今天是:2025年08月09日(星期六)
2019年08月09日 | Akoustis宣布预生产首款5.6 GHz Wi-Fi BAW滤波器
2019-08-09 来源:EEWORLD
Akoustis Technologies日前宣布已完成新的5.6 GHz Wi-Fi BAW滤波器的设计,目前正在预生产阶段。 AKF-1256是一款高性能,高频共存滤波器,适用于5.6GHz Wi-Fi频段。
凭借现有的5.2 GHz Wi-Fi滤波器,Akoustis现在可涵盖5.2和5.6 GHz三频Wi-Fi路由器和其他设备。 5.6 GHz滤波器使用与5.2 GHz滤波器采用相同的专利XBAW工艺,后端封装和供应链。该滤波器由位于纽约Canandaigua的Si-MEMS晶圆厂制造。
具体性能如下:
通带中的低插入损耗。
带宽覆盖整个345 MHz UNII 2C + 3通带。
最大额定功率为+30 dBm。
高抑制,与相邻的WiFi UNII频段共存。
2.5 mm x 2.0 mm x 0.9 mm尺寸,采用符合RoHS标准的无铅封装。
-40°C至+ 85°C的工作温度范围。
在本季度,Akoustis预计将率先向两家客户提供5.6 GHz滤波器,其中包括已订购超过50,000台的全球RF合作伙伴以及一家正在评估该技术的WiFi SoC供应商,用于多用户MIMO以及三模参考设计。
Akoustis预计未来几个月将有更多订单。该公司表示,超过15家潜在客户(OEM,ODM,SoC和RF模块制造商)已经测试了5.2 GHz滤波器,并一直在等待评估5.6 GHz滤波器。 Akoustis解决方案将取代现有的陶瓷滤波器,体积将缩小大约20倍。
“随着我们的5.6 GHz Wi-Fi XBAW滤波器的完成,我们现在正在进行大批量商业市场的导入,其中包含用于三频Wi-Fi路由器的串联BAW共存微滤波器解决方案。我们的Wi-Fi具有庞大的潜在市场,特别是在MU-MIMO架构中。虽然我们的产品覆盖多个市场,包括国防,Wi-Fi,移动基础设施和手机,但我们相信,鉴于对5 GHz以上高性能滤波器的需求不断增长,我们的这款产品也可以单独从Wi-Fi路由器市场实现盈利。“ Akoustis的创始人兼首席执行官Jeff Shealy说。
在过去一年中,Akoustis推出了数款滤波器,包括5.6和5.2 GHz WiFi滤波器,用于相控阵雷达应用的3.8 GHz滤波器,用于CBRS基础设施市场的3.6 GHz滤波器以及用于LTE的Band 25下行链路和上行链路滤波器。该公司正在为低于7 GHz的频段开发多款滤波器,面向5G移动设备,网络基础设施,Wi-Fi CPE和国防市场。
该系统采用的是Qt4做的应用程序,供银行排队叫号系统使用,图片上的前端应用,实际还有Qt4编写的后台设置程序(需通过“秘密通道”打开) 外接输入输出设备有: 1. 银联刷卡器 2. USB小键盘 3. 串口打印机(串口控制模块) 4. 超声波触摸屏(串口 ...… 查看全部问答> |
最近,想研究一下rc电路,并阅读了不知道谁写的一本书《RC电路及其应用》,有了一点体会,描述如下. RC电路一大应用时消火花电路。产生火花电路大都是应用于感性负载,如电机、继电器线圈等 如图所示,当开关k断开时候,根据楞次定律线圈两端产 ...… 查看全部问答> |
使用VxWorks进行串口通信时遇到的诡异问题(基于Vmware) 先说一下环境,使用Vxworks5.5+Tornado2.2,BSP是Pentium4的,因为没有奔四的机器,所以在机器上用Vmware虚拟了一个机器,编译好的自启动vxworks镜像就在虚拟机上运行。一共有3台PC作了这样的设置,现在只拿两台作测试,用串口直连线连接两台PC ...… 查看全部问答> |
因为客户需要,我们准备开发A4/A3的车载GPS方案。 现在寻求硬件高手合作,如能提供A4/A3开发平台及相关资源的,可以额外另付一定的现金报酬。 另外,如果有方案公司愿意合作的,可以加我QQ详谈,46317857。… 查看全部问答> |
Beaglebone DS18B20 1602LCD(3.3V) 小弟最近在做一个基于Beaglebone的GSM无线温度报警的设计,温度传感器用DS18B20传感器,显示用1602,现在1602能够在正常的显示,但是DS18B20不能正确检测到初始化信号。(接的上拉电阻,一直检测到1,检测不到0)...原因可能因为使用usleep不准确所 ...… 查看全部问答> |
