今天是:2024年08月23日(星期五)
正在发生
2019年08月23日 | 韩国公司推3D感知软件平台 可与所有3D激光雷达传感器兼容
2019-08-23
据外媒报道,韩国公司Seoul Robotics推出了一个3D感知软件平台 - SENSR™,该平台可以与所有主流的3D激光雷达传感器兼容。随着SENSR™的推出,Seoul Robotics成为了首家提供可与各品牌激光雷达兼容的商业化3D感知软件解决方案公司,从而能够为使用激光雷达的各个行业提供汽车级的感知人工智能技术。Seoul Robotics公司还是一家自动驾驶系统感知软件供应商。
(图片来源:Seoul Robotics)
虽然摄像头能够提供丰富的色彩信息,但是激光雷达能够提供有关物体的深度和形状信息,从而大大提高自动驾驶车辆导航系统的可靠性。
最初,许多专家预计,价格高昂是激光雷达最大的缺点。但是,随着激光雷达的价格随着行业的发展而稳步下降,如何解释和处理传感器中产生的3D数据却仍是一个巨大挑战。虽然有些公司有能力花费数百万美元打造功能性软件,以解释和处理此类数据,但是每引入一个新激光雷达传感器和一个新应用程序,都需要重复此类人才密集型和资金密集型的工作。而SENSR就是首个工业级软件解决方案,可为各行业公司、各应用提供可扩展的3D感知能力,而且具备高度灵活性,能够选择激光雷达传感器并轻松集成至多个不同传感器。
无论是ADAS、自动驾驶、送货机器人或监控系统,都可利用SENSR的先进模块以及工具包,构建无数个基于激光雷达的产品和传感解决方案。该软件几乎能够兼容所有已经实现商业化的3D激光雷达传感器,甚至能够兼容新推出的固态激光雷达和MEMS(微电子机械系统)激光雷达。
SENSR平台架构稳健,可在各种环境中,快速、可靠地理解3D激光雷达数据。Seoul Robotics公司已经获得专利的专有人工智能算法,可对物体进行基本处理,如探测、分类、跟踪和预测。此外,SENSR平台还能够完美地融合不同类型激光雷达的数据,在不依赖之前构建的高精地图的情况下,帮助计算机理解环境,因此SENSR平台能够为各种应用提供支持,如检测入侵者的安全系统、在自动驾驶应用中预测汽车与人行道上行人的距离等。
光磊(GL)公司的发展小趣事
关于晶体管水位自动控制电路,网友们可能会提出多种问题,这些问题可能涉及电路的工作原理、设计细节、实际应用中的挑战以及故障排除等方面。以下是一些可能的问题及相应的回答:
问题1: 晶体管水位自动控制电路的基本工作原理是什么?
回答: 晶体管水位自动控制电路通常利用浮子开关(或水位传感器)来检测水位的变化,当水位达到预设的上下限时,浮子开关会闭合或断开,从而改变晶体管的导通状态。晶体管作为开关元件,控制着继电器(或其他负载)的通断,进而控制水泵(或其他执行机构)的启停,以实现水位的自动调节。
问题2: 如何设计电路以确保准确性和稳定性?
回答: 设计时需要考虑多个因素,包括选择合适的晶体管类型(如NPN或PNP型)、合适的电阻值以限制电流并保护晶体管、使用稳定可靠的水位传感器、以及设计合理的防抖动电路来避免误操作。此外,还需进行充分的测试和调整,确保电路在不同水位和工况下都能准确、稳定地工作。
问题3: 在实际应用中,如何避免误报警或误动作?
回答: 误报警或误动作通常是由于水位传感器的误判或电路的干扰引起的。为了避免这种情况,可以采取以下措施:一是选用高质量、高灵敏度的水位传感器;二是增加滤波电路,减少电路中的噪声和干扰;三是设置合理的延时电路,避免由于水位短暂波动而引起的误动作;四是定期对电路进行检查和维护,确保各部件工作正常。
问题4: 如何调整电路的灵敏度以适应不同的水位控制需求?
回答: 电路的灵敏度可以通过调整电阻值、改变晶体管的型号或选择不同特性的水位传感器来实现。例如,增大电阻值可以减小电路的灵敏度,使得电路对水位变化的响应更加迟缓;反之,减小电阻值则可以提高电路的灵敏度。此外,也可以根据实际需求选择不同精度的水位传感器,以满足不同的控制精度要求。
问题5: 如果电路出现故障,应该如何进行排查和修复?
