今天是:2025年08月12日(星期二)
2019年08月12日 | 集创“芯”引领小间距时代 集创北方LED显示驱动芯片问市
2019-08-12 来源: LEDinside
集创北方推出的LED显示驱动芯片ICND2069+ICND2019,不断引领 LED加速进入P0.X时代。艾比森近日发布的IMD四合一Mini LED全系列产品在集创北方ICND2069+ICND2019加持下,开启了共阴极高品质LED显示新时代。
集创“芯”ICND2069+ICND2019具备以下性能优势:
ICND2069
基于高性能PWM平台,支持1-64扫,在保持了优异显示效果的同时大幅降低了小间距LED产品的功耗和温度。
节能降温。具有共阴节能、动态节能、黑屏节能、低转折节能等四重节能措施,功耗最大可降低30%以上,温度降低10℃以上。
EMI改善。采用全新信号协议,內建分频产生GCLK,进而减少线路中的高频信号。极低的DCLK频率,大大降低了EMI,轻松通过Class A等级。
解决跨板耦合及高对比度干扰。在45扫应用中仍能有效解决跨板耦合及高对比度干扰问题,同时达到刷新率3840hz以上灰度等级14bit的配置。
降低亮度,灰阶及色差还原完整性。在降低亮度的过程中保证较好的灰度渐层的完整性,低灰度画面也能保证色差还原的完整性,无色度突变现象。
支持HDR,实现宽色域和高对比。
ICND2019
共阴极LED显示芯片,集成串行译码电路及功率 NMOS 管;
具有消除下鬼影、短路毛毛虫、灯珠 VF 偏大列亮、减小反压、保护灯珠等特点。
标准Linux是针对有MMU的处理器设计的。在这种处理器上,虚拟地址被送到MMU,把虚拟地址映射为物理地址。通过赋予每个任务不同的虚拟-物理地址转换映射,支持不同任务之间的保护。uClinux是针对控制领域的嵌入式linux操作系统,它从Linux 2.0/2.4内 ...… 查看全部问答> |
BIOS知识点滴Follow Bini系列之--PCI CLKRUN# & PCIE CLKREQ# 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:55 编辑 PCI设备的Pin定义上有CLOCK RUN这个Option信号 PCI Express设备有定义CLOCK REQUEST这个Option 这两个信号为了省电的目的而设的 先看PCI的CLKRUN#,如下图: 如果PCI Deivce A和B,某个或全部设 ...… 查看全部问答> |
vs2005 在VC++建立一个MFC智能设备工程,我以为和evc4是一样的.但不知为什么有些类总是提示找不到.比如:CCeDBDatabase类等.难道vs2005 在VC++不支持evc4的东西?… 查看全部问答> |
Quartus 9.0 破解后依然出现以下问题 已经弄了一周了,急需解决! 这是用SOPC builder 生成 cpu过程的 信息提示 我试过很多license了 但仍然是这个问题 正常生成的话 Encrypted license 貌似是不用found 问题出在哪儿呢?请各位大侠看看啊!谢谢啦!!! # 2010.11.26 00:33:16 ...… 查看全部问答> |
我想用矩阵按键输入数据 然后送如DAC12中 经过DAC后在用12864显示出转换结果 :我用的是169的片子 主要问题是 我想用矩阵键盘输入以个4位数 如何将这个4位数送给430内部的DAC12 希望大侠们不惜赐教啊~谢谢了 ...… 查看全部问答> |
