今天是:2025年08月16日(星期六)
正在发生
2019年08月16日 | Monnit推双模无线车辆探测/计数器系统 可监控交通流量
2019-08-16
图1
(图片来源:Monnit公司)
据外媒报道,美国犹他州物联网(IoT)系统开发商Monnit公司推出了一款新型双模无线车辆探测器/计数器,适用于想要监控交通流量的机构、企业和市政当局。
作为一个为政府、商业和工业市场研发自安装、低成本无线传感器系统的领先创新者,Monnit推出了新款ALTA车辆探测器/计数器,而且价格低廉(低于200美元),可提供两种监控交通的模式。
在车辆探测模式下,该传感器可探测车辆何时经过气动管道,并可进行设置,在探测到之后触发即时警报;
在车辆计数模式下,该传感器可对通过气动管道的车辆进行计数,为运输部门(DOT)和商业实体提供有价值的交通数据。
该ALTA传感器利用一根9英尺(3米)长的气动管道探测车辆的存在,该管道可轻松与软管锚和安装钉一起部署。在车辆探测模式下,该ALTA传感器能够:1、监控车辆进出时间;2、当顾客到来时,通知相关人员;3、监控车辆访问区域。
在车辆计数模式下,该传感器能够:1、通过特定的点计算车辆总数;2、立即识别自助设施内不平常的交通量;3、按时间段分析客户行为;4、车队管理。
该ALTA传感器的无线数据传输系统与传统的传感器平台相比,传输范围扩大了3至4倍,一般通过12至14面墙,该传感器的非视距通信范围扩大至1200英尺(366米)。利用跳频扩频(FHSS)可让ALTA传感器能够更好地抗击其他无线设备的干扰。该传感器的特点包括:
1、用户可以自定义设置,说明车辆车轴的数量;
2、可设置文本、邮件和呼叫警报;
3、电池寿命长,可利用两个AA电池(5号电池)工作12年以上;
4、还可以选择太阳能版本;
5、确保数据安全的银行级别的加密;
6、适用于国际使用,具备全球频率。
请教如何看运放和adc的精度
我是一个新手,我想设计一个高精度的称重系统,称重传感器的精度为1/10000( 0.01%),即10kg 的量程范围可以分辨1g,称重传感器的输出电压为0~18.923mv,我想选用INA141作为前置放大器,但看不懂芯片手册上的各种技术指标,我只想知道,INA141的精度到 ...…
制作wince的CAB安装程序时,注册表的配置。
大家都知道wince的Windows目录是无法断电保存文件的。 安装WINCE驱动程序时,相关的注册表中包含了DLL的文件名,如果我们不将DLL放在Windows目录下,那么这个文件名必须是文件的全路径,而使用CAB安装包是,用户选择的路径是不固定的,怎么才 ...…
问个messagebox()的问题??
调用messagebox后线程会阻塞在那直到用户按下ok之类按钮,我想只是给用户显示一些信息就继续下面的代码怎么做?…
如何解决触摸屏每次开机都需要校准的问题
目前触摸屏每次开机都需要校准,按说应该第一次烧写系统的时候需要校准,以后就不需要了 请问如何解决? 目前我的想法是做一个应用程序,在注册表里进行设置,开机的时候自动启动改程序,然后在该程序中启动触摸屏校准程序,如果以前校准过就不启 ...…
(问题已解决)请教vivi的 load flash vivi x 问题
我找了个干净的vivi, 移植好了, jtag上去开发板, 然后用dnw.exe连接了, 进入vivishell后, 用bon part 0 192k 1216k 分区.  完成以后,  load flash vivi x 然后重新烧录vivi这个文件.  然后reset 发现不能启动vivi. ...…
报错方法与委托不匹配?怎么回事?
peripheralPort.SerialPort bbport = new peripheralPort.SerialPort(); Thread read485port=new Thread(new ThreadStart(bbport.ReadPort));                           ...…
【设计工具】Xilinx DCM 使用
Xilinx DCM 使用   目前,大型设计一般推荐使用同步时序电路。同步时序电路基于时钟触发沿设计,对时钟的周期、占空比、延时和抖动提出了更高的要求。为了满足同步时序设计的要求,一般在FPGA设 计中采用全局时钟资源驱动设计的主 ...…
C2000 按键中断 抖动
新手刚开始学c2000 launchpad,设置了S3-GPIO12的按键中断程序,不过开始运行时发现没有按键也会进入中断。而运行几秒钟后就会变好。请问这是什么问题,程序如下: 中断函数: interrupt void S3_GetPressed_isr(void) {       ...…
NEC开发出小型廉价观测卫星
NEC和無碼宇宙航空研究开发机构(JAXA)联手开发出低价位小型观测卫星。该卫星可以像大型卫星一样,清晰地拍摄农作物生长和灾害情况等图像,而量产成本却降至传统高性能卫星3分之1,仅为40~50亿日元(约合人民币2.46~3.07亿元)。NEC计划最早于年 ...…
高分高质资料集锦——挑战积分的时候到啦!
这两天在找资料,发现了不少精品的好东西,不过很多都是5分以上的,想必大家在下载的时候都有点小小的心疼哈哈。新的一年已经到来了,我把一些高分且高质量的资源列出来,供大家下载的同时,也顺便提醒大要多赚积分喽~~ 第一个专辑,是关于【单 ...…
