今天是:2025年08月20日(星期三)
正在发生
2019年08月20日 | C²B:一种适合汽车应用的新型车用摄像头及视频链路
2019-08-20 来源:EEWORLD
随着新应用不断涌现,车载摄像头的数量也在迅速增加。此外,随着摄像头的应用从保有量较低的高档汽车转向更大的主流汽车市场,摄像头的采用率持续上升。图1显示了车用摄像头市场的快速增长。
图1.车用摄像头市场
这一增长趋势预计将持续到2025年以后。在不远的将来,装配多达20个摄像头的汽车将成为现实。
随着摄像头数量增加,对更高分辨率的需求也随之出现。分辨率提高主要由两个因素推动。第一个因素是需要支持更多的ADAS特性,因为需要更高的分辨率来实现更强大更准确的视觉探测功能。第二个因素是需要显示更高质量的图像,因为消费者要求汽车摄像头的图像质量能与智能手机的高分辨率显示屏相媲美。
这里存在一个问题,智能手机的使用周期明显比汽车短,因此,汽车制造商需要确保新款汽车推出时采用最新的显示技术,使其显示系统尽可能长时间不过时。
汽车OEM仍在不断提高车载显示器的尺寸和分辨率。因此,要在这些尺寸更大、分辨率更高的显示屏上显示摄像头图像,就需要采用分辨率更高的摄像头,而使用现有的标清(SD)摄像头会导致非常糟糕的用户体验(图像分辨率非常低)。低分辨率摄像头拍摄的视频质量会很差。此外,这些显示画面上会呈现很多干扰视觉伪像,例如点状斑纹和颜色泄漏——因此,使用SD摄像头来驱动这些显示屏不再可行。为了提供更好的客户体验,需要使用高清(HD)摄像头。
加装这些摄像头需要付出额外的成本。不仅是增加传感器数量和图像处理的成本,还包括通过车辆线束将视频数据从摄像头传输至处理单元的成本。车用摄像头链路需要更多线缆,这似乎不是什么大问题,但是考虑到车辆线束成本在汽车组件中排第三位(前两位分别为发动机和底盘),对于汽车OEM来说,线缆和连接器的选择就至关重要了。线束一次只能设计一种,且会耗费整车50%的人力成本。线束重量也在汽车组件中排第三位(前两位分别是底盘和发动机)。随着在车辆中不断加入这些线束,汽车生产线呈现越来越多的问题,任何额外的生产步骤都会进一步增加成本。另外必须避免额外增加车辆的重量,因为随着电动汽车普及,额外增加重量会直接影响车辆的行驶里程。随着许多新型传感器不断推出,并且预计到2020年汽车传感器将多达220亿个,这个问题还会进一步恶化。任何能够降低线束重量和成本的技术都会大受欢迎,对汽车OEM具有极大的吸引力。
为了解决这个问题,ADI公司开发出一种新型车用摄像头链路技术,称为车用摄像头及视频总线(C²B™),这是唯一一种针对车用摄像头链路进行优化的技术,且能够解决上述这些问题。C²B涵盖三个主要的解决方案定义标准:
复用现有的SD标清非屏蔽双绞(UTP)线和连接器链路,提供最简单的HD摄像头链路升级。
使用这种链路来传输具有出色画质的高清视频。
使用这种链路来满足汽车级EMI/EMC要求。
图2.C²B为摄像头系统提供许多好处
摄像头是汽车中数据带宽最高的传感器之一。采用分辨率更高的摄像头后,带宽进一步增加。现有的SD车用摄像头链路解决方案使用低带宽的线缆,例如非屏蔽双绞线和非屏蔽连接器。由于SD摄像头对带宽的要求比HD低,而且SD传输标准(例如NTSC)使用多级传输方案来进一步减少电缆和连接器的带宽,所以这是可行的。SERDES(也称为LVDS)等解决方案要求采用带宽远高于UTP的线缆和连接器,例如同轴或屏蔽双绞线(STP)。这是因为目前的SERDES解决方案使用不归零(NRZ)信令,而不是多级信令,因此对电缆和连接器带宽的要求更高。这些性能和带宽更高的线缆和连接器会增加线束的成本和重量。
C²B支持通过现有的SD UTP线缆和连接器链路来传送HD分辨率的视频。利用C²B可以从SD摄像头轻松升级至HD摄像头,而且无需更改现有的线缆和连接器链路,对于OEM而言,这是一个经济高效且用途广泛的重要解决方案。
