今天是:2025年08月16日(星期六)
2019年08月16日 | 技术文章—恒流LED驱动器:经济高效、可靠、使用方便
2019-08-16 来源:EEWORLD
LED被广泛用于各个细分市场。尽管高功率LED需要采用复杂的驱动方案,但绝大多数应用是使用电流低于500毫安的LED,并可由线性恒流LED驱动器驱动。这些驱动器使用简单、可靠、经济高效,且不会影响EMC。本文简要介绍在实际应用中使用恒流LED驱动器时应考虑哪些设计和功率问题。
为了驱动高性能LED,有多种高端解决方案,使用具有复杂控制器的升压-降压拓扑结构,但这需要深刻理解这些拓扑才能创建可靠且符合EMC规范的设计。但是,对于中低功率LED,有一个非常简单且强大的驱动器解决方案,使用恒流LED驱动器作为一个简单的线性稳压器。从功率损耗的角度来看,恒流LED驱动器并不是理想的选择,但其出色的EMC性能、可靠性、容易实现,以及最终显著的降低系统成本,使其成为驱动高达500 mA LED的首选解决方案。本文中提到的以NCR为后缀的驱动器都可从安世半导体获得。它们被用于恒定电流源和汽车应用,例如内饰和外饰灯(例如,门把手、仪表板、数字键盘灯、指示器或尾灯)。
图1:低端和高端恒流LED驱动器拓扑:
图1所示为使用恒流驱动器来驱动LED的基本电路。这种驱动器内部由一个BJT、两个二极管和两个电阻组成。采用PNP BJT的恒流驱动器作为高端驱动器使用,而采用NPN BJT的恒流驱动器作为低端驱动器使用。其中一个电阻定义最小的输出电流,另一个电阻调节偏置电压,对使能特性起重要作用。高端恒流驱动器具有一个接地的使能引脚;因此可以通过断开此引脚来关闭两个驱动器以及LED。在实践中,通过采用配电阻晶体管(RET)(如图1右所示)或MOSFET来实现此目的。然而,低端驱动器需要启动某些潜在功能。NCRx20x系列驱动器需要采用一个电源电压来使能(如图1 左所示)。NCRx21x系列驱动器可在更低电压(3.3 V)下使能(如图1 中所示)。此零件从使能引脚获取1 - 2 mA电流,因此易于被微控制器或逻辑器件的输出引脚驱动。这样非常便于LED的开启和关闭,以及使用PWM控制器来简单调节LED灯的明暗。
关于调节明暗的功能,请参见图2:配备外部6 Ω电阻,采用不同开关频率时,NCR321Z的输出电流的均值与占空比成函数关系。该图展示了占空比与测量的平均输出电流之间的线性关系。即使频率超过建议的10 kHz,这种线性关系仍然适用。但是,最好采用不超过10 kHz的频率,以避免EMC问题。
图2:配备外部6 Ω电阻,采用不同开关频率时,NCR321Z的输出电流的平均值与占空比成函数关系。
大部分恒流LED驱动器的输出电流都是由外接电阻来调节。有些类型的恒流驱动已经调节为常用的电流,不需要配有外部电阻,所以可采用3引脚封装。在可连接外部电阻的应用中,外接电阻与内部电阻并联,从而会降低有效电阻。采用NPN晶体管的低端恒流驱动器(NCRx2xx系列)配有一个95 Ω内部电阻。通过对测量曲线进行分析,得出如下公式,可以估算出外接电阻与输出电流之间的关系:
外接电阻的值不能太低,以免超过最大输出电流。如果外接电阻比内部电阻小,则大部分输出电流将流经外部电阻;当外部电阻很小,输出电流会很大,这一点很重要。然而,¼ W电阻就已足够,因为即使是输出电流为250 mA,功率损耗不会超过170 mW。
恒流驱动器表现出对温度的负相关性。在温度升高时,输出电流会略微下降。但是,输出电流不会受到加在恒流驱动器的压降的影响。由于输出电流随温度升高而降低,所以不存在热失控的风险。
加在恒流驱动器上的最小压降约为1.4 V。低于此电压时,线性调节不能正常工作。超过此值时,恒流驱动器上的压降会动态的调整,以增强所需的输出电流。低端和高端配置的恒流驱动器中,输出电压始终按
计算,
LED上的电压,
供电电压。当LED的亮度在某种程度上与电源电压无关时,应使用恒流LED驱动器。例如,汽车的12 V电源在正常运行时会在11 V和15 V之间波动。如果已知LED中所需的驱动电流和压降,那么最小电源电压可以由加在驱动器上的压降和LED上的电压之和计算得出。最大允许电压由加在驱动器中的最大允许压降
决定,或者通过
来估算的总功耗决定。因此,如果不超过规格书的限制,则允许的操作范围可以表示为:
SOT457封装的恒流驱动器的一般具有
的总功耗。输出电流为50 mA时,这与15 V的裕量有关。安世半导体新推出的SOT223封装的器件的
提高至1.25 W,这将电压裕量调高至25 V。
图3:并联使用的两个低端驱动器。
此外,可以通过减小输出电流来提高电压裕量。如图3所示,将两个或多个恒流驱动器并联起来可以切实让电流翻倍。使用这种方法,可以驱动超过单个驱动器容限的电流,或者使用低于驱动器容限的电流来增加电压裕量。使用两个采用SOT223封装、驱动容限为250 mA的恒流驱动器,可以使电路驱动500 mA LED,其电压裕量为5 V。并联驱动恒定电流驱动器时,外部电阻的精度是最重要的影响单个驱动器输出电流对称性的因素。图4描述了采用SOT457和SOT223封装时,电压裕量与单个和并联驱动器的输出电流的对应关系。
图4:采用SOT457和SOT223封装的单个和并联驱动器的电压裕量。
图5:采用SOT457和SOT223封装的安世半导体LED驱动器(NCRx2xx)
综上所述,恒流LED驱动器提供了一种经济高效且易于实施的驱动中低功率LED的解决方案。使用更高Ptot的封装会直接转化为更高的电源电压裕量,而且并联驱动器可用于提升驱动电流能力。
wince调试的时候的一个菜鸟问题 error an application targeting a standard sdk for windows ce.net and built for the armv4 cpu cannot be run on the emulator device In order to run this application an any cpu other than the emulator ...… 查看全部问答> |
请大家邦个忙,对ST的MEMS的传感器很感兴趣,型号为:LIS344alh三轴加速度计和LISY300AL陀螺仪。以前用的是Freescale的MMA7260和村田的ENC03M。数据手册的参数显示ST的传感器性能比我原来用的好,想测试一下,可国内没有可以少量订货的供货商 ...… 查看全部问答> |
为了不重复的发同样的资料,并且能够使得大家很快的找到需要的电子书籍查阅。我觉得论坛有必要做一个电子书籍发布的一个规则,这样便于大家浏览与下载,而且能够更好地利用好全部的网站的存储资源。 我觉得在定规则:1.在发布电子书籍的时候可以把 ...… 查看全部问答> |
