今天是:2025年08月13日(星期三)
正在发生
2021年08月13日 | 光纤测试如何选择合适的光纤链路测试标准?
2021-08-13 来源:eefocus
本期我们和大家一起讨论福禄克光纤测试如何选择合适的光纤链路测试标准?不仅在新建数据中心、办公大楼时是必须采用综合布线认证测试作为验收测试的,此外我们日常的网络维护、故障诊断也是需要相对应的检测手段快速帮我们进行分析和判断问题。
那么对于不同场景,分别应该采用什么测试标准呢?
测试标准有哪些?
首先,我们先了解下认证测试有哪些?这有助于我们清晰地了解在什么情况下应该采用什么测试标准。光纤认证测试包含:一级测试、二级测试和光纤端面检测。
一级测试:指的是根据标准,做合规认证测试,确定链路质量是否达到要求。
福禄克FLUKE CFP2-100-Q、CFP2-100-M、CFP2-100-S是CertiFiber Pro系列的三款主力光纤一级测试仪。FLUKE CFP2-100-Q可以测试单多模光纤的损耗长度,FLUKE CFP2-100-M可以测试多模光纤的损耗长度,FLUKE CFP2-100-S可以测试单模光纤的损耗长度。
二级测试:在一级测试的基础上,增加OTDR测试和判断,分析每个连接点的质量状态,做到心中有数。另外如果一级测试没有通过,可以协助快速进行问题点的确定。
Fluke Networks 的 OptiFiber® Pro 系列 OTDR光纤测试仪FLUKE OFP2-100-Q可让新手和专家提高效率。自动迹线分析和设置支持数据中心、PON 和外部设施等应用。高级功能包括手动专家模式、用于深入迹线分析的触摸缩放以及用于双向测试的 SmartLoop。支持 Versiv 铜缆和光纤损耗认证模块。
光纤端面检测:是标准中新加入的测试点,是因为光纤的问题,相当大一部分都是由于光纤端面脏污引起的,大家都知道,光纤用于进行数据传输的纤芯直径多模50um,单模只有9um(相当于我们普通的头发丝那么细),可想而知,任何灰尘颗粒都有可能遮盖住纤芯,影响数据传输,尤其是高速速率下,影响会更大。越来越多的客户也意识到了这个问题,有的客户甚至使用空气质量分析(就是我们平时常用的PM2.5检测设备)对机房空气中的浮尘进行检测,PM2.5达标才进行光纤摘帽端接;国际标准也将光纤端面检测加入到标准中,制定了对应的检测规则。
进行测试前的“思维导图”
要正确地选择对应的测试标准,首先需要捋捋思路,1、明确我们测试的阶段是什么?也就是说现在测试场景是什么?2、明确我们要测什么?测试内容都应该包含哪些?3、我们需要明确测试的目的是什么?也就是说,我要保证什么样的使用需求,我的网络预期的目标是什么?明确以上这些信息后,再来选择合适的光纤链路测试标准。
测试阶段(测试场景)主要有两大类:一种情况是新建的网络环境(新建的数据中心、新建的办公大楼等),这类情况主要进行随工测试和验收测试;另一种情况是我们的日常运维、故障诊断,这类情况主要用在开通测试和故障定位方面。
相对应的测试内容,在随工测试和验收测试中,主要会涉及到一级测试、二级测试和光纤端面检测;在日常运维中的开通测试也会涉及到一级测试、二级测试和光纤端面检测;故障定位分析主要会涉及二级测试和光纤端面检测。
测试的目的(也就是我的需求、预期目标),针对不同的场景会有不同的需求,比如对于新建的网络环境,不同的客户的要求的严格程度也是不同的,大概分为以下几类,1、基本要求:一般符合布线标准要求,大家都知道,综合布线标准实际上指的是被测链路正常运行的最基本的要求,也就是最低要求;2、预期要求:一般会根据实际需求出发,比如:办公到桌面要支持千兆,数据中心接入要支持万兆,核心要支持40G;3、更严格的要求:客户会给自己的网络留有一定的冗余空间,便于将来的业务扩展或者是网络升级。这是对新建网络环境的不同需求,那么对于现有的在用的网络来说,进行开通测试,也会涉及基本需求(符合布线标准要求)或者根据实际要求来定,从10G升级到40G,甚至100G。对于日常故障诊断的需求非常明确,快速分析并定位问题、上手简单易操作是基本的要求。
芯片资料(蛮好的)
芯片资料(蛮好的)…
北大Verilog课件
数字集成电路设计入门 --从HDL到版图 于敦山 北大微电子学系 ?介绍Verilog HDL,内容包括: –Verilog应用 –Verilog语言的构成元素 –结构级描述及仿真 –行为级描述及仿真 –延时的特点及说明 –介绍Verilog testbench ?激励和控制和描 ...…
开发板申请
希望得到学习的机会!谢谢!…
在EVC下GetWindowsDirectory()函数的 用法
我在在EVC下调用GetWindowsDirectory()函数为什么为什么会产生如下两个错误: G:\\VCproject\\Test00\\Test00Dlg.cpp(67) : error C2039: \'GetCurrentDirectory\' : is not a member of \'`global namespace\'\' G:\\VCproject\\Test00\\Test0 ...…
#pragma code_seg("INIT")
#pragma  code_seg( [\"section-name\" [, \"section-class\"] ] )       它能够设置程序中函数代码存放的代码段,当我们开发驱动程序的时候就会使用到它。   请问:#pragma code_seg(\"INIT\") 是什么 ...…
FPGA/CPLD工程师—高级培训班
FPGA/CPLD工程师—高级培训班 >>> 课程目标    通过本期培训使学员不但能够精通FPGA/CPLD软硬件设计,精通基于实时通信系统的流水线设计、乒乓操作设计等重要设计方法和技巧,而且能够掌握软件无线电设计精髓,能够独立的利用FPGA开 ...…
探路者:关于3014灯珠的使用寿命
大家知道LED照明灯的寿命取决于电容的寿命,而现实用很多产品的光衰很严重,实际使用寿命远远低于电容的寿命,这是为何?温度对LED的使用寿命到底有多大?一切理想的状态下,LED灯珠的寿命又是多少? 就举个例子,这个是3014的曲线图,当温度在4 ...…
有没有人高人把FFT库改写成32个点基2的fft呢?
                                 我想试试,可STM32的汇编指令介绍从那查啊?…
定时器中断+IO中断实现按键消抖可行吗,支个招
初学MCU,看了很多做法,感觉还是不理想。因为主任务的处理要求很高。 实在比较心疼MCU的宝贵资源。 不知道利用定时器和IO中断组合实现有什么问题。 如下: 1、初始化:关闭TIM中断,启开IO按键中断 2、按键中断到来:关闭自身IO中断, ...…
