今天是:2024年08月22日(星期四)
正在发生
2019年08月22日 | 技术文章—5G带给手机天线设计的挑战
2019-08-22 来源:射频技术研习社
正如我们之前所说,汹涌而至的5G大潮将会给射频前端带来了重要的挑战,我们也在早前也谈了很多关于功率放大器和滤波器方面的碰到的问题和应对之策,但其实手机的天线,在5G到来之后,也会面临前所未有的考验。
Qorvo产品行销经理 Steve Hsieh
日前在中国台湾举办的“2019 IATE 5G/B5G夏季技术论坛”上,全球领先的射频解决方案提供商Qorvo公司的产品行销经理Steve Hsieh带来了关于5G时代手机天线设计的一些思考,现在我们分享如下,以飨读者。
全球主要地区的5G频段应用现状
在谈具体的挑战之前,Steve Hsieh先给我们科普了5G时代的频谱分布:
首先我们可以看一下在Sub-6Ghz频谱下,全球主要城市和地区的频谱分布。例如中国很聚焦在n78和n79,EU是n78,韩国也是n78。美国则一开始会关注在毫米波,到后面才会有Sub-6G的布局。
比较麻烦的是日本的频段,他们首先之一的是3.6Ghz到4.1Ghz的n77频段,这跟其他家不一样,如果你手机需要去覆盖这个频率,那么天线的设计会显得不太容易。
Steve进一步分析,如下图所示,韩国的频谱比较确定,在3.4Ghz到3.7Ghz之间,运营商也基本落实在LG、KT和SKT。美国则聚焦在band 48的部分,来到中国方面,中国电信和中国联通则主要聚焦在3.4Ghz到3.6Ghz的频段,而中国移动则聚焦在4.8Ghz到4.9Ghz的频段,中国移动同时还有另外一个频段——n41。
Steve还特别强调了在日本这边,他们的n77与其他国家的有点不一样,包括NTT、KDDI、RAKU、SB和KDDI在内的运营商也都聚焦在3.6Ghz到4.1Ghz的频段。另外,NTT还有个n79频段(4.5Ghz到4.6Ghz),因此如果你要在一个设备上同时支持中国和日本的频段,同时加上日本的一些运营商要求到年底前,所有设备都必须同时支持n77和n79频段。那么这将就意味着会给天线带来非常大的挑战。
前面谈的是Sub-6G的频段,下面我们来看看b41的频段。
Steve指出,根据规定,本来b41谈的是2496Mhz和2690Mhz的频段,而中国大陆本来的频谱分布是中国移动占据2575Mhz到2635mhz,中国联通则占有2555Mhz到2575Mhz频段,中国电信则是2635Mhz到2655Mhz的频段。但现在中国电信和中国联通都把这两个频段给了中国移动,在交换完成了之后,现在的中国移动拥有了2515Mhz到2675Mhz共160Mhz带宽的频段。几乎掌控了整个b 41的频段。
作为交换,中国移动则把n78频段给了中国联通和中国电信。
从上图你也可以看到,如果你想支持除了美国以外的国家的频段,你只需要选择一个160Mhz、支持b41的滤波器就行了。但是如果你还需要同时支持美国,尤其是Sprint。因为后者的b41的频率范围为2496Mhz到2690Mhz的194Mhz的带宽,这就需要工程师在设计天线的时候多加考虑了。
5G带给天线设计的挑战
在对全球的频谱分布有了基本的了解以后,Steve给我们做了5G给天线设计带来的挑战思考。
Steve表示,回顾一下过去几年从2G到5G的天线的发展趋势。如下图所示,在2G时代,每个手持设备可能只需要2个天线就够了;到3G因为有GPRS和WIFI等的加入,这就必然增加了天线的数量;而从4G开始到现在的5G,MIMO逐渐增加,频段也越来越多,这就带来天线的增加。
Steve指出,在Sub-6Ghz的时候,需要8到10个天线,但到了毫米波时代,手机天线会增加到10到12根甚至更多。但我们应该了解到,在天线数量增加的同时,留给天线的空间却越来越小,这主要由手机的发展和设计趋势所导致的。
“现在,手机几乎都往全面屏设计这个方向走,安装在手机上的摄像头也越来越多,再加上类似摄像头升降这样设计的存在,以上都会挤压天线的空间”,Steve说。
另外,因为B71、GPS L5和 n77&n79等新频段(下图左下方的彩色部分)的引入,再加上需要对4*4 MIMO、载波聚合、802.11.ad和毫米波的支持,这与上面的手机留给天线的空间减少合在一起,加剧了天线的设计难度。Steve强调。
在Steve看来,碰到这些问题,那就需要类似Aperture Tuning、Impedance Matching和更小的天线解决方案和低损耗的Tuner来解决。
上海超致公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和创新,上海超致在功率半导体领域取得了重大突破。公司成功推出了全球首款量产SJ-IGBT产品,这一产品具有电流密度大、综合器件性能优的特点,在硅基成本下实现了性能的显著提升。此外,上海超致还不断拓宽产品线,产品广泛应用于太阳能微逆变器、车载OBC、充电桩、UPS电源等多个领域。这些产品的推出不仅满足了市场的需求,也进一步提升了公司的市场竞争力。
FCT Electronics公司的发展小趣事
