今天是:2025年08月12日(星期二)
正在发生
2019年08月12日 | DC/DC 转换器 EMI 工程师指南 -规范和测量
2019-08-12 来源:EEWORLD
简介
多数电源应用必须减少电磁干扰 (EMI) 以满足相关要求,系统设计人员必须尝试各种方法来减少传导和辐射发射。
电磁兼容性 (EMC) 标准的合规性(例如,针对多媒体设备的 CISPR 32,针对汽车应用的 CISPR 25)是一项非常重要的任务,与产品开发成本和上市时间息息相关。
对于 DC/DC 转换器而言,虽然采用开关更快的电源器件可以提升开关频率并缩小尺寸,但在开关转换期间出现的开关电压和电流转换率(dv/dt 和 di/dt)有所提升,通常引起 EMI 加剧,导致整个系统出现问题。
例如,氮化镓 (GaN) 电源器件的开关速度极快,导致高频条件下的 EMI 增加 10dB。EMI 滤波器是电力电子系统不可或缺的组成部分,在总体积和总重量方面占比相对较大。因此,必须非常关注系统的 EMI 降噪和抑制,不仅要满足EMC 规范,还需降低解决方案成本并提高系统功率密度。
本文是 EMI 系列文章的第一部分,回顾了相关标准和测量技术,主要侧重于传导发射。表 1 列出了与 EMI 有关的常用缩写和命名法。
IEC
国际电工委员会
CISPR 25
国际无线电干扰特别委员会,一个 IEC 技术委员会
EN 55022
欧洲标准,由 CENELEC 制定并经欧盟 (EU) 批准,是 CISPR 22 衍生标准的修改版
FCC 第 15 部分
联邦通信委员会;第 15 部分 B 小节适用于无意辐射体
ANSI C63.4
美国国家标准学会
CENELEC
欧洲电子技术标准委员会
CE 标识
欧洲合格认证
ITE
信息技术设备
EUT
待测设备
OATS
开阔试验场
ALSE
内衬吸收器的屏蔽外壳
SAC,FAR
半消音室,全消音室
LISN
线路阻抗稳定网络
AMN,AN
人工电源网络,人工网络
AE
辅助/关联设备
CE,RE
传导发射,辐射发射
CS,RS
传导敏感性,辐射敏感性
DM,CM
差模,共模
RBW
(EMI 接收器/频谱分析仪的)分辨率带宽
FFT
快速傅立叶变换
PE,GW
保护性接地,绿色导线(均指接地或外壳接地)
dBV,dBA
0dBV = 1V,20dBA = 10A
表 1:与 EMI 和 EMC 相关的常见缩略语、缩写和单位。
EMC 监管规范
EMC 指系统或内含元器件在其电磁环境中按要求运行,不会对环境中的任何设备产生超出容限的电磁干扰的能力。此类干扰可能造成严重后果,因此各种国内和国际监管规范中均设立了 EMC 条款。
在欧盟区域内,通信市场销售的电源产品多年来通常采用 EN 55022/CISPR 22 产品标准,从而在传导和辐射发射两方面满足合规性要求,欧盟之外参照此标准的电源产品使用 CE 符合性声明 (DoC),满足欧盟 EMC 指令 2014/30/EU 的合规性。
针对北美市场设计的产品符合 FCC 第 15 部分 的限值。IEC 61000-6-3 和 IEC 61000-6-4 通用 EMC 标准分别适用于轻工业和工业环境。
然而,在辐射方面,EN 55032 产品标准已取代 EN 55022 (ITE)、EN 55013(广播接收器和相关设备)和 EN 55103-1(音视频设备)。这一新标准正式成为符合 EMC 指令的统一辐射标准。更具体地说,之前根据 EN 55022 进行测试并在2017 年 3 月 2 日后运往欧盟的所有产品,必须符合 EN 55032 的要求。
随着 EN 55022 标准撤销并由 EN 55032 取代,电源制造商和供应商需要按照新标准更新其 DoC 证书,从而合法地使用 CE 认证徽标。图 1 显示了在 150kHz 至 30MHz 的适用频率范围内,使用准峰值 (QP) 和平均值 (AVG) 信号检测器进行的传导发射的 EN 55022/32 A 类和 B 类限值。
图 1:使用准峰值和平均值检测器的 EN 55022 A 类和 B 类传导发射限值。
对于汽车终端设备,未来 EMC 合规性的主要推动力无疑来自于通过车辆间通信支持的自主车辆。针对“板载接收器保护”的 CISPR 25 规范已针对传导发射设置了严格的限制,在 FM 频带(76MHz 至 108MHz)的限制尤为严格。
