今天是:2025年08月20日(星期三)
2019年08月20日 | 5G手机散热材料需求倍增,均温板成风口,A股那些公司布局
2019-08-20 来源:爱集微
由于5G手机功耗较4G手机增加2倍以上,在5G时代,手机散热的问题依然是行业解决的难点。
随着5G通信网络的发展,5G智能手机正朝着轻薄化、智能化和多功能化等方向发展,设备的高集成度对手机材料的散热处理技术提出了更高的性能要求和挑战。
近几年,手机的散热技术也在不断更新与迭代,从石墨散热、金属背板、边框散热、导热凝胶散热到热管散热,再到均温板散热等等。在当前5G手机的不同散热方案中,均温板作为未来解决手机散热问题的新型方式,已逐步成为5G商用时代的主力产品。
台厂开始发酵,需求提升2-3倍
据 Gartner 预测,今年 5G 手机销量逾 1500 万支,比重虽不到整体销量的 1%,但最快明年下半年开始攀升;Canalys 还预测,2023 年全球 5G 手机出货,将成长至 7.74 亿支,超越4G手机。其中,中国出货量将占34%,北美则占18.8%。
5G手机的需求高峰将在明后年出现,其芯片功耗的增加和手机结构的变化,也对散热技术的革新和散热材料的升级提出了更高的要求。
在此背景下,高效的散热技术成为5G智能手机的新需求,均温板便是当前相对看好的一种散热材料。
据了解,均温板是一个内壁面具有微结构的封闭真空腔体,当热流由热源传导至蒸发区时,腔体里面的工作流体会因真空条件下,于特定温度开始产生液相汽化的现象,这个时候工作流体就会吸收热能并且快速蒸发,汽相的蒸气在这个条件下就会充满整个腔体,所以说其热传导系数是不会随着方向改变其运作。
业内人士表示,“均温板为适应5G智能手机的发展需求,已采用蚀刻工艺来保证薄度和空腔结构成型,当前能够批量生产超薄均温板的企业还为数不多。”
目前,基于供需协同效应,均温板已经从中国台湾供应链市场开始发酵。
近日,电子元器件厂商双鸿公司的董事长林育申表示,从明年起,市面上大部分手机将广泛使用热板散热,整体需求将比今年提升2~3倍,双鸿热板月产能将猛增至800万片。与此同时,他们也将同时推出新的液冷技术,价位逐渐下探,成为5G手机更加普遍的选择。
此外,健策精密和力致科技等厂商,也受益于5G手机散热材料市场的需求增长,其股价从年初至今均有大幅度提升。
随着芯片功率密度的不断提升,均温板已经广泛应用在CPU、NP、ASIC等大功耗器件的散热上,也刺激了大陆市场的散热材料需求同步增长。
A股公司启动布局,均温板备受看好
当前,高导热石墨材料可以解决手机面临局部过热、空间限制等问题,而在5G时代,随着芯片功耗的增加和手机结构的变化,仅仅依靠高导热石墨膜,难以满足设备散热的需求,均温板成为满足差异化需求的新风口。
据业内人士表示:“4G的芯片功率为1W—2W,凝胶、石墨、手机中框等均可实现散热。但5G芯片最大功率将达到5W—7W,传统的石墨难以解决,催生了新的材料,如热管、均温板等材料。”
据集微网不完全统计,在即将发布的5G旗舰手机中,华为Mate 20 X 5G和vivo APEX 2019 采用的是石墨烯膜+均温板;vivo NEX S 5G和三星Galaxy S10 5G将采用均温板;努比亚mini 5G和一加OnePlus 7 Pro 5G超薄热管;而小米MIX3 5G采用的相变散热。
在华为、三星及OV等厂商在5G智能手机中导入均温板,也加速了散热企业的供不应求。
除上文提到的中国台湾散热厂商双鸿科技,基于均温板的市场需求上升,迎来了其订单的大增。
相对台湾市场,目前大陆市场在散热材料领域,进军均温板领域的A股上市公司有飞荣达、中石科技等。
此前,飞荣达表示,针对5G手机正在研发石墨烯膜、储能材料等。4G手机散热材料在5G手机上不太适用,如4G手机用石墨没问题,但这些材料导电,5G手机上对信号影响很敏感,使用受限,未来是使用绝缘的导热。
