今天是:2025年08月13日(星期三)
2019年08月13日 | LED行业供需失衡,各大厂商如何从容面对?
2019-08-13 来源:eefocus
随着产业链聚拢度增大,LED芯片也愈发向更高标准化、更大规模化的趋势发展,需要做到规模化满足差异化需求的快速低成本响应。对于LED照明市场增速放缓,低端照明芯片产能过剩的情况已经成为芯片大厂的普遍共识,LED芯片巨头们正在加速转向。
目前LED芯片产业呈现产能向大陆转移,三安光电通过扩产提升份额+创新技术研发,技术进步加规模优势带动成本下降,从而抵消短期价格波动对毛利率影响。在巩固主业的优势下,三安光电围绕LED前瞻性地布局三大新业务:MiniLED&MicroLED、LED车灯、化合物半导体。未来在产能与技术的双重优势下,三安光电市占率将持续提升,地位持续得到加强。
华灿光电自上市后先后并购云南蓝晶科技和美国美新半导体公司,将产业链从此前的LED外延芯片制造拓展至传感器和半导体领域,聚焦高毛利产品,向化转变明显。此外,华灿光电积极通过多种合作方式拓展国际市场销售份额,拓展倒装芯片产品的外延片和芯片海外销售。
澳洋顺昌不断拓展LED上游,强化LED核心技术能力,同时确保原材料供应稳定,完善公司在LED产业链中“衬底+外延片+芯片”的业务布局。在新技术开发方面,澳洋顺昌追求的是研发投入的度。澳洋顺昌的开发目标非常清晰,除开继续提升白光亮度,更将研发资源集中布局在Micro、Mini LED等新的芯片技术上。
乾照光电则表示要聚焦未来显示技术,积极研发创新。在RGB 显示屏芯片方面乾照光电持续改善性能和可靠性,已获得客户认可并量产出货。在 Micro-LED 方面,与合作伙伴协同开发出单色显示屏样品,并持续朝 20um 以下的芯片尺寸迈进。
此外,值得一提的是,在规模制胜的高度集约化形势下,国内LED 芯片行业马太效应十分显著。据前瞻产业研究院统计,目前中国LED芯片领域市场中,三安光电的市场份额高,占比达31%;华灿光电、澳洋顺昌其次,占比分别为24%、16%。三家企业的市占率高达71%。LED芯片行业或将进入新一轮兼并与整合。
结语:行业供需失衡,企业只能去库存、拓需求,以保证企业正常运转。虽然目前芯片行业形势不明朗,但并不是没有扭转局势的余地。企业施行开拓海外市场,开掘新兴领域,培养芯片人才,积极应对当前形势等一系列的策略,寻觅良机,助力企业脱离低价束缚。事物发展不可能一帆风顺,总会遇到不同程度的风浪。面对行业风浪,企业需要积极应对,随机应变,预测行业动态,及时调整战略,拨开行业乌云,才有可能见到色彩斑斓的彩虹。
在正常运行中,电机和执行器可能会出现由于电器短路或电路过载而引发的过电流和过热损坏现象。通过采用聚合物正温度系数(PPTC)器件所提供的统一的过电流/过热损坏保护方案的应用,间歇和连续运行电机均可从中获益。 PPTC器件小巧 ...… 查看全部问答> |
有人用过 友善之臂的 QQ2440V3 的 2440开发板吗 evc不能下载程序 用的 广州 友善之臂的 QQ2440V3, 使用 同步 ActiveSync 下载程序, 通过 PC机的 我的电脑 这一页 可以看到 移动设备 这一项 可以看到 wince里 的文件夹, 说明 PC机 与 开发板 已经 连接成功了, 但是 在 EV ...… 查看全部问答> |
请教:关于WINCE4.2系统唤醒之后--串口无数据,需要从新关闭和开启串口的问题. 采用2440,wince4.2的系统,其中有三个外设,用3个串口与其通讯. 应用程序在运行的时候,打开了串口正常收发数据. 为了降低功耗,系统在定时到了后会自动待机挂起,然后利用外部中断唤醒系统. 当系统由待机->唤醒后,应用程序无法收发数据,需要从新关掉 ...… 查看全部问答> |
第一次提问- 小弟是学计算机的,但对硬件感兴趣,刚看以前的帖里有兄弟说学vhdl语言没前途,小弟正在学习,能不能有大侠指点一下,vhdl语言的前景和现在应用的状况,谢谢!… 查看全部问答> |
最近在学校的实验室弄的两个基于TI M3东西,一个是LC测量器,一个是数控恒流源,控制部分先用从eeworld 申请到得8962评估板来完成。完成进度:LC 测量器的硬件电路制作、调试都OK了,正在编写程序。 这个LC测量器 本应该把微控器 ...… 查看全部问答> |
低功率纳米技术及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较——直流反转监测法1 直流反转方法[1]则使用一个可反转极性的直流源,测试对象的响应则通过一个纳伏表来测量。 过去,直流反转监测法在大部分测量仪器上都需要手动操作,这将反转速度限制在低于1Hz。如今的仪器则使这种技术自动化并提高了反转速度。反转速度 ...… 查看全部问答> |
考虑到FR5739的铁电存储功能和3 轴加速计模块,可以做一个可以断电保存的记步器,通过对加速度计的数据做一定的计算和处理可以做一款计步器,在现有模块的基础上需要增加一块LCD,做简单的显示,同时由于可以掉电保存,还可以 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 zhaironghui 于 2015-10-22 11:26 编辑 大家好,接触 Verilog 时间不长,遇到一个问题,真心求教。谢谢 背景:想把 AD 输出的 8 位并行数据在 CPLD 中进行并串转换,并在 DSP 提供的 串行时钟 CLKR1 和 帧同步(片选)信号 FSR1 的 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 wufeijian 于 2016-3-28 13:03 编辑 早上刚到公司没多久,就收到了从北京远道而来的 NXP USB Type C Demo 板,心情有点小激动啊,话不多说,直接上照了 … 查看全部问答> |