从监管角度而言,UNECE 10 号法规在 2014 年 11 月取代了欧盟的汽车 EMC 指令 2004/104/EC,其中要求制造商必须取得所有车辆、电子元器件 (ESA)、元器件和独立技术单元的型式认证。
CISPR 25 测试的传导发射均在 150kHz 至 108MHz 频率范围的特定频带内进行测量。具体而言,调节频率范围分布在 AM 广播、FM 广播和移动服务频带之间,如图 2 中的图象和表格所示。图 2 还绘制了 CISPR 25 5 类(最严苛的要求)的相关限值图象。尽管频带之间的带隙允许更高的噪声尖峰,但汽车制造商可能会根据其特定的内部 EMC 要求选择扩展这些频率范围。这些要求通常基于国际 IEC 标准,仅更改不同测试或限值的少量参数,其核心内容保持不变。
图 2:CISPR 25 5 类传导发射限值。
为了应对 CISPR 25 限值带来的挑战,尤其是 FM 频带方面,请注意,50Ω 测量电阻产生的 18dBμV 对应的噪声电流仅为 159nA。
测量传导 EMI
LISN 测量 EUT 产生的传导发射。它是插入 EMI 源和电源之间测量点的接口,确保 EMI 测量结果的可重复性和可比较性。图 3 所示为根据 CISPR 16-1-2 [12] 或 ANSI C63.4标准定义的标准 50μH LISN 的功能等效电路(并非完整原理图)。
LISN 提供:
在给定频率范围内,产生经过校准的稳定信号源阻抗。
在该频率范围内,将 EUT 和测量设备与输入电源隔离。
与测量设备建立安全适用的连接。
单独测量两条线路的总噪声级别,图 3 中以 L 和 N 表示。
图 3:使用 V 型 LISN 进行的传导发射测量。
简而言之,使用信号源阻抗已知的预定义测试方案能够获得可重复性结果。注:LISN 可能包含一个或多个独立 LISN 电路。
LISN 的实质是 pi 滤波器网络。通过低通电感-电容 (LC) 滤波器,EUT 与输入电源线 L 和 N 相连,如图 3 所示。LISN 电感值基于在产品理想安装状态下,电源线的预期电感。
CISPR 16 和 ANSI C63.4 为 LISN 指定了一个 50μH 电感,该值与电信设备中约 50 米的配电布线系统的电感相符。相反,CISPR 25 指定 5μH LISN,与汽车线束的近似电感相对应。
LISN 为噪声发射信号提供明确定义的阻抗。LISN 制造商通常提供校准曲线,指示特定测量频率范围内的标称阻抗。根据 CISPR 16-1-2,允许的容差是 ±20% 的幅值和 ±11.5° 的相位。
对于使用 EMI 接收器或频谱分析仪进行的测量,噪声信号可通过高通滤波器网络(如图 3 所示)获得,该网络的耦合电容为 0.1μF,放电电阻为 1kΩ,测量端口的端接电阻为  50Ω 。图 4 显示了在 150kHz 至 30MHz 的频率范围,(50μH + 5Ω) || 50Ω LISN 的模拟阻抗图。
图 4:在 150kHz 至 30MHz 的调节频率范围内,测量端口处的 50Ω,50μH LISN 标称阻抗特性。
针对汽车应用的 CISPR 25 测试装置
图 5 显示了 CISPR 25 推荐的传导发射测试装置。该标准定义了待测系统的处理方式以及测量方案和设备。根据 CISPR 25 规范,LISN 在此处指定为 AN。当汽车功率回流线超过 200mm 时,EUT 远程接地,需要两个 AN:二者分别用于正电源线和功率回流线。相反,如果汽车功率回流线不超过 200mm,则 EUT 本地接地,只需将一个 AN 应用于正电源。
AN 直接安装在基准接地平面之上,AN 外壳与接地平面相连。电源回流线还与电源和 AN 之间的接地平面相连。将 EMI 接收器连接到相应 AN 的测量端口可确保成功测量每条电源线上的传导发射。与此同时,插入另一条电源线的 AN 的测量端口端接 50Ω 负载。
图 5:CISPR 25 传导 EMI 测试方案(电压法)概述。
图 6 显示了用于预合规测试的 CISPR 25 传导发射试验室。LISN 是右侧的蓝色箱体,锂离子汽车电池位于其后,DUT 位于左侧的绝缘材料上。为了在特定电源电压下(例如 13.5V)进行测试,使用可变电压源从试验室外部通过隔板馈电。结果通过各自的 LISN 在线路端(热回路)和返回端(接地)获取。
