今天是:2025年08月08日(星期五)
2019年08月08日 | 富士通电子将推出业内最高密度8Mbit ReRAM产品
2019-08-08 来源:EEWORLD
富士通电子元器件(上海)有限公司宣布,推出业内最高密度8Mbit ReRAM(注1)---“MB85AS8MT”,此款ReRAM量产产品由富士通与松下电器半导体(Panasonic Semiconductor Solutions Co. Ltd.)(注2)合作开发,将于今年9月开始供货。MB85AS8MT是采用SPI接口并与带电可擦可编程只读存储器 (EEPROM) 兼容的非挥发性内存,能在1.6至3.6伏特之间的广泛电压范围运作。其一大特色是极低的平均电流,在5MHz工作频率下仅需0.15mA读取数据,这让需透过电池供电且经常读取数据的装置能达到最低功耗。MB85AS8MT采用极小的晶圆级封装(WL-CSP),所以非常适用于需电池供电的小型穿戴装置,包括助听器、智能手表及智能手环等。
MB85AS8MT采用极小的晶圆级封装 (WL-CSP)
MB85AS8MT的三大特色与相关应用
富士通电子提供各种铁电随机存取内存 (FRAM)(注3) 产品,能提供比EEPROM与闪存更高的耐写次数与更快的写入速度。富士通电子的FRAM产品以最佳的非挥发性内存闻名,尤其是需要非常频繁记录及保护写入的数据以避免突然断电时导致数据遗失。但同时,也有些客户提出需要较低电流读取运作的内存,因为他们的应用仅需少量的写入次数,却极频繁地读取数据。
为满足此需求,富士通电子特别开发出新型态的非挥发性ReRAM内存“MB85AS8MT”,兼具“高密度位存取”及“低读取电流”的特色。其为全球最高密度的8Mbit ReRAM量产产品,采用SPI接口、支持1.6至3.6伏特的广泛电压,且包含指令与时序在内的电气规格都兼容于EEPROM产品。
“MB85AS8MT”最大的特色在于即使拥有超高密度,仍能达到极小的平均读取电流。例如,在5MHz的工作频率下,平均读取电流为0.15mA,仅相当于高密度EEPROM器件所需电流的5%。
因此,在需要透过电池供电的产品中,像是特定程序读取或设定数据读取这类需要频繁读取数据的应用中,透过此内存的超低读取电流特性,该产品即能大幅降低电池的耗电量。
在5MHz的工作频率下,MB85AS8MT的平均读取电流仅为高密度EEPROM器件的5%
除了提供与EEPROM兼容的8针脚小外形封装 (SOP) 外,还可提供2mm x 3mm的超小型11针脚WL-CSP,适用于装设在小型穿戴装置中。
MB85AS8MT也可提供2mm x 3mm的超小型11针脚WL-CSP
高密度内存与低功耗的MB85AS8MT采用极小封装规格,成为最适合用于需以电池供电的小型穿戴装置的内存,例如助听器、智能手表及智能手环等。
富士通电子将持续致力研发最佳内存,支持客户对各种特殊应用的需求。
关键规格
器件型号:MB85AS8MT
内存密度 (组态):8 Mbit (1M字符x 8位)
界面:序列外围接口 (SPI)
运作电压:1.6V至3.6V
运作频率:最高10MHz
低功耗:读取运作电流0.15mA (5MHz下取平均值)
写入周期时间:10ms
分页容量:256 bytes
保证写入周期:100万次
保证读取周期:无限
数据保留:10年 (最高耐热达85°C)
封装:11-pin WL-CSP与8-pin SOP
热电偶到单片机的电路示意图如图,此电路图是我们买来设备仪表里的一部分,当设备里变频器开起来的时间温度显示就不正常了,比实际温度要低60度。关变频器以后就显示正常了。热电偶到仪表的线路6米长,请高手帮分析,温度不准的原因, 注意,与此 ...… 查看全部问答> |
现在很多U盘上都带有一个LED灯,在选择安全删除的时候(还没从主机拔出),LED灯可以自动熄灭。在USB协议里面没有这种安全删除处理的数据包呀?他们是怎么做到的呀? 使用BUS HOUND抓包,可以发现,U盘都是配置了3个Endpoint(2个BULK, 1个INTERRUPT ...… 查看全部问答> |
VS2005 +Wince6.0+智能设备mfc应用程序 如何调用WindowsMediaPlayer 组件进行视频播放 我在VS2005下建立WinCE MFC智能设备应用程序,在对话框中插入Windows Media Player ActiveX 控件后, 并没有什么错误,但是程序就执行不起来了. 请问高手我如何在wince6.0下使用Windows Media Player ActiveX 控件进行编程呢?… 查看全部问答> |
什么原因造成了报警器的误报 笔者的朋友对于报警器误报这一问题进行了询问,针对这一问题,我总结了目前的监控系统出现误报的原因主要有以下几个方面: 1、红外报警器对入侵行为的判断不够准确,从而造成误报。 &nb ...… 查看全部问答> |
