座是否接触良好,电源是否正常。
    • 使用万用表等工具检查电路中的保险丝、继电器、微处理器等元件是否损坏。
    • 观察饮水机的指示灯和显示屏是否正常显示,以判断控制电路是否工作正常。
    • 如果以上检查均正常,但饮水机仍无法正常工作,可能是电路中存在隐性故障或需要更专业的检测手段。
二、家用电器电路相关问题
  1. 家用电器电路的常见故障有哪些?
    回答:家用电器电路的常见故障包括但不限于:
    • 电源故障,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 控制电路故障,如遥控器失灵、控制面板按键无反应等。
    • 电机或压缩机故障,如电机不转、压缩机不制冷等。
    • 传感器故障,如温度传感器失灵导致温度控制不准确。
    • 电路板损坏,如电路板上的元件烧毁或短路。
  2. 如何预防家用电器电路故障?
    回答:预防家用电器电路故障可以从以下几个方面入手:
    • 定期清洁家用电器,避免灰尘和杂物积累导致散热不良或短路。
    • 使用合格的电源线和插座,避免使用劣质产品导致电路故障。
    • 注意家用电器的使用环境,避免潮湿、高温等恶劣环境对电路造成损害。
    • 不要超负荷使用家用电器,避免长时间连续工作导致电路过热或损坏。
    • 定期检查家用电器的电路和元件是否完好,如有问题及时维修或更换。
  3. 家用电器电路维修需要注意哪些事项?
    回答:家用电器电路维修需要注意以下事项:
    • 在维修前务必切断电源,避免触电危险。
    • 使用合适的工具和设备进行维修,避免损坏其他部件或造成更大的故障。
    • 在维修过程中要仔细检查电路和元件的损坏情况,避免遗漏或误判。
    • 对于不熟悉或复杂的电路故障,应请专业人员进行维修。
    • 维修完成后要进行测试,确保家用电器能够正常工作并符合安全要求。
ADATA公司的发展小趣事
ADATA科技成立于2001年,是一家专注于提供存储解决方案的公司,以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立与初期发展: ADATA科技成立于2001年,总部位于台湾新北市,最初致力于生产和销售DRAM模块。随着存储技术的不断发展,公司逐渐扩展了业务范围,涵盖了闪存产品、固态硬盘、移动存储设备等多个领域。
  2. 技术创新与产品推出: ADATA科技在存储领域进行了持续的技术创新,并推出了一系列具有竞争力的产品。公司不断提升产品性能、降低成本,并注重产品的设计和用户体验。除了传统的DRAM模块,公司还推出了闪存卡、固态硬盘、移动硬盘等产品,满足了不同客户和市场的需求。
  3. 市场拓展与国际化发展: ADATA科技积极拓展国内外市场,并逐步实现了国际化发展。公司产品远销全球各地,与全球范围内的主要零售商、电子产品制造商建立了合作关系。通过与合作伙伴的紧密合作,公司产品在国际市场上得到了广泛认可和好评。
  4. 品牌建设与市场影响力: ADATA科技通过持续的品牌建设活动,不断提升了在存储领域的市场影响力。公司参加各类行业展会、展示活动,并投入大量资源进行市场推广和宣传。同时,公司还与体育、文化等领域开展赞助活动,提升品牌知名度和美誉度。
  5. 未来展望与持续发展: 作为一家专注于存储解决方案的企业,ADATA科技将继续致力于技术创新和产品开发。公司将不断改进现有产品,推出更多性能更好、功能更丰富的存储产品,以满足不断变化的市场需求。同时,公司还将继续拓展国际市场,加强与合作伙伴的合作,实现业务的持续增长和发展。
GREATECS公司的发展小趣事
在电子行业中,有许多伟大的企业(GREATECS公司,这里假设为泛指多个杰出电子企业)通过不同的路径和策略实现了显著的发展。以下是五个相关故事,每个故事均基于事实,旨在展示这些企业如何成长和壮大。
1. 通用电气(General Electric, GE)的多元化扩张
通用电气(GE)的故事始于1888年,由托马斯·爱迪生创立,最初专注于电力和照明领域。随着时间的推移,GE通过一系列的战略并购和内部创新,逐渐扩展到电机、电动机制造、航空、医疗设备、核能等多个领域。在20世纪,GE成为全球最大的多元化企业之一,其业务遍布全球。特别是在杰克·韦尔奇担任CEO期间(1981-2001),通过大规模的并购和扩张,GE的营业收入和市值显著增长。然而,2008年金融危机后,GE面临经济困境,随后进行了战略调整,出售金融资产并重点发展核心业务,如今仍是全球领先的科技和工业公司之一。
2. 索尼(Sony)的创新之路
索尼公司成立于1946年,最初由井深大和盛田昭夫创立,起初是一家小型电子产品制造商。索尼的崛起得益于其持续的创新精神和对消费者需求的敏锐洞察。1958年,索尼推出了世界上第一台便携式晶体管收音机,开启了便携式电子产品的新时代。随后,索尼又推出了Walkman便携式音乐播放器、PlayStation游戏机等一系列革命性产品,这些产品不仅改变了人们的娱乐方式,也奠定了索尼在全球电子行业的领先地位。索尼的成功在于其不断追求技术创新和产品质量,以及对市场趋势的准确把握。
3. 三星电子的崛起