回答: 当电路出现故障时,首先应检查电源是否正常供电;然后检查水位传感器是否损坏或接触不良;接着检查晶体管、电阻等元件是否损坏或焊接不良;最后检查电路连线是否正确无误。在排查过程中,可以使用万用表等工具进行电压、电流等参数的测量和分析。一旦找到故障点,就可以根据具体情况进行修复或更换元件。
FRONTIER公司的发展小趣事
背景:FRONTIER Electronics作为一家专注于无源元件和集成无源元件设计与制造的公司,自成立以来便致力于技术创新。
发展故事:在21世纪初,FRONTIER Electronics凭借其在电感器、变压器、二极管等领域的深厚技术积累,成功推出了一系列高性能、高可靠性的电子产品。随着市场需求的不断增长,公司逐步扩大生产规模,并在全球范围内建立了完善的销售网络。通过持续的技术研发和市场拓展,FRONTIER Electronics逐渐在电子行业中崭露头角,成为该领域的领军企业之一。
GTE Microcircuits公司的发展小趣事
优化复合放大器的增益稳定性主要涉及到选择合适的放大器类型(如低噪声、高精度运算放大器)、精确的电路设计(如使用温度系数低的电阻和电容)、以及适当的电源去耦和滤波技术。此外,采用反馈网络来稳定增益也是一种常见的方法。
DATEL Inc公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,DATEL Inc.始终保持着持续创新的动力。公司不断投入研发资源,推出了一系列具有创新性和竞争力的新产品。同时,DATEL Inc.还注重人才培养和团队建设,积极引进优秀人才,打造了一支高素质的研发团队。这支团队不断创新、追求卓越,为DATEL Inc.的持续发展提供了强有力的支撑。
以上五个故事概要旨在反映DATEL Inc.公司在不同领域的发展情况,但请注意这些故事是基于假设构建的,并非真实事件。如需了解更多关于DATEL Inc.公司的真实故事和发展历程,建议查阅公司官方网站或相关新闻报道。
Cicoil公司的发展小趣事
在20世纪60年代,人类开始了对月球的探索。Cicoil公司的柔性扁平电缆被选为阿波罗任务的关键组件之一。这些电缆为宇航员在月球上的活动提供了安全可靠的电力和数据传输保障。当尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林在月球上行走时,他们的每一步都离不开Cicoil电缆的支持。这一历史性的时刻让Cicoil公司名声大噪,也进一步巩固了其在电子行业中的地位。
复旦微电子(FM)公司的发展小趣事
Cicoil公司的创立可以追溯到电子行业的快速发展时期。创始人看到了扁平电缆在电子设备中的巨大潜力,于是决定专注于这一领域的研究和开发。他们投入大量资源,研发出具有独特技术的柔性扁平电缆,为电子设备提供了更为灵活和可靠的连接方案。这一创新产品在市场上引起了轰动,为Cicoil公司赢得了良好的声誉和市场份额。
为什么损坏的LED还能发光(图)
作者:北京航空航天大学 方佩敏  日期:2007-2-1  来源:今日电子 偶然的机会,笔者将一个损坏的Φ5白光LED(用指针式三用表1k挡测LED的阳极及阴极的电阻,两表笔正反测量时都几乎为0Ω)的阳极及阴极之间加上3.2V正向电压时,发现LED能够正常发 ...…
选择ASIC、FPGA、DSP设计无线电系统的准则1
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互重迭的趋势,使设计人员必须在软件无线电架构设计中重新考虑组件选择策略问题。本文从可程序性、整合度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA和DSP的重要准则。 软件无线电(Software Defined Ra ...…
使用PLD内部锁相环解决系统设计难题
摘要: 从整个应用系统的角度,理解和分析PLD内部锁相环;在此基础上,深入剖析锁相环的相移结构,同时用这个技术解决系统设计难题。 关键词: PLD 内嵌锁相环 FIFO XBUS 引言 微电子技术的发展趋势是片上系统(SoC),也就是在一块芯片上实 ...…
(新来的)贴点自己的工具 喜欢的人拿去吧
刚刚接触单片机一切都是那么陌生,突然间发现这个论坛觉得不错,来学习了就先做点贡献吧! 我也不知道有没有用,我自己买的单片机开发板,里面给的东西我都贴出来吧! 希望论坛中的高手能给我指点一下,感激不尽…
wince5.0 bsp编译问题
广嵌的bsp,在我电脑上编译没有问题,在另外一台上编译出现以下错误 BUILD: [Thrd:Sequence:Type  ] Message BUILD: [01:0000000553:ERRORE] usbcnect.obj : error LNK2019: unresolved external symbol RasSetEntryProperties referen ...…
请教几个问题
1、如何判断ndis驱动是串行化的驱动还是非串行化的驱动?代码中注册nic时有NDIS_ATTRIBUTE_DESERIALIZE,说明是非串行化的驱动? 2、网络驱动程序设计指南中说:Ethernet,FDDI,或Token Ring是无连接网络媒体,所以所以支持这些介质的驱动是无连 ...…
WCE malloc 内存大小的问题
今天我用EVC试图用malloc分配28M的内存,结果发现失败,失败的原始是:内存不足。我查看了相关CE的内存管理资料,发现WCE的进程地址空间有32M的限制,那么如何才能在Window CE中分配大于32M的内存呢?请执教!~…
请教大家关于电源芯片lm1117-1.8的问题
开发板上的lm1117-1.8不发烫,我自己做的板上为什么很烫啊,也能正常使用,就是很烫。 哪位高手指点一下,该怎么处理阿 未命名.JPG (35.01 KB) 2009-7-23 05:02 椭圆内的100欧姆的电阻 ...…
OMAP-L137的uboot该如何配置SDRAM
使用的是TI官方PSP20.0.0.07包里的Uboot-1.3.3,SDRAM该如何配置? 我看davinci系列以及s3c2440的lowlevel_init.s文件都有用汇编配置sdram时序、管脚之类的,但是OMAP-L137的Uboot的lowlevel_init.s文件却几乎是空的,是需要自己用汇编写上,还是C ...…