同时,飞荣达的子公司品岱,可提供环路热管散热器、液态金属散热器、铝质均温板、3DVC等。散热产品在4G和5G交替的阶段,高导热的产品还没有交货目前属于打样阶段,公司也在不断的和客户探讨沟通中。
中石科技表示,合成石墨是近年来兴起的一种新型导热材料,具有高导热系数、各向异性、低密度和小体积的特点,在水平方向上具有突出的散热能力,在消除小型化智能电子设备局部热点、平滑温度梯度以及改变热流方向等方面具有极高应用价值。
中石科技还透露,公司导热材料及屏蔽材料等产品已批量应用于5G行业设备及电子产品,且公司募投的部分导热材料产线已经投产。
除此之外,精研科技、捷荣技术等A股公司也开始布局散热材料市场。随着5G终端市场的全面打开,散热材料需求同步倍增,优先布局的厂商也将受益。
富士5000P11,22KW变频器出现输出三相电压只有200V左右,输入为380V。直流母线电压530V,我对机器初始化后还是一样。我是用数字万用表检测的。电机是7.·5KW的,运行都正常。不知道这种情况是什么问题。我把变频器的输出电压值调到480V,运行到50HZ ...… 查看全部问答> |
我用的是52单片机,用L298驱动直流电机.我得L298是没有接任何的器件的. 我发现当L298公用一个电源的时候,单片机经常死机或则跑飞 分开电源后就一切正常. 但如果我想只用一个电源,电路应该要如何设计? 需要加光耦什么的吗?… 查看全部问答> |
我的环境是这样的 先装EVC 4.0 再装standard sdk 4.2,然后装evc 4.0 sp 4.0 把程序与编译后就提示: An application targeting a Standard SDK for Windows CE .NET and built for the ARMV4I CPU cannot be run on the Emulator device. In or ...… 查看全部问答> |
vxworks源代码, target/src/arch/arm 目录怎么是空的,里面应该是一些什么文件啊??? 我找到了一点vxworks的源代码,但是 target/src/arch/arm 和 target/src/arch/ppc 等目录下面都是空的, 只有 target/src/arch/i86 目录下面有一些文件, 请问各位高手,哪里有 target/src/arch/arm 目录下的文件,给我发一份,不盛感激!! ...… 查看全部问答> |
我现在有一块开发板,cpu是s3c2410,64M SDRAM, flash 只有nand flash,我现在用来做vxworks. 我改了好多天的bsp,现在仍然没有串口信息,我想请教几个问题,希望哪位大虾帮我一把,谢谢! 1)bsp中是否能支持nand flash? 2) 如果能,具体该怎 ...… 查看全部问答> |
ispLever6.0引脚分配问题:部分输入输出脚无法在top view中定义,红色显示 引脚分配时出现部分引脚没有在spreadsheet view的PIN attribute中出现,在左侧双击之,则会在其中出现,但是top view中则在左侧红色显示,未能完成相应的变化,一直无法更改。不知有谁碰到过类似问题没有,我使用的环境是ispLever6.0.… 查看全部问答> |
如果大家做linux 开发肯定有过这样的想法,想调试一下内核或者一个模块那么怎么做呢,有很多书上都提到了GDB,那么怎么用GDB调试内核呢下面的文档就总结了怎样使用KGDB调试内核及模块 网上有很多相似的文章但是不够详细有的测试经过测试有问题 ...… 查看全部问答> |
我的程序不是很复杂, 只是对一个积分的运算, 然后他弹出一句话 the estimated data stack usage of 3241 bytes exceeds the 1024 bytes allocated。。。。 大致的意思是说,程序需要大约3241 字节的 栈容量,1024 字节不够用, 然后按他下面 ...… 查看全部问答> |
