今天是:2025年08月21日(星期四)
2019年08月21日 | 【STM32】STM32之timer1产生PWM(互补通道)
2019-08-21 来源:eefocus
一、简介
本文介绍STM32系列如何使用timer1的第TIM1_CH2N通道(PB14)产生PWM。
二、实验平台
库版本:STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0
编译软件:MDK4.53
硬件平台:STM32开发板(主芯片stm32f103c8t6)
仿真器:JLINK
三、版权声明
博主:甜甜的大香瓜
声明:喝水不忘挖井人,转载请注明出处。
原文地址:http://blog.csdn.NET/feilusia
联系方式:897503845@qq.com
香瓜BLE之CC2541群:127442605
香瓜BLE之CC2640群:557278427
香瓜BLE之Android群:541462902
香瓜单片机之STM8/STM32群:164311667
甜甜的大香瓜的小店(淘宝店):https://shop217632629.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.hd2o8i
四、实验前提
1、在进行本文步骤前,请先阅读以下博文:
1)《STM32之timer3产生PWM》:http://blog.csdn.net/feilusia/article/details/53634882
2、在进行本文步骤前,请先实现以下博文:
暂无
五、基础知识
1、什么是互补通道?
答:TIM1_CH2N通道就是TIM1_CH2的互补通道,它们的波形完全反向。有些引脚上是互补通道,我们同样可用于PWM输出。
六、实验步骤
1、编写并添加PWM驱动
1)编写驱动GUA_Timer1_PWM.c(存放在“……HARDWARE”)
//name: GUA_Timer1_PWM.c
//introduce: 定时器1的PWM驱动
//author: 甜甜的大香瓜
//email: 897503845@qq.com
//QQ group 香瓜单片机之STM8/STM32(164311667)
//changetime: 2017.01.14
#include "stm32f10x.h"
#include "GUA_Timer1_PWM.h"
/*********************宏定义************************/
//引脚宏
#define GUA_TIMER1_PWM_PORT GPIOB
#define GUA_TIMER1_PWM_PIN GPIO_Pin_14
#define GUA_TIMER1_PWM_MODE GPIO_Mode_AF_PP
#define GUA_TIMER1_PWM_GPIO_CLOCK RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO
#define GUA_TIMER1_PWM_PERIPH_CLOCK RCC_APB2Periph_TIM1
//计数值
#define GUA_TIMER1_PWM_PERIOD (72 - 1)
/*********************内部函数声明************************/
static void GUA_Timer1_PWM_IO_Init(void);
static void GUA_Timer1_PWM_Config_Init(GUA_U16 nGUA_Timer3_PWM_Prescaler);
//name: GUA_Timer1_PWM_IO_Init
//introduce: 定时器1的PWM的IO初始化
//parameter: none
//return: none
//author: 甜甜的大香瓜
//IO结构体
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//时钟配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(GUA_TIMER1_PWM_GPIO_CLOCK, ENABLE);
//IO初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GUA_TIMER1_PWM_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GUA_TIMER1_PWM_MODE;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GUA_TIMER1_PWM_PORT, &GPIO_InitStructure);
//name: GUA_Timer1_PWM_Config_Init
//introduce: 定时器1的PWM的配置初始化
//parameter: nGUA_Timer1_PWM_Prescaler:预分频数值,如100则表示1000000/100=10000Hz
//return: none
//author: 甜甜的大香瓜
static void GUA_Timer1_PWM_Config_Init(GUA_U16 nGUA_Timer1_PWM_Prescaler)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
//时钟配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(GUA_TIMER1_PWM_PERIPH_CLOCK, ENABLE);
//定时器配置
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = GUA_TIMER1_PWM_PERIOD; //设置计数值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = nGUA_Timer1_PWM_Prescaler - 1; //设置预分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分频系数:不分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数溢出模式
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
//PWM配置
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //配置为PWM模式1(小于计数值时为有效电平)
//TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; //比较输出的互补输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
//TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //当定时器计数值小于CCR1时为低电平
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low; //当定时器计数值小于CCR1时互补输出为低电平
//TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set; //当MOE=0时,如果实现了OC*N,则死区后OC*=1
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Set; //当MOE=0时,如果实现了OC*N,则死区后OC*=1
TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //使能通道2
//默认关闭PWM
GUA_Timer1_PWM_Status(GUA_TIMER1_PWM_STATUS_OFF);
//使能
TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH2预装载使能
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIM1重载寄存器ARR
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //使能定时器1
//name: GUA_Timer1_PWM_Status
//introduce: 定时器1的PWM开关
//parameter: nGUA_Timer1_PWM_Status: GUA_TIMER1_PWM_STATUS_ON or GUA_TIMER1_PWM_STATUS_OFF
//return: none
//author: 甜甜的大香瓜
void GUA_Timer1_PWM_Status(GUA_U8 nGUA_Timer1_PWM_Status)
//打开PWM
if(nGUA_Timer1_PWM_Status == GUA_TIMER1_PWM_STATUS_ON)
TIM_SetCounter(TIM1, 0);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
//关闭PWM
else
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE);
//name: GUA_Timer1_PWM_SetDutyCycle
//introduce: 定时器1的PWM设置占空比
//parameter: nGUA_Timer1_PWM_DutyCycle: 0~100为0%~100%
//return: none
//author: 甜甜的大香瓜
void GUA_Timer1_PWM_SetDutyCycle(GUA_U8 nGUA_Timer1_PWM_DutyCycle)
最近正在做一个同时电压和电流的电路 。现在有个问题。 单独测量电压和电流都没有问题,只是不能同时测量,同时测量的话,电压正常,电流就不对了。 电流测量点是在VDD端,我估计可能是共模干扰的问题,但是不知道怎么解决。 请高手指点,不胜感 ...… 查看全部问答> |
C++: The Complete Reference, 3rd Edition Product DescriptionBest-selling genius Herb Schildt covers everything from keywords, syntax, and libraries, to advanced features such as overloading, inheritance, virtual functions, name ...… 查看全部问答> |
最近用到AD698来检测位移,用示波器发现698输出的直流电压有纹波,大约10mv,几十Hz,即使使用电池供电也照样存在!想用简单的阻容滤除,但电容加大到100uF才滤掉了纹波!但此时出现了一个非常讨厌的现象:   ...… 查看全部问答> |
版主,我用的是207R8,想使用串口1,如何配置寄存器,才能使它像普通单片机串口一样收发使用呢,寄存器配置太多,不知道如何使用了 使用库函数也行啊 我使用的是 stvp,外部时钟 22.1184… 查看全部问答> |