复用非屏蔽双绞线还有另一个优点,它可以使用主机和摄像头电子 控制装置(ECU)上已有的排插连接器的未用引脚。这样可以避免使用SERDES技术所需的专用单独连接器,也不会占用主机和摄像头ECU模块中有限的宝贵PCB空间,且不增加系统解决方案的成本。
选择C²B传输旨在为这种汽车应用提供最高的鲁棒性。与其他解决方案相比,信令方案可以使电缆带宽需求降低10倍。现有的链路已在实际现场应用中得到验证,因此无需评估鉴定新的链路,大大简化HD摄像头的升级方式。此外,由于C²B技术采用经过优化的传输方案,支持更长的线缆长度(最长30米),使得OEM能够自由决定其链路设计,避免其他技术带来的一些限制。
之所以选择这种C²B传输,是为了通过现有的线缆和连接器链路提供出色的视频质量和EMI/EMC性能。在支持较低带宽的链路上确保HD视频质量,尤其是保持所有高频率视频细节,并提供真正出色的视频体验。我们按照最新标准进行了大量视频质量测试,出色的视频质量已得到验证。
虽然C²B技术可以通过低成本线缆和连接器支持高分辨率摄像头,但同样也存在挑战。由于链路没有屏蔽功能,不提供抗扰保护,也无法直接衰减辐射,所以为了确保低辐射和高抗扰性能,以满足严格的汽车EMI/EMC要求,收发器的设计至关重要。从一开始,C²B的定义和设计就旨在满足汽车行业的这种要求,并且已证明性能强健,能够满足汽车EMI/EMC要求。
图3.C²B信号链
C²B支持许多其他功能,包括通过同一非屏蔽双绞线进行边带控制通信,从而支持摄像头模块的远程配置,能够进一步简化摄像头设计。C²B也提供冻结帧检测,对于许多OEM而言,这是一项关键要求。
图4.C²B集成电路
C²B产品包括ADV7990ADV7991ADV7380ADV7381 ,这些产品目前已经投产。
C²B提供了一个优化的解决方案,支持利用现有的视频链路从NTSC轻松升级到HD摄像头,同时提供出色的视频质量和鲁棒的EMI/EMC性能。这项令人欣喜的新技术具有许多优势,并提供最佳系统解决方案,可解决在车内连接多个摄像头面临的日益复杂的问题。
参考文献
1 “汽车以太网:概述。”Ixia,2014年5月。
Enable Semiconductor Corp公司的发展小趣事
品质是Enable Semiconductor Corp公司的生命线。公司从原材料采购到产品生产、从质量检测到售后服务,都严格执行质量管理体系的要求。这种对品质的执着追求使得公司的产品在市场上享有良好的口碑。同时,公司还积极参与国际标准的制定和认证工作,不断提升产品的国际竞争力。
General Instrument Corp公司的发展小趣事
提供8位分辨率,能够准确地将模拟信号转换为数字信号。
Baton Lock公司的发展小趣事
除了关注业务发展,Baton Lock公司还非常重视履行企业社会责任。公司积极参与公益事业,支持环保项目,并努力减少生产过程中的环境污染。此外,Baton Lock还注重员工的成长和福利,提供了良好的工作环境和培训机会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也增强了员工的归属感和忠诚度。
请注意,这些故事是基于假设构建的,并非真实事件。如果您需要关于实际存在的电子公司的故事,请提供具体的公司名称,以便我能够为您提供更准确的信息。
Faraday Electronics Inc公司的发展小趣事
在电子通信领域,Faraday Electronics Inc一直以其卓越的技术创新能力著称。公司自创立之初,就专注于研发高性能的通信芯片。经过多年的技术积累,终于在XXXX年成功推出了一款具有划时代意义的5G通信芯片。这款芯片不仅性能卓越,而且功耗极低,一经推出便迅速占领了市场,为公司带来了可观的利润。
德丰(DEFOND)公司的发展小趣事