图 6:使用两个单极 LISN 和铜箔接地平面的 CISPR 25 传导 EMI 测试装置。
图 7 显示了典型的 CISPR 25 传导 EMI 扫描结果,黄色和蓝色分别表示峰值和平均测量值。我们可以看到 DC/DC 转换器安静地运行,传导发射远低于严格的 5 类限值。这种测量技术在 30MHz 以上发生改变,因为 EMI 接收器的 RBW 从 9kHz 调整为 120kHz,可能导致测量噪底发生变化。
图 7:典型的 CISPR 25 传导 EMI 测量。
总结
有意或者无意产生的电磁能量均对其他设备造成电磁干扰。商业产品需要在正常运行过程中将产生的电磁能量降至最低水平。
世界各地的许多管理机构均对允许最终产品产生的传导和辐射 EMI 的等级进行了规定。采用适用的测量技术可以定量分析此类发射,以便采取适当的措施符合法规的合规性。
EMC 要求通常事关在 AC 电源线(和信号线)所测量系统的整体情况,而 DC/DC 转换器作为子元器件,并没有具体的 EMC 限值。然而,用户可以执行预合规性测试,确定 EMI 是否造成不良影响。
Amprobe公司的发展小趣事
Amprobe是一家专业生产测试仪器的公司,为电子行业提供各种测试和测量解决方案。以下是Amprobe公司发展的五个相关故事:
  1. 创立与初期发展:Amprobe公司创立于1948年,总部位于美国华盛顿州埃弗雷特市。最初,公司专注于生产便携式测试仪器,如电表、电压计和电流计等,为电工、维修人员和工程师提供便捷的测量工具。公司以其可靠的产品质量和简便易用的设计在市场上建立了良好的声誉。
  2. 技术创新与产品扩展:随着技术的发展和市场需求的变化,Amprobe公司不断进行技术创新,并扩展了产品线。除了传统的电表和电压计,公司开始开发数字式测试仪器、热像仪、电池测试仪等高端产品,以满足客户对更高精度和更多功能的需求。
  3. 全球市场拓展:随着全球经济一体化的发展,Amprobe公司积极拓展国际市场。公司在欧洲、亚洲、南美等地设立了销售代表处和分支机构,建立了完善的全球销售网络。通过与当地经销商和合作伙伴合作,公司的产品销售已经覆盖了全球范围,为客户提供及时的技术支持和服务。
  4. 质量控制与认证:Amprobe公司高度重视产品质量控制,严格遵循国际质量管理标准。公司的生产工艺和质量管理体系通过了ISO 9001质量管理体系认证,并获得了欧洲CE认证和美国UL认证等产品认证。通过持续改进和质量监控,公司确保产品符合客户的要求和行业标准。
  5. 持续发展与未来规划:Amprobe公司未来将继续致力于技术创新和产品研发,不断推出符合市场需求的新产品。公司计划加强与客户的合作关系,深入了解客户的需求,提供定制化的解决方案。同时,公司将继续拓展国际市场,加强与全球合作伙伴的合作,实现持续稳健的发展。
Advanced Microelectronic Products Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,AMP公司意识到与国际伙伴合作的重要性。于是,公司积极寻求与国际知名企业的战略合作,通过技术交流和资源共享,共同开发新型电子产品。这些国际合作不仅提升了AMP公司的技术水平,还进一步提升了其品牌影响力和国际知名度。公司因此获得了更多海外市场的认可,实现了业务的全球化布局。
Amphenol(安费诺)公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,AMP公司也积极履行社会责任,致力于实现可持续发展。公司注重环保和节能减排,采用先进的生产工艺和设备,减少对环境的影响。此外,公司还积极参与社会公益事业,为社会发展和进步贡献力量。这些举措不仅提升了AMP公司的社会形象,也为其赢得了更多消费者的支持和信任。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示一个假设的电子行业公司在发展过程中可能遇到的情境和策略。实际公司的发展历程和细节将因公司而异,并受到市场环境、技术变革、政策调整等多种因素的影响。
DAYLIGHT公司的发展小趣事
