今天是:2025年08月07日(星期四)
正在发生
2019年08月07日 | 汽车无钥匙控制系统的设计与量产烧录
2019-08-07 来源:eefocus
大多数电子从业者对“看门狗”并不陌生,这是为了防止计算机程序进入死循环而跳出的一种技术手段,本文将向大家展示一个不同于传统意义上的汽车“看门狗”,看一下汽车无钥匙控制系统的设计与量产烧录。
从全球汽车市场来看,2005年以来行业整体保持增长趋势,汽车销量从2005年的6595.76万量,增长到2015年的8967.80万量,年复合增长率3.12%。随着用车量的增加,汽车的防盗技术得到了广泛的关注,下文将介绍详细内容。
汽车的防盗系统的发展主要经历了三个阶段:传统机械钥匙系统、遥控钥匙系统以及无钥匙智能系统。
一、传统机械钥匙系统
 该方式通过机械原理达到防盗目的,拧钥匙开门,拧钥匙打火,科技含量低,防盗性能不足,钥匙信息容易被复制,现已很少单独使用该方式了。
图 1  汽车机械钥匙
二、遥控钥匙系统
遥控钥匙系统是传统机械钥匙系统的升级,通过无线射频技术,远距离控制车的开门与锁门,与传统机械钥匙对比,遥控钥匙必须经过钥匙和芯片双重识别才能开动汽车,其具有科技含量高,安全性能充足的特点,并且芯片拥有各种软件、硬件加密匹配算法,增加了系统的破解难度。
图 2  汽车遥控钥匙
三、无钥匙智能系统
目前很多车型都装备了无钥匙系统,无钥匙系统是一种自动锁门与开门的智能系统。当车主离开车时,车内的感应器感应不到钥匙的存在,就会自动将车门锁上,车辆处于锁定状态时,会不断向外发出信号,当智能钥匙出现在信号范围内,就会有一个回应,完成对号行为。
智能系统不仅可以用于汽车锁定,还有预先开启空调等智能动作,为我们带来更舒适的用车体验。汽车无钥匙智能系统的出现既方便了车主,同时也提高了汽车的安全性能。
图 3  汽车无钥匙控制系统
通过上面的介绍,是否感觉无钥匙控制系统很高大上呢?那到底这充满科技感的产品是用什么强大的芯片设计出来的呢?请看以下具体分解。
PCF79xx系列芯片为NXP半导体厂商围绕汽车防盗这一领域推出的产品,推动着汽车防盗系统向更高级阶段迈进。该芯片拥有极低的功耗,保证了系统的续航能力,内部集成UHF发射器与LF频收发器芯片,拥有各种软硬件加密算法,如Hitag2、Hitag2-E、Hitag-AES等,保证数据通信的安全性。并且内部固化了32 位唯一的身份识别码(ID),加密算法与ID绑定,从而达到无法破解的效果,如下图所示,为P800编程器读取的芯片ID信息。
面对急速增长的汽车市场,汽车的安全问题引起社会的广泛关注,防盗系统的需求也越来越大。为满足市场的需求,ZLG致远电子推出了P800 ISP在线编程器,可以批量烧录PCF79xx系列芯片,解决了智能钥匙的批量需求问题。
GWP Group公司的发展小趣事
针对晶体二极管单相全波电阻负载整流电路,网友可能提出多个问题,以下是一些可能的问题及其详细回答:
1. 什么是晶体二极管单相全波电阻负载整流电路?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电路,它利用了晶体二极管的单向导电特性。这种电路通过四个二极管(通常构成桥式整流器)实现全波整流,即同时利用交流电的正负半周进行整流,从而提高整流效率。负载电阻则用于消耗整流后的直流电。
2. 该电路的工作原理是什么?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路的工作原理基于二极管的单向导电性。在交流电的正半周,二极管D1和D3导通,D2和D4截止,电流通过D1、负载电阻和D3形成回路,负载上得到上正下负的电压。在交流电的负半周,情况相反,D2和D4导通,D1和D3截止,电流方向不变,同样通过负载电阻,从而在负载上持续得到方向不变的直流电压。
3. 为什么需要四个二极管而不是两个?
回答:使用四个二极管构成桥式整流器可以充分利用交流电的正负两个半周,实现全波整流。如果只使用两个二极管,则只能实现半波整流,即只利用交流电的一个半周进行整流,整流效率较低。桥式整流电路通过巧妙地连接四个二极管,使得在每个半周内都有电流通过负载,从而提高了整流效率。
4. 如何提高该电路的整流效率?
回答:提高晶体二极管单相全波电阻负载整流电路的整流效率可以从以下几个方面入手:
  • 选择合适的变压器:根据整流电路的输入电压和输出电压要求,选择合适的变压器,以保证整流电路的稳定性和效率。
  • 优化整流器设计:通过选择合适的二极管和优化整流器的布局,可以提高整流器的整流效率和稳定性。
  • 增加滤波电路:在整流器的输出端增加滤波电路(如电容和电感),可以滤除整流后的脉动直流电中的交流成分,得到更加平滑的直流电,从而提高整流效率。
5. 该电路有哪些应用?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路具有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:
  • 电源适配器:将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。
  • 充电器:用于为电池充电,将交流电转换为适合电池充电的直流电。
  • 电源模块:作为电源模块的一部分,为各种电子设备提供稳定的直流电源。
  • 工业控制:在工业控制领域,为各种控制设备提供稳定的直流电源。
6. 该电路是否存在局限性?