FCT Electronics的创立可以追溯到二十年前,当时电子行业正处于飞速发展的阶段。几位富有远见和创业精神的工程师看到了电子测试设备市场的巨大潜力,于是联手创立了FCT Electronics。公司最初的产品是一款简易的电路板测试仪,因其精准度高、操作简便而迅速在市场上占有一席之地。随着业务的不断拓展,FCT Electronics逐渐成为电子行业测试设备领域的佼佼者。
HB公司的发展小趣事
服务:Hartmann Codier GmbH深知客户是企业发展的基石。因此,公司始终将客户服务放在首位,致力于为客户提供优质的产品和服务。公司建立了完善的客户服务体系,包括售前咨询、售中支持和售后服务等环节。
成果:通过不断优化客户服务流程和提高服务质量,Hartmann Codier GmbH赢得了广大客户的信赖和支持。公司与客户之间建立了长期稳定的合作关系,共同推动了电子行业的繁荣发展。同时,公司也根据客户的反馈和需求,不断改进产品和服务,以满足市场的不断变化和升级。
HANA Micron公司的发展小趣事
随着线上及线下业务的快速增长,Hama面临着交货时效性的巨大挑战。为了应对这一挑战,公司决定在蒙海姆总部建造一座集仓储、拣选与发货一体的物流中心。该物流中心采用了先进的自动化和人工子系统相结合的设计方案,大大提高了物流运作的效率。新系统的启用使得Hama每天能够处理数以万计的订单,确保了产品的及时交付,进一步提升了客户满意度和品牌影响力。
DBLECTRO公司的发展小趣事
1997年,迪贝电子在上海正式成立,标志着这家专注于环境感知技术和气体检测及分析领域的创新企业正式进入中国市场。当时,中国的环保法规日益严格,对气体排放的监控和管理要求也不断提高。迪贝电子凭借其在该领域的深厚积累和技术实力,迅速在市场上推出了一系列高质量的气体检测和分析仪器。这些产品以其准确性、稳定性和易用性受到了用户的广泛好评,为迪贝电子在中国市场的快速发展奠定了坚实的基础。
Hirschmann公司的发展小趣事
由于TC4066是模拟开关,其开关状态可以由外部数字信号控制。因此,可以通过编程改变输入到TC4066的数字信号(A、B、C、D等),从而改变电路中的电阻/电容值或信号路径,进而间接调整延时时间。这种方法更加灵活和精确,但需要一定的编程知识和电路调试经验。
汽车内串行通信总线
越来越多的电子系统都需要更可靠的互连解决方案,  而LIN总线正成为汽车串行通信的新兴标准。 对于汽车制造商来说,非常重要的三大问题就是燃料效率、可靠性和成本。随着汽车设计中电子系统越来越多,问题也变得越来越复杂。这些子系统每个都 ...…
龙芯,为你祝福
从2004年问世到2008年,龙芯走的很艰难。 不但要面对Intel 和AMD的强大优势,而且还要面对国内各种质疑。 作为国内有真正自主知识产权的一颗中国芯,从出生到成长,历经艰辛。 龙芯组有很多超强的人,许多人都要身兼数职。。。。前端,后端,验证, ...…
矩阵键盘线反转法 无法实现松手检测
#include #define UCHAR unsigned char #define UINT unsigned int void main() {     UCHAR keyScan();         while(1)     {         keyScan();     } } ...…
4MBytes的内存设计
学计算机组织结构性能设计那本英文教材 教授出了个内存设计图 翻译过来大概如下 用 128K x 8SRAM   1Mb x 1DRAM   256KB x 4DRAM (三个都要用到,多次用到不限制) 设计出 4MBbytes的主内存. 要求画出图; 可 ...…
朗科U盘变成OTi的U盘了
我在使用一些U盘量产工具时,不知道怎么搞的,朗科U盘变成OTi的U盘了.现在无论在哪台电脑上,插上U盘后就变成了OTi设备了. 请教? …
passthru中获取MAC及其设置另一网卡MAC的问题?
双网卡冗余容错,同IP,同MAC地址,一个工作,另一个热备份。当需要切换时,passthru获取一块网卡的MAC地址保存到 CHAR * ADAPTER->MACADDRESS  成员变量,把其设置到另一个网卡的 ADAPTER->MACADDRESS  中,具体代码怎么实现 ...…
温度1602
用1602显示温度,可以显示到小数位。…
改善多路输出电源负载交错性能
多路输出电源普遍采用针对一路输出进行闭环的PWM控制方式,而其他的辅助输出采用间接稳压方式。由于只对主输出进行闭环控制,占空比的改变对辅助输出的负载影响较大,尤其是从轻载到满载变化时,交叉调节的性能变差(通常>5%)。如果对未闭环的辅 ...…
一种新型433M无线传感自组网--spidermesh
    Spidermesh 是一个无线自组网系统,一个低功耗、小功率(无线发射功率10毫瓦)、短距离(节点间30-70m)、短数据(小于50字节)无线传感网络系统。它的无线工作频段首选433MHz,所有无线设备都工作在同频半双工、双向数据传输的 ...…
欢迎网友music_586成为【TI模拟技术体验】版主!
期待music_586的加入,【TI模拟技术体验】讨论气氛会越来越好! 其中这个帖子:可调稳压器LM317你应该知道的10个知识点,就是咱们的新版主music_586的原创。 …