德丰智能科技有限公司(简称“德丰智能”)是一家专注于智能科技产品研发和生产的企业。随着人工智能、物联网等技术的快速发展,德丰智能敏锐地捕捉到了这一市场机遇。公司加大了对智能科技产品的研发力度,成功推出了一系列具有自主知识产权的智能科技产品。这些产品不仅具有高度的智能化和自动化水平,还能够为用户带来更加便捷、高效的使用体验。通过不断的创新和市场拓展,德丰智能逐渐在智能科技领域崭露头角,成为了一家备受关注的新兴企业。
请注意,以上故事均为模拟内容,可能并不完全符合任何一家实际存在的“德丰(DEFOND)”公司的发展历程。如有需要,请查阅相关公司的官方资料以获取更准确的信息。
Burr-Brown公司的发展小趣事
Burr-Brown公司,成立于1956年,初期仅有两名雇员,并得益于房地产开发商的支持。公司起初专注于制造模拟集成电路,第一年的销售总额为1600美元。创始人布朗怀揣雄心壮志,提出在一年内将厂房扩大到1200平方英尺,并期望销售收入能增长到7200美元。随着销售的稳步增长,公司不断迁往更大的设施,最终在1965年购买了附近的机场,为公司未来的成长奠定了坚实的基础。
求助:视频线的干扰问题如何解决?
视频线要走电线杆,但是是高压的,电磁干扰非常大,大家有什么好的办法么?…
分布式控制系统
分布式控制系统 分布式控制系统 (distributed control systems,简称DCS),又称为分散控制系统,分散型控制系统,集散控制系统.行业内业称4C技术既Control控制技术;Computer 计算机技术;Communication 通信技术;Cathode Ray Tube CRT显示技术。   ...…
探秘中国IC设计公司发展迷局(一)
2000年到2009年十年间,中国的IC设计公司的命运跌宕起伏。十年来,始终没有一家IC公司能够在中国市场扛起旗帜,可谓是各领风骚一二年。天天谈芯 成立于1999年10月的中星微电子,除了CMOS数码图像处理芯片“星光N号”取得成功,公司依靠“星光中国 ...…
USB注册表问题
系统中USB项的注册表下有三个子项: ClientDrivers, FunctionDrivers, LoadClients. 这三项有什么区别和联系吗? …
菜鸟向各位请教,bsp编译过程
dir makefile def 和sources文件在编译时各起什么作用?…
音频驱动问题,大家指教。在线等!!!!!!!!!
lock_kernel();         mixer.busy = 0;         module_put(dmasound.mach.owner);         unlock_kernel(); --------------lock_kernel();  unlock_kernel();----- ...…
想问一下,我打通ZigBee串口,每次只可读写一次,不知道是那里的毛病,并且用linux下的串口也是这样,希望大家指导一下,谢谢
想问一下,我打通ZigBee串口,每次只可读写一次,不知道是那里的毛病,并且用linux下的串口也是这样,希望大家指导一下,谢谢…
关于EVC4.0的数据库问题
在网上搜了很多EVC4.0用ADO访问数据的,大多数都说是使用ADOCE3.1,就是那一堆注册什么Dll的,并有一个例子。我在WM5.0的机子上试过了,有一个DLL无法注册,程序可以正常运行(至少那个例子是正常运行了),有人说在Wince 4.2和WM5.0上没有实验过。 ...…
8253可编程定时计数器求高手帮忙
学校做课程设计,题目如下: 1 计时器设计 设计内容:编程控制8253接口芯片,使8253工作在定时方式,定时一定的时间,定时时间到后,输出的OUT1信号,通过扩展输入接口输入到CPU,经软件控制将秒计时准确显示在7段LED上. 2 BCD码电子计数器的设计 设计内 ...…