回答:尽管晶体二极管单相全波电阻负载整流电路具有许多优点,但也存在一些局限性。例如,整流后的直流电仍存在一定的脉动成分,需要通过滤波电路进一步处理;此外,整流过程中会产生一定的能量损失,包括二极管的正向导通压降和滤波电路中的能量损耗等。因此,在实际应用中需要根据具体需求选择合适的整流电路和滤波方案。
Beta Dyne Inc公司的发展小趣事
随着社会对环保问题的关注度不断提高,Beta Dyne也积极响应国家号召,将环保理念融入公司的经营发展中。公司采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的污染排放。同时,Beta Dyne还积极参与社会公益事业,为当地社区的发展做出了积极贡献。
这些故事虽然是以虚构的形式呈现,但它们反映了电子行业中许多公司可能经历的发展阶段和挑战。每个公司都有其独特的发展历程和故事,Beta Dyne Inc也不例外。如果您对该公司的具体发展情况感兴趣,建议查阅相关资料或联系该公司以获取更准确的信息。
Chips And Technologies Inc公司的发展小趣事
在创立初期,C&T就展现出了强大的技术创新能力。公司不断推出新产品,这些产品不仅性能卓越,而且具有高度的集成性和稳定性,深受市场欢迎。此外,C&T还积极与业界合作,推动技术标准的制定和完善,为整个行业的发展做出了重要贡献。
爱普特微(aptchip)公司的发展小趣事
随着产品的广泛应用和市场的不断拓展,爱普特微电子逐渐获得了业界的广泛认可。公司屡获殊荣,包括“国家级专精特新小巨人”、“中国IC独角兽”、“中国TOP 50国产MCU厂商”等。这些荣誉的获得,不仅是对公司技术实力和市场表现的肯定,更是对公司未来发展的鼓励和期待。
Chemi-Con公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Chemi-Con公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,Chemi-Con还积极参与社会公益事业,为社会的和谐发展做出贡献。这种负责任的态度不仅赢得了社会各界的认可,也为公司的长远发展注入了正能量。
这五个故事展示了Chemi-Con公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过技术创新、品质管理、市场拓展、多元化发展和社会责任等方面的努力,Chemi-Con逐渐在电子行业中崭露头角,成为了铝电解电容器领域的佼佼者。
A1 PROS公司的发展小趣事
进入2004年,A1 PROS开始着手研发彩色CCD传感器。经过两年的不懈努力,公司在2005年成功开发出3 IC彩色CCD传感器。这一创新产品不仅色彩还原度更高,而且功耗更低、稳定性更强,迅速受到市场的欢迎。随着彩色CCD传感器的推出,A1 PROS的产品线更加丰富,市场竞争力也进一步提升。
继电器的编程,请大家帮忙呀
   请大家指点指点呀,不胜感激        要求是继电器输出低电平时报警, 由于有8个继电器所以必须知道是哪个报警,(下边只写了2个) 报警时都在P2.7口输出 ALARM  CLR  P2.7     ...…
TMS320LF2407A矢量控制变频器的开发经验
TMS320LF2407A矢量控制变频器的开发经验…
9263中WINCE屏驱动怎么做
买了一个微控VC9263-EK开发板,带了一个3.5寸的竖屏,但我现在要换用别的屏,应该怎样修改屏的驱动的呢?…
CE6.0编译出错问题
我是将BSP包中的LCD显示部分文件全部拷到另一个目录下,然后在那个目录下的一个文件里面包含了个头文件(这个头文件在那个LCD显示文件中有定义的),也更改了source文件路径的,然后编译出现一大堆错误。sysgen了也不行的。请问是什么原因? …
jrtplib 发送的数据好像收不到?
我使用2440+wince5与PC通过jrtplib通信,现在发现pc可以发送数据到网络,但是wince方面好像不行,抓包发现icmp:port unreachable, 是不是port被占用了呢?而且icmp、udp、tcp刚好是占用同一个字节(指定网络包协议),会不会是字节顺序问题?但 ...…
●●高分求教用RDA同步SQL CE 2.0同SQL Server 2000数据的问题●●
用RDA的Pull方法的时候报错: IIS 错误 405 HTTP_STATUS_BAD_METHOD:不允许所使用的HTTP谓词。 --------------------------------------------------------------------- //我的代码 SqlCeRemoteDataAccess rda = new SqlCeRemoteDataAccess(); ...…
wince串口不能工作
我的pxa270开发版有4个串口(uart0~uart3),其中uart0用来和超级终端连接打印调试信息,下载了ce5.0。用evc编写的串口程序,打开了COM0:设置好了波特率等后writefile成功,但是不知为什么pc这边无法接收到信息,pc这边发送信息开发版也无法受到。 ...…
实现低功耗有哪些常用方法
我在做一个智能电子体温计,要求实现低功耗,系统电流小于0.3毫安。不能用贴片元件,我知道的方法就是所有三极管全用mos管,还有其他方法么?!…
用C# 开发mc 1000 应用程序
mc 1000 怎么开启CODE128码,项屏蔽其它码制,如:EAN码等 …