近年来,随着数字化技术的快速发展,DAYLIGHT公司也积极拥抱数字化转型。公司加强了与互联网、大数据、人工智能等技术的融合,推出了一系列智能化、数字化的电子产品和服务。这些新产品和服务的推出不仅提升了DAYLIGHT的市场竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。同时,DAYLIGHT还积极关注未来电子行业的发展趋势和技术创新,为公司的长期发展制定了明确的战略规划。
请注意,这些故事是基于假设和一般行业趋势虚构的,并不代表DAYLIGHT公司的实际发展历程。如果您需要更具体的信息,建议直接联系DAYLIGHT公司或查阅相关的行业资料。
乔光电子(FTR)公司的发展小趣事
静芯微电子(ElecSuper)公司的发展小趣事
静芯微电子(ElecSuper)成立于XXXX年,由一群富有远见和热情的电子工程师共同创立。公司从一开始就专注于ESD(静电放电)/TVS(瞬态电压抑制器)系列器件的研发,致力于为客户提供高质量的静电保护和电压稳定解决方案。通过不断的技术创新和产品优化,静芯微电子逐渐在ESD/TVS领域取得了突破,并积累了大量的客户基础。
华为逻辑电平设计规范教材
华为逻辑电平设计规范教材…
最全面的FPGA课件
共8章,很全面包括altera和xilinx,两个公司的FPGA和相关软件都涉及到,软件操作,语法点,编码风格,还有专门一章涉及实例,源程序附带! 文件列表为: 1.1可编程逻辑器件概述.ppt 1.2 FPGA的设计方法与要求.ppt 1.3 FPGA的设计流程.ppt 1.3 ...…
8051f单片机silicon ide编译请教
  我编译时提示 LInker not found C:\\Silabs...\\BIN\\bi51.exe是怎么回事,是我的软件没有装好吗? 可是我卸载了又装了还是这样 怎么回事刚开始用不懂 谢谢了…
Windows CE 支持 跨进程的com组件吗?
想在ce下做一个com server(exe),然后多个com client(exe)访问server服务,但是CoCreateInstance总取不上接口:( 看见Microsoft Windows CE 5.0 、Windows Mobile 6 SDK 上对CoCreateInstance的第三个参数DWORD dwClsContext,有如下描述: ...…
咨询一个流驱动的Init的声明问题?
为啥WinCE5.0帮助上说流驱动的Init函数应该声明为DWORD XXX_Init(LPCTSTR pContext, DWORD dwBusContext);但是时间的串口初始化声明却是为HANDLE COM_Init(ULONG Identifier);到底是怎么回事? 难道两种都可以存在??…
电子时钟控制程序
最近写了一个有关电子时钟控制的程序(我是初学者),程序调试时发现:当调节参数时,数码管显示不稳定。程序我修改了无数遍,就是不知道原因出在哪里!希望可以在各位大虾的帮助找出原因!!!!!   程序如下:   /*------ ...…
【靠谱例程联盟】20131218 C风格字符串处理模块
20131218 C风格字符串处理模块        这是顺着之前那个 malloc/realloc 内存在函数之间传递 的 帖子的后续。        采用了重新封装一个结构体,虽然相较于 C++,必须自己调用 在地位上 类似于 Cpp类的 ...…
职场生存学问 善待自尊心
  职场中的人际隔阂和矛盾均与自尊心有关。伤害了自尊心就等于伤害了感情,所以善待自尊心成了职场生存中的一门大学问。把自己对自尊心的要求平等地与以他人,那么至少可以减少不必要的情感伤害,同事之间的关系自然可以融洽甚至是和睦。    ...…
Helper2416-00——从单片机到ARM9
从单片机到ARM9 参与Helper2416开发板助学计划心得   在ARM9之前学习过51、MSP430、STM32,从8位到16位再到32位的单片机,每一次的跨越无疑都是一次挑战。其中最明显的就是使用单片机实现某一相同的功能需要配置的寄存器越来越多。 ...…
关于PCF8591的问题
想利用PCF8591的da转换模式,把数字信号转换为电压信号,试验过后,的确可以转换, 不过后来经过几次试验后,发现这款转换模块,在不同的程序,输入相同的数字信号对应的模拟信号输出的电压不完全相同。 另外在某些程序中,不能输出模拟电压。 ...…