三星电子是韩国最大的电子企业,其发展历程充满了挑战与机遇。起初,三星主要从事贸易和低端电子产品制造。然而,在20世纪80年代末至90年代初,三星决定实施“新经营”战略,通过大规模投资研发、提升产品质量和品牌形象,实现了从低端制造商向高端科技企业的转型。在半导体、智能手机、显示面板等领域,三星取得了重大突破,成为全球市场的领导者。三星的成功在于其强大的研发能力、高效的供应链管理以及对市场变化的快速响应。
4. 英特尔(Intel)的芯片霸主地位
英特尔公司成立于1968年,最初是一家专注于半导体存储器的初创企业。然而,随着日本存储器制造商的崛起,英特尔面临了巨大的竞争压力。在关键时刻,英特尔决定放弃存储器业务,转而专注于微处理器(CPU)的研发和生产。这一战略转型使英特尔迅速崛起为全球最大的CPU制造商,其“Intel Inside”计划更是深入人心,成为个人电脑行业的标准配置。英特尔的成功在于其强大的技术创新能力、对市场需求的精准把握以及与全球合作伙伴的紧密合作。
5. 华为的技术突破与全球化战略
华为作为中国电子行业的代表企业,其发展历程充满了传奇色彩。起初,华为主要从事电信设备的研发和销售。然而,随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,华为逐渐将业务扩展到智能手机、云计算、人工智能等多个领域。华为的成功在于其持续的技术研发投入、对全球市场的深入洞察以及灵活的市场策略。特别是在5G技术方面,华为取得了重大突破,成为全球领先的5G解决方案提供商。同时,华为还积极推动全球化战略,与全球多个国家和地区的运营商建立了紧密的合作关系。
Arima Lasers Corp公司的发展小趣事
Arima Lasers Corp深知人才是企业发展的核心驱动力。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。通过制定完善的培训计划和激励机制,公司吸引了一批批优秀的研发人才和管理人才。这些人才为公司的发展注入了源源不断的动力,推动了公司在技术、市场和管理等各个方面的全面提升。
Goodwork Semiconductor ( GW )公司的发展小趣事
由于可控硅调压是通过对交流电波形的切削来完成的,因此输出的交流电波形会有一定程度的失真。对于电源质量要求高的用电器,可能不适合使用此类稳压器。
Anaren公司的发展小趣事
单片机键盘扫描之状态机实现
一、概述 在编写单片机程序的过程中,键盘作为一种人机接口的实现方式,是很常用的。 而一般的实现方法大概有: 1、外接键盘扫描芯片(例如8279,7279等等),然后由该芯片来完成去抖、键值读取、中断请求等功能。然后单片机响应中断并读取键值,有 ...…
DSP新手FAQ汇总(ZT)
DSP 新手FAQ汇总 1、TI DSP的选型主要考虑处理速度、功耗、程序存储器和数据存储器的容量、片内的资源,如定时器的数量、I/O口数量、中断数量、DMA通道数等。DSP的主要供应商有TI,ADI,Motorola,Lucent和Zilog等,其中TI占有最大的市场份额。 TI公 ...…
高速FPGA系统的信号完整性测试和分析
1. 引言       随着FPGA的设计速度和容量的明显增长,当前流行的FPGA芯片都提供高速总线,例如DDR内存总线,PCI-X总线、SPI总线;针对超高速的数据传输,FPGA通过集成SerDes提供高速串行IO,支持各种诸如PCI-E、GBE、XAUI等高 ...…
用软件实现让PPC的扩展卡不用ActiveSync就能变U盘的功能?
在WINDCE5.0下,用软件实现让PPC的扩展卡不用ActiveSync就能变U盘的功能?…
菜鸟问题
00H,02H这个H是什么意思?…
请问一个关于IEEE802.1Q的问题
现在的以太网芯片有支持IEEE802.1Q的吗? 我的意思就是有没有芯片硬件就能够自动识别VLAN的? 如果都不支持的话,那么是不是应该通过交换机来实现?  例如我的设备发送带有IEEE802.1Q标记的帧给交换机,然后交换机会选择匹配的VLAN端口,将数据 ...…
VHDL.Verilog实现有符号数乘法
在数字信号处理(DSP)中,乘加是最基本的运算,以至于很多FPGA厂商以MAC的多少及运算速度做为器件的一个重要指标。下面就乘法实现进行讨论。在DSP中,大多是有符合数的操作,这里给出有符号数乘法的VHDL和Verilog程序。LIBRARY ieee;USE ieee.std_ ...…
用单片机如何做串口数据转发?
我有个设备是直接和PC机通过串口连接的,我现在想做一个东西,串在这个串口线上,把PC机发给设备的数据给处理一下!   具体问题是:这个设备在通过与PC机串口通信的时候,需要手工按开关和拨换档位,我现在想用一个单片机加一些电路把这个手 ...…
谁知道STM8S103F3与207系列的是否兼容?
                                 我用207系列的程序调试的好好的。(定时器4)。但移植到F3上就是不行。看手册ST的手册那个费劲呀,都没找到详细的 ...…
求助STM8S105K6T6C不良
公司开发了一个新产品之前生产过几次基本没有发现ST芯片不良,上个月生产时发现200pcs芯片不良(这个月生产又发现12pcs不良),送给ST公司分析,分析原因为生产制程造成。我们公司生产工艺是采用红胶波峰焊,过锡炉后ST芯片pin16-32位置基本上 ...…
